welke 4870 waterblocks moet ik nemen?
CS_Highflow
Hallo mensen,
Ik heb een maand geleden waterkoeling op mijn Q6600 geïnstalleerd en ik heb inmiddels een 2de HD4870 van Asus. Nu wil ik die 2 kaarten dus ook gaan waterkoelen.
Alleen nu zit ik met de vraag welk blok het beste is en welke het beste past op een Asus EAH4870/HTDI/512M
Hier op highflow heb ik de keuze uit de EK-FC4870 CF en de Swiftech MCW60-4870.
Welke is dus het beste in mijn situatie?
Mijn setup is nu als volgt:
XSPC acrylic reservoir
Laing DDC-1 MCP350
EK supreme acrylic
XSPC RS240
Tygon 3/8" tubing - clear
En in de volgorde: pomp->rad->CPU->res
Is het ook aan te raden om nog een extra radiator bij te nemen of is die RS240 wel voldoende?
En hoe moet ik m'n loop maken met die 4870's erin?
Dus alles nog even op een rijtje:
Welke blokken moet ik hebben voor mijn 4870's?
Extra radiator vereist?
Hoe moet mijn loop worden met de GPU's erin?
Alvast bedankt!:D
Het blok: tis maar net wat je leuk vind, ik dacht dat ze voor de swiftech een soort adapters willen gaan maken voor nieuwe kaarten (zodat je het blok kan hergebruiken) maar dat moet iemand anders bevestigen want dat weet ik niet zeker.
Bij het EK blok kan dat zoiezo niet. Ze koelen allebei even goed.
Radiator: Ik zou wel een upgrade nemen op de rads want 240mm is een beetje weinig om al die warmte af te voeren :), alleen een tfc 360 rad is goed genoeg. En als je de xspc wilt blijven gebruiken zou ik nog een 240mm rad toevoegen.
Loop: slangen zo kort mogelijk houden. Als het mogelijk is in je kast, de CPU direct na de radiatoren plaatsen.
ik heb nu mijn rad onderin mijn Tt Armor+ liggen zodat ik niks buiten mijn kast heb hangen. en dat wil ik graag zo houden dus ik moet dan even kijken waar ik hem op moet hangen. Ik zou eventueel nog wel een 120mm rad achterin kunnen hangen. Als ik daar dan een TFC 120mm in hang?
Ik heb namelijk geen plek voor 360mm onderin en zoals ik al zei wil ik alles in mn kast houden.
En ik ga dan voorlopig nog maar even uit op de swiftech als daar van die adapters voor komen.
dus dan word het voorlopig zo:
2x Swiftech MCW60-4870
1x TFC 120mm rad (?)
en nog een metertje tygon 2/8" extra (Ik heb hier ook nog een meter liggen dus 2 meter moet wel genoeg zijn)
De Swiftech MCW60-4870 is ook een fullcoverblock.
Deze zal dus hoogstwaarschijnlijk niet op andere videokaarten passen.
Idd een extra rad bijnemen is aan te raden.
De TFC120 is een prima keuze, lekker dik wat wel fijn is voor twee videokaarten om zo warmte kwijt te raken.
ik denk dat ik dan die TFC 120mm neem, meer plek heb ik niet in mijn kast en ik heb ook niet genoeg budget om die XSPC te vervangen.
En nog even over de fittingen. Die was ik bijna vergeten :p.
ik denk dat hoekfittingen het makkelijkst is om de GPU blokken te verbinden?
En is dit dan een goede volgorde?: pomp->240mm rad->CPU->120mm rad->GPU1->GPU2->res
edit: mijn huidige WC set houd mijn Q6600 trouwens stressed onder de 60graden op 3,6GHz en 1,38v dus dat is wel redelijk vond ik zelf.
Als het reservoir maar voor de pomp komt.
De rest maakt niet veel uit, gewoon zo doen dat je het minste slang gebruikt.
Als je de MCW60-4870 neemt, kan je geen hoekfittingen gebruiken (komt tegen de kaarten aan).
Dat wordt dus gewoon een slangetje trekken tussen de twee blokken :)
aha zo dus.
dus dan heb ik 2 gewone fittingen nodig voor op die 120mm rad.
1 gewone voor bovenop het eerste GPU block.
2 korte fittingen voor tussen de blocken.
en een hoekfitting voor onderaan het onderste block(anders zit mn 240mm rad in de weg.)
komt dus neer op:
3 gewone fittingen
2 korte fittingen
1 90graden fitting
en op die korte fitting kan ik gewoon de slang met normale tie ripjes vast zetten of is het beter om met deze te doen?: Slangklem 12MM - 20MM (7/16" - 1/2") RVS Zilver
edit: hier ook nog even een buildlog die ik gemaakt heb met het installeren van mn WC set. Is misschien wat makkelijker om te snappen hoe het in elkaar zit bij mij: http://forum.techzine.nl/forum/list_messages/98771
Klopt helemaal :)
Je kan beter slangklemmen gebruiken, dat is iets veiliger.
(met Tie Wraps heb je de kans dat het op lange termijn breekt)
Even een foto hier van jouw geplakt, voor het overzicht :D
dat is het inderdaad:p
Alleen hier heb ik dus nog maar een 4870. op de plek waar het geluidskaartje zit hangt nu dus mijn andere 4870.
De geluidskaart had ik toen boven mn 1ste GPU gezet maar die geluidskaart is er nu inmiddels uit en ik heb mijn supremeFX erin gestopt want die grote geluidskaart werd veelte heet door mn GPU en daardoor gaf hij af en toe geen geluid....
Ik heb nu dus ook meer ruimte boven mn 1ste GPU.
