Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
haha :p, nee ik kan hem blijven rijden ;) maar ik twijfel nogsteeds :p want een ford Mondeo (bijv.) is véél beter meer garage's en de looks zijn ook niet mis ;) en ja, je hebt natuurlijk ook wat meer opslagruimte :p
Das een hoop 450.000. Mijn pa is helemaal weg van zijn Toyota LandCruiser 100. Hij heeft er nu 250.000 kilometer op staan en er is nog nooit wat aan kapot gegaan.
Hij had een keer perongeluk benzine getankt, toen had hij de garage gebeld en die zeiden: rij maar gewoon door en vul er af en toe diesel bij. En het werkte nog ook :D.
Hij is er zo dol op dat hij er nog een bij heeft gekocht voor ons huis in spanje :D
najazeg XD me pa heeft een ford uit 1996 rijd nog altijd, nooit naar de garage geweest behalve voor een lekkende uitlaat(2005) en APK keuringen :p heeft al rond de 450.000 op de teller =D
Mijn pa heeft ook een frot:eusa_eh:
Nouja, je weet wat ze zeggen heh. De slechtste vw is de beste ford :033:
1.9TDI met 2.5 TDI ABT sticker achterop :001:
Luxe uitvoerig GHIA
Maar ben in middels bezig met het rijbewijs, en marktplaats + meer in de gaten aan het houden, tot dat ze die rx7 te koop zetten :054:
Ik heb zelf natuurlijk nog geen auto maar m'n vader is helemaal gek van zijn Toyota LandCruiser. Zo gek dat hij er een tweede voor in Spanje bij heeft gekocht :040:
Hij was van de week met de Spaanse naar NL gereden om een aanhanger op te halen met een nieuwe keuken voor ons huis daar. Dus toen hebben we even vergeleken en gekeken welke het snelst was.
Ze zijn 90% identiek en hebben evenveel pk, toch was de Spaanse sneller. Maar dat komt omdat me vader in die andere voor 300 kilo aan troep heeft laten inbouwen, zoals een lier, bodemplaten voor terreinrijden, een standkachel en nog wat kleine dingen.
Monsters :D
+ S8 & M3
Dat blauwe geval achter de Toyo's is die aanhanger die mee moet.
Monsters :D
+ S8 & M3
Nou zo te zien hebben jullie nog geen last van de Recessie :D :p
