Waterkoeling set installeren
Daantjuhh14
Hee,
Ben nu een paar uurtjes terug van The Party 9, en heb eigenlijk wel zin om mijn gewonnen waterkoeling in te bouwen:p
maar, er zit geen handleiding bij, en van google word ik op dit moment niet veel wijzer. Hebben jullie ook een keer zo'n setje aangesloten, en kunnen jullie uitleggen hoe ik bijvoorbeeld het cpu block in elkaar zet en monteer?
Het gaat om de XSPC H2O Dual 750
Groeten,
Daann
Daantjuhh14
@Coolfris. ik kom er toch niet helemaal uit met die rasa cpu block handleiding. (Heb zelf de delta) Want die "bracket" bovenop zit wel erg los? Kan hem er zo afhalen.
@Oliv: Whaha, die was lek toch ofzo?:eek: maar ik laat binnenkort een custom reservoir maken denk ik, dus misschien komt die ooit wel weer is van pas:p
Added after 38 minutes:
Want, ik kan niet eens zien welke van de plaatjes de backplate is, en welke op de cpu zelf moet? Ik hem een soort x, met 4 gaatjes, en 1 plaatje met overal gaatjes.
coolfris
Als het goed is kan je die bracket op het kunstof gedeelte vastschroeven met vier inbusboutjes.
Daarna plak je de backplate achterop het mobo.
Zet je die schroefjes, veren en kunsstof ringetje (washer) in elkaar zoals op de onderstaande afbeelding:
smeer/drup (of hoe dan ook) koelpasta op de CPU
Zet het koelblok erop en wiebel 'm dusdanig dat de vier aansluitgaten goed voor de mobogaten komen te zitten. (oh ja, wel van tevoren het beschermplastic van de onderkant van het koelblok aftrekken;))
Nu kan je die vier geprepareerde schroefjesdingen van bovenaf in die vier gaten van de bracket steken. Met het bovenste aandraaigedeelte draai je de schoeven in de schroefdraad van de backplate welke achterop het mobo geplakt zit.
Pas dan kan je spanning/druk gaan zetten. Dat doe je door die duimschroefring die tegen de aanspanveer zit naar beneden te draaien.
Doe dit kruislings met gelijke aantal slagen per schroefje. Hoe strak je ze moet zetten is een beetje op gevoel. Waarschijnlijk kan je ook wel de afstand aanhouden van de pic van hierboven. Zo te zien is dat ongevee dezelfde afstand als de onderstaande foto van Bundymania. Die weet wel wat i doet. :p
Daantjuhh14
Thanks voor je reply.
Maar die schroeven zien er bij mij heel anders uit. het zijn gewoon 4 kruiskop schroeven:p en ik heb ook veertjes erbij?
Verder wel een erg duidelijke post.
is een backplate trouwens verplciht?
coolfris
Ah nu snap ik die kruiskopschroeven. :) Dacht dat je een ouder CPU blokje van XSPC had waar wel vier kruiskopschroeven in zitten.
Zakjes links:
bovenste:
Waarschijnlijk schroeven om de fans op de radiator te monteren. Het is me een beetje een raadsel waarom daar veren en van die aandraaimoertjes bij zitten. Normaal is dat voor CPU blokjes bevestiging. Maar als die schroeven de juise lengte hebben (3cm ongeveer) en ze zijn 4mm dik, dan kan je ze gebruiken voor de fans en het rad.
edit: Het lijken idd een schroevensetje voor een CPU blok. Waarschijnlijk zijn ze dan te lang voor de fans op het rad. Even opmeten dus.
Middelste:
Dat zijn de schroeven en veren waar je het CPU blok mee bevestigt zoals in de post eerder beschreven.
Onderste:
dat zijn XSPC brackets om een radiator extern aan de kast te kunnen bevestigen.
Er horen wel drie backplate bij te zitten:
Kit Contents:
- Rasa Black (Acetal) CPU Waterblock
- Socket 775, 1366 and 1154 Backplates
- Socket AM2 and AM3 mounting kit
- X2O 750 12V Pump/Reservoir (42dB Max)
- 5mm Blue LED with 4Pin Molex
- RS240 Radiator
- 80mm to 120mm Radiator brackets
- Low Noise 1700rpm 120mm Fan x2
- 120mm Fan Grill x2
- 2 Meters of Clear 7/16″ Hose
- G1/4″ to 1/2″ barbs x6
- Thermal Paste
coolfris
Dat koelblokje is geen Rasa, maar een Delta V3. Je hebt waarschijnlijk een andere set dan waar ik naar linkte op de XSPC site. Inderdaad dus beter even een foto van de gehele set nemen. Dan zien we vanzelf wel wat je hebt. :)
Hier btw een pic met hoe deze geinstalleerd moet zitten:
Die schroeven steek je er vanachter het mobo door. Daarna zet je ze vast met een plastic ringetje en een boutje.
Dan kan het blok erop met de gaten door die schroeven. Pas dan gaan de veren op de schroef en daarbovenop die duimmoertjes.
En dan uiteraard de boel weer kruislings aandraaien. :)
edit: zie nu dat je zelf in post 6 al aangaf dat je de delta hebt. :schaam
R Waterkoeling set Alphacool Waterkoeling 9
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
J Waterkoeling set Advies Advies Waterkoeling Setup 12
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
V [CANCELLED] Waterkoeling set Verkocht 54
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
S waterkoeling set? Advies Waterkoeling Setup 1
T Oude waterkoeling set ... Waterkoeling 4
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
P Waterkoeling set compleet of mis ik iets? Advies Waterkoeling Setup 7
Freddy [INACTIVE] 2x Chieftec inclusief Innovatek passieve waterkoeling set Verkocht 13
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Toekomstige waterkoeling set. Advies Waterkoeling Setup 39
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
D waterkoeling set up Waterkoeling 13
Gerarddo Waterkoeling set voor i7-975 / P6T7 WS / 3x ENGTX295 Advies Waterkoeling Setup 27
aadje93 Nieuw waterkoeling set(je) max €400 Waterkoeling 2
S Waterkoeling set up advies Advies Waterkoeling Setup 11
