Waterkoeling setup
Craven
Heb nog geen echt ervaring met waterkoeling. Maar zat me vanmiddag een beetje te vervelen en dacht laat ik is een waterkoelings setupje samenstellen.
Hardware:
- Antec 1200
- DFI Lanparty LT X-48 T2R
Ik wilde graag mn cpu en nb koelen en ik ga ervan uit dat ik (deze ga ik miss nog kopen) een antec 1200 heb. De pomp zet ik op een tray in de drive bays en de radiator gaat in de kast tegen de achterkant aan.
Ik vroeg me gewoon af of dit wat ik heb samengesteld een beetje klopte:
- XSPC X2O 750 Pump 49,95
- Swiftech Apogee GTZ 69,95
- MIPS DFI LANparty P35 / X38 / X48 Northbridge Freezer 39,89
- TFC Xchanger 240 Double 69,95
- 10MM (3/8) Feser Schroeffitting - G1/4 4x 18,36
- Bitspower G1/4 Silver Shining Rotary Angel 3/8 Fitting 4x 43,96
- Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - ACID GREEN 3m 20,70
- Feser VSC - Heat Carrier 500ML 2x 23,90
Totaal €336,66
Mis ik hier nog iets of heeft iemand nog anders suggesties?
Setup is prima.
Let wel op dat je bij de Apogee GTZ of de meegeleverde fittingen gebruikt of dat je dit tussen plaatst:
Bitspower G1/4" Silver Shining ST Transfer Adapter
Anders kans op lek, door rara schroefdraad van Swiftech :D
ohw ok dus daarvoor hoef ik geen extra fittingen te kopen?
Mooie setup.
Je kan eventueel nog een D-tek Fuzion v2 overwegen sinds deze een net iets betere doorstroming toelaat bij een NB in de loop.
Welke ventilatoren ga je op de radiator gebruiken?
nog niet zeker. denk de standaard meegeleverde antec tricools. misschien zet ik mn nexus real silent er wel op, daarvan heb ik er ook nog 5 liggen ofzo.
Maar ik mis dus helemaal niks hierbij? Ik zag nog iets van fillports? of kan ik hem gewoon bij de reservoir bijvullen? Heb ik niet nog teflon tape nodig voor de fittingen? Ohw en is dit een goede volgorde voor mijn loop?
Als je de standaard meegeleverde fittingen gaat gebruiken, hoef je geen extra fittingen bij te nemen ;)
Maar wil je bijvoorbeeld hoekfittingen of schroeffittingen i.p.v. de meegeleverde, dan moet is het aan te raden dat je ook die Transfer Adapters bij neemt.
Die schroef je in het blok en dan schroef je daarin weer de fitting die je wilt gebruiken.
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
S waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Waterkoeling setup Waterkoeling 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
U Waterkoeling setup in SG03 Advies Waterkoeling Setup 3
D-foX 2e setup waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
S Waterkoeling Setup Advies Waterkoeling Setup 5
