Waterkoeling setup
Rene Hartog
Hallo Allemaal,
Kleine intro direct, ik ben rene hartog en opzich altijd wel een computerman geweest maar nog nooit in de waterkoeling rondgenozen en na mijn laatste aankopen en testen van de hardware en na enige terleurstelling toch maar
gaan kijken en vragen wat de mogelijkheden omtrent waterkoeling zijn en welke setup/merken het meest aantrekkelijk zijn.
Ik heb een asus crosshair formula - z met een amd fx-8350 en Geil ripjaws 16gb 1866mhz 9-10-9-28 als basis. De cpu wordt nu gekoeld door een coolermaster seidon 120m in combinatie met 2x 12 cm fans van coolermaster 1600 tpm.
De voeding is een coolermaster M620, Vga kaart van gigabyte gtx480. Ik heb nu nog een normale midtower pc kast en wil deze gaan vervangen door ikonik Ra liquid daar ik deze kan overnemen. Nu kwam direct bij mij ook de vraag naar boven omdat ik het systeem zwaarder wil gaan belasten hoe ik de waterkoeling van de bestaande kast het beste kan gebruiken en ik wil graag zowel de Nb als de Sb en cpu gaan koelen, de vga kaart in eerste instantie gewoon via de stockcooler. hoop gebruikt is video bewerkingen en zware games spelen. Goed ik hoop dat iemand mij kan helpen en als er nog vragen zijn of dergelijke verneem ik dat graag.
alvast bedankt.
Wauw Draait die ikonik nog ?:D das echt al 7 jaar oud ofzo, Dat is eigenlijk gewoon een thermaltake setje, zolang het werk kan je die 3 dingen die jij heb wel koelen hoor met dat ingebouwde setje, maar neem de juiste fans! dat zal de set vooral goed doen :)
wel grappig in die tijd, al 2x 480 rads :p
Ja zijn wel oudere kasten inderdaad medeio 2007-2008 meen ik maar wel mooie kasten en volgens mij vrij degelijk :eusa_shifty: , oke dus qua koeling liggen er geen echte zorgen. Wat voor fans adviseer je mij? ik heb verder geen ervaring met dit soort kasten en wel al wat reviews van destijds gelezen en die waren vrij positief, zijn er vergelijkende kasten qua specs als de inonik die in een redelijke prijsklasse liggen? dan kan ik mooi vergelijken daar de inonik 2de hands is.
Zover ik weet is er nooit een vergelijkbare pre-build watergekoelde case gekomen, zeker niet met 2x 480 rad :p
Voor cpu-nb-sb zit je echt wel safe, of de pomp ook gpu's erbij aankan kan ik echt niet zeggen.
Neem fans van ongv 2000 rpm( scythe gentle typhoons? ) en sluit die aan op een fancontroller, Dan heb je altijd ruimte en met idle lekker alles laag en als je langetijd ga gamen gewoon alles zo instellen wat jij acceptabel vind :)
Ok,
misschien meer als zelf gemaakte kasten waar er 2 x 480 rads erin zijn gezet, voor de cpu - nb - sb is voor mij het belangerijkste om die goed te koelen omdat is meer wil gaan belasten de target ligt tussen de 4,8 - 5.0 ghz als ik alles stabiel kan houden na prime95 tests. De Gpu word niet intens heet voor zover ik heb kunnen zien, waardens tussen de 69-80 gr tops bij veel gebruik. Zijn er nog zaken waarbij ik moet opletten met zo een kast vooral omdat het al een gebruikte is?
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
S waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
U Waterkoeling setup in SG03 Advies Waterkoeling Setup 3
D-foX 2e setup waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
S Waterkoeling Setup Advies Waterkoeling Setup 5
