Waterkoeling setup in SG03
ubca
Hoi,
Ik wil een silverstone SG03 kopen en er een watercooling set inbouwen.
Mijn hardware momenteel:
Core 2 duo e4300
7900gs
3 harde schijven (640gb,1tb,2tb)
Ik wil de CPU zeker waterkoelen,aangezien er in deze kast geen ruimte meer is voor mijn TRUE. De GPU wil ik ook waterkoelen, maar die blokken zijn best duur en ik ben van plan om later te upgraden. Ik ben van plan om een 240mm radiator in het front te zetten met waarschijnlijk slim fans, die van 1cm dik. Ik heb al een MCP350 pomp. Ik heb een Asetek antarctica 775 CPU blok, en een swiftech GPU koeler.
Ik zit aan het volgende te denken:
De volgende rads zijn 3cm dik, ik moet wel een dunne rad hebben ivm ruimte.
Black ice GTS240 of Magicool SLIM DUAL 240 of XSPC RS240
De XSPC en Black ice zijn haast gelijk kwa performance lees ik, is de magicool slechter ?
Of zou het voor een CPU + GPU verstandig zijn om een grotere/betere rad te nemen ? Er zou wel een rad op de bodem passen, dit is dan wel veel meer werk.
Pomp:
Heb ik voor de DDC1 / MCP350 een andere top nodig ? Ik wil een stil systeem, wil experimenteren met overklokken maar dat is geen must.
Verder, wat voor CPU en GPU blokken zijn aan te raden? Mijn waterkoeling kennis komt echt uit het asetek p4 socket478 tijdperk. Ik wil het ook niet al te duur maken, ik zie blokken van over de 100 euro in de shop. Ik heb de swiftech MCW60, ik denk dat die nog wel goed is ? Is het waard om mijn CPU blok te vervangen?
Vergeet ik verder nog iets ?
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
2x240mm , black ice of XSPC
2. Kies jouw Fans:
scythe slim 2x12cm
Hier twijfel ik dus over
EK Supreme LTX denk ik over , goedkoop en EK is wel een goed merk. Of als ik geld heb en een AMD erbij kan kopen,dan Deze. Of is er een blok onder/rond de 50 euro met betere performance ?
Is de watercool heatkiller beter ?
Swiftech MCW60 , heb ik al jaren liggen.
XSPC laing DDC, of geen reservoir met een fillport boven.
5a. Kies jouw Pomp
MCP355 (heb ik al liggen)
Ik denk erover om geen top te gebruiken. Of is een top aan te raden?
Ik heb nog koelvloeistof van swiftech liggen
Tygon 8mm ID (is dit goed genoeg ?)
deze
Ik heb in principe koelpasta en schroeven liggen.
EK is een goed merk, en de LT is een prima keuze, die zit goed qua prijs/kwaliteit.
Een top is aan te raden, daarmee presteert de pomp net iets beter.
Daarbij kan je er fittingen bij gebruiken, dat staat mooier, makkelijker qua slangroute en je kan elk soort slang gebruiken.
8mm ID slang is prima, wel is 10mm ID (3/8" ID) aan te raden, dat iets ruimer dus meer doorvoer van water.
Fittingen kies je op basis je keuze slang, zorg ervoor dat de maten overeen komen (zie link in mijn vorige post voor uitleg).
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
S waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Waterkoeling setup Waterkoeling 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
D-foX 2e setup waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
S Waterkoeling Setup Advies Waterkoeling Setup 5
