Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling?
Quadcore
Low and Slow ...
ik ben op zoek naar een 1000 of 1000+ watt voeding met cable management hebben jullie nog tips ? ik dacht zelf aan de corsair hx1000 vanwege de 12v lijn die 40amp levert aangezien ik misschien met een tec cooler verder wil gaan
hebben jullie andere suggesties ? post ze dan ff (budget is 250 euro)
m.v.g :023:
wat ik had begrepen was dat de voeding om op tec te gaan een +12 v lijn van minimaal 36 amp nodig heeft en de hx1000 heeft er twee van 40 amp dus is dan toch goed genoeg ?
Chiller had zijn eigen TEC gemaakt en Chiller had een aparte TEC voeding. Dus dat is appels met peren vergelijken. (wat ondertussen normaal is op dit forum :D)
ja en de grap is dat ik nog geen TEC ben tegengekomen die 12V nodig heeft de krachtige die ik gezien heb in shops hebben allemaal 14 en meer volt nodig (behalve dan die standaart bij een swiftech blokje zitten)
Ja ik wist het ook niet helemaal zeker :p.
Ik wist wel dat ze nog geleverd worden maar dacht dat ze al 2 jaar niet meer verkocht werden. Dat haalde ik namelijk een tijdje terug uit het Koolance forum.
En volgens mij is er maar een model.
