Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Vandaag bij JD geweest, leuk resultaat geboekt, wat een geweld!
*Ja de bubblefolie is eraf* :D
Man man, zo had de GTI standaard moeten zijn! Wat een heerlijke DSG plof ook uit de Milltek bij het overschakelen. En wat een bizar geluid als je het gas vol opentrapt, alsof de hel losbreekt! En die breekt ook letterlijk los op de voorwielen. :D
Ligt hier nou hetzelfde blok in als in een Jetta GTI?
Om een of andere gare manier kon een of andere gast met zo'n ding me niet bijhouden bij het stoplicht :p
1.4TSI 180pk turbo/compressor. Kan best dat die naast jou een wannabee GTI was, in werkelijkheid gewoon een bluemotion. xD
Net ff gespeeld met een maatje van me zijn Golf 6 R, die heeft het nog verdomd moeilijk tegen mijn Polo'tje. Die geloofde meteen niet meer dat hij std was lol! :D
Ha dan ben je toch ook een faaldraak als je met zo'n ding rond rijdt :p
Momenteel rij ik iig in een '97 Volvo 940 Turbo, licht motorisch getuned, andere turbo, andere chipping, hogere compressie. Het gene wat de auto een beetje tegenhoud qua vermogen zijn de injectoren en de luchtmassameter.
Eerst de auto maar optisch naar m'n smaak brengen en daarna een goed gevoel ontwikkelen voordat we verder gaan met de motorisering :)Volgende week de deurklinken vervangen voor meegespoten exemplaren, een spoiler achter op en een set Azev A velgen in antraciet. Staan ook nog een paar dingen op het verlanglijstje om te laten spuiten, maar dat ga ik denk ik dinsdag even afgeven.
Vant weekend weer wat dingetjes gedaan aan men CRX waaronder de schroefset eronder gegooid.
Hebben hem nog niet op de juiste hoogte geschroeft omdat er nog andere velgen op komen met getrokken bandjes dus word ie weer stuk lager. Op het moment staat ie er zo bij:
Heb een Honda vlag gekregen van een maat van mij voor op de hoedeplank :) Moet nog wel stukje vanaf gehaald worden anders kan men klep niet meer dicht en moet wel strak komen te liggen :)
Een aantal weken geleden deze velgen ( heb er wel 4 :p ) opgehaald voor 65 euro xD!
Worden opnieuw gespoten, gepolijst en nieuwe bandjes op gelegd.
En omdat het kan:
