waterkoeling setup
ik ben een beetje bezig om de tubing uit te stippelen, ik heb het nou zo in mijn gedachte pomp-rad-cpu-gpu-rad-pomp. Alleen ik weet nog niet helemaal hoe dat het moet met de fillports enzo. ik had dan deze gezien https://www.highflow.nl/watercoolin...fillports/alphacool-apex-fillport-chrome.html maar hoe gaat hij dan in de pomp/res? dat krijg ik niet echt ergens gevonden hoe dat dat zit. want ik zag ook deze https://www.highflow.nl/watercoolin...ot-bracket-with-fill-port-for-leakshield.html heb ik die dan ook nodig ervoor? en ik ben er ook nog niet over uit over de drain valve hoe ik die aan zal moeten sluiten.
Verder heb ik denk ik wel alles vermoed ik. moet nog wel een paar dingen kopen, nog wat extra fittings, zn jump starter heb ik erbij zitten, leak testing tool. en ik weet niet of dat het nut heeft maar heb ook zn flow indicator gekocht (meer voor show tbf)
Bijlagen
    363,7 KB · Weergaven: 1
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
S waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Waterkoeling setup Waterkoeling 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
U Waterkoeling setup in SG03 Advies Waterkoeling Setup 3
D-foX 2e setup waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
S Waterkoeling Setup Advies Waterkoeling Setup 5
