Welke Dual Top voor 2x MCP35X?
robbyvw
beste iedereen,
eigenlijk is de vraag simpel, welke? :)
ik ben 2 swiftech MCP35x pompen liggen en een EK res van 250 mm hoog.
nu ben ik op zoek naar een top waar aan de bovenzijde de inlet zit en de zijkant de outlet.
maar welke wordt aangeraden?
kan er namelijk op inet weinig over terugvinden cq weet niet waar ik moet zoeken!
mijn oog viel zelf op deze;
MCP35X2 Housing - Rouchon Industries Inc., dba Swiftech - PC Liquid Cooling Systems CPU Cooler VGA Water Block Heatsink Pump Radiator Heat Exchanger Kit
EK-DDC Dual TOP V.2 G1/4 - Black Acetal - DDC Series - Pump Tops - Pumps & Accessories
Aqua-Computer Aquacover Dual DDC Top G1/4
alvast bedankt!
arwin74
Active member
Aqua-Computer Aquacover Dual DDC Top G1/4 zelf gebruikt en werkt perfect optie om in en out let boven te hebben of aan de zijkant of een combinatie van boven en zijkant. ik gebruikte toen top voor inlet en outlet en zijkant voor drain.
staat nu alleen te koop omdat ik me pompen in het res zelf heb zitten
Arwin
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
