Welke formaat SLI HB bridge heb ik nodig?
Je moet even tellen hoeveel PCI sloten je tussen de kaarten hebt.
Aan de hand daarvan kan je de juiste formaat bestellen.
dus ik heb dan zoals op de fotos 1x pcie x16 slot 1x zo,n kleinere pcie slot dan 1x pcie x16 slot. en dan de 4e pcie x16 waar de 2e kaart in zit. dus dan een 4 slot of is het dan een 3 slot?...
Ik kan het niet zo goed zien op jouw foto's, maar het makkelijkst is dat je achter jouw behuizing kijkt.
Dus zoals het voorbeeld in mijn vorige bericht, en dan zo de PCI sloten tellen.
(niet zoals op jouw foto's naar het moederbord kijken, maar letterlijk achter jouw kast kijken, waar je jouw monitor kabel op de videokaart aansluit)
oke ik heb mijn eigen moederbord terug en ingebouwd.
Welke denken jullie dat ik moet kopen?...
2 slot: https://tweakers.net/pricewatch/569315/nvidia-sli-hb-bridge-2-slot.html
3 slot: https://tweakers.net/pricewatch/569319/nvidia-geforce-gtx-sli-hb-bridge-3-slot.html
4 slot: https://tweakers.net/pricewatch/569321/nvidia-geforce-gtx-sli-hb-bridge-4-slot.html
hier nog 2 fotos van mijn moederbord
<nav class="row" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: "Segoe UI", 微軟正黑體, "Microsoft JhengHei", Arial, 新細明體; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"></nav>
Bijlagen
    44,7 KB · Weergaven: 4
    49,4 KB · Weergaven: 5
    43,1 KB · Weergaven: 4
daarom even een nieuw topic.
hier paar foto,s:
hier nog 2 fotos van mijn moederbord:
ik zelf zat te denken aan deze:
https://www.highflow.nl/hardware/videokaarten/nvidia-geforce-gtx-hb-sli-bridge-2-way-60mm.html
Maar wil toch even de zekerheid hebben.
Ik hoor het graag!
Groetjes! :)
Added after 26 minutes:
Dit topic kan verwijderd worden i.v.m een zelfde topic geopend hebben.
oke top bedankt!! ja sorrie, kon nergens vinden om dit topic te verwijderen en een nieuwe te plaatsen gaat volgens mij even allemaal fout haha!...
Maar die is dus goed voor mijn moederbord en kwa sloten etc?...
R Welke pomp Waterkoeling 7
