Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling?
ik heb hier nu een metertje van Eandis (netwerkbeheerder laagspanning in België) en was toch serieus geschrokken van het eigenlijke verbruik van een PC:
Met mijn 1000W voeding (OCZ EliteXstream, single rail dus geen miserie met hoeveel ampère op welke rail zit), mijn kernreactor fans, pomp, i7 920 OC'ed tot 1.59v en GTX 295 op 1.5v, 3 HDD's WD in RAID en 2 SSD's in RAID, Aquaero, card reader ... allemaal aangesloten boot dat ding met ... 265W!!! En eens in Windows valt dit terug tot 250W. Onder benchen of gamen stijgt mijn verbruik tot maximum 550W (nog nooit boven gekomen!!!).
Nut van een 1000W voeding? Wel, steek er maar een fameuze TEC op ... moet best kunnen :p
PS: ja, ik weet het, triple SLI of zo zal het serieus optrekken, maar dan nog ...
dit heb je voor of na de voeding gemeten??
ik kan het namelijk checken met mijn zalman zmf2 (die voor de voeding meet) en met met mijn i7 920 (@kleine 1,4V en 4870 kleine oc) 4 hdd's en wc setje en fans doe ik stressend ruime 620W (hoewel ik danwel 14 casefans alleen al heb maar die draaien altijd @ 5V) en dat maakt volgens mij geen 70W verschil uit tegenover jou gtx295 vs mijn 4870 :)
Chiller had zijn eigen TEC gemaakt en Chiller had een aparte TEC voeding. Dus dat is appels met peren vergelijken. (wat ondertussen normaal is op dit forum :D)
k heb toen de standaard TEC gebruikt die in die swiftech blok zat.
Het was de mounting die k had gemaakt zodat hij ook pastte op lga1366, en er led's in gestoken.:021:
Klopt normale TEC is 24 volt.
negatief, je hebt TEC modules van 6v, 12v en 24v.
Licht eraan voor welke toepassing, performance en grote van TEC module waar je het voor wilt gebruiken, kun je kiezen welke soort je wilt.
Neem nu Friedric, hij heeft nu zo een Swiftech mcp-6500 een TEC van 226w op 12v 50mmx50mm grootte.
Maar kun je wisselen door een 300w 24v 50mmx50mm grootte zoals k nu in gebruik ga nemen.
@ VGRgamer : non taken lol ;-)
k heb geopteerd voor een aparte voeding mits k al zoveel hardware op mijn voeding had steken en deze uitviel met de TEC erbij wegens overbelasting, probleem met aparte TEC nu opgelost.
Offtopic : Voor de geinteresseerden, k heb mss binnenkort nog een 300w 12v TEC voeding binnen voor verkoop. (regelbaar van 10v tot 13v)
ike meschien :)
K laat iets weten als k em binnen heb.
K ben er niks mee want k gebruik 24v nu.
Afhandeling zal gebeuren via PM moest k em binnen hebben, niet in topic voor het hier wat proper te houden. ;-)
