Waterkoeling set compleet of mis ik iets?
padrino
Hallo, ik heb een lijst samengesteld van onderdelen die ik wil gaan halen nu is alleen mijn vraag past alles wel op elkaar? en mis ik misschien iets ?
Dit zijn de artikelen die ik nog wil gaan bestellen:
Radiator
- Black Ice Sr-1 480 €134,90
Black Ice SR-1 480
Fan Controller
- The Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black € 37,00
The Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black KM03-BK
Fans
- Noctua 120MM NF-P12 1300RPM €19,90 x4= € 79,60
CPU water Block
- Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366 € 62,99
Mobo water block
- Bitspower Black Freezer AIX58NS (ASUS P6T / P6X58D) €114,95
Bitspower Black Freezer AIX58NS (ASUS P6T / P6X58D) BP-WBAIX58NS-BK
Reservoir & pomp top
- XSPC Acrylic Dual 5.25 bay Reservoir Laing D5/MCP655/PMP-450 € 59,99
XSPC Acrylic Dual 5.25 bay Reservoir for Laing D5/MCP655/PMP-450 D5BAYRES
Pomp
- Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting € 94,99
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
Slangen
- Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - RED €7,90 x5= € 39,50
Koelvloeistof
- PrimoChill Pure Performance Coolant(32 oz.)Blood Red €11,95x2=€ 23,90
Slangenknipper
- gknipper (10-40MM) € 19,94
Slangknipper (10-40MM)
Modding
- Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 30cm €7,75 x2= € 15,50
mijn computer specificaties zijn:
- Intel Core i7 920 @ 4155 Mhz 1,352v (intel HT on)
- Corsair Dominator 6GB DDR3 Triple Channel 1600Mhz Latency 8
- Asus P6T Deluxe v2 Motherboard
- Club3D Geforce GTX 480
- 3 HDD's (s-ata) in totaal 2TB
- Windows 7 Home Premium 64 bits
ik wil ook nog een videokaart waterblok halen maar nog niet overuit welke.
Dus graag meer info over of alles op elkaar past (wil een highflow systeem 1/2) en of ik misschien iets mis.
Graag reacties, tips of advies
speedster999
Hoi Padrino, toen ik begon kreeg ik van Freddy het advies om in ieder geval het volgende mee te bestellen (geen spijt van gehad).
Arctic Cooling MX-3 Koelpasta (4g)
Spuitfles - 1000ML
Verder zie ik nog geen fittingen en een flowmeter.
Ik zie dat je ook voor een lamp gaat, moet hier geen controller bij?
Misschien kan je ook aangeven in wat voor behuizing je het wilt plaatsen.
Over advies voor je videokaart. Ik heb het ook hier gevraagd welke ik kon nemen, aan de hand van mijn gegeven leek type A het te zijn. Na alles te hebben besteld bleek dit toch de verkeerde. Ik heb daarna dus de videokaart gedemonteerd en een foto gemaakt en contact gezocht met EK om er zeker van te zijn welk cooling block ik nodig had. Dus als je in de gelegenheid bent om dit te doen kan ik je dit aanraden. Dan ben je er zeker van dat je de juiste besteld.
Ik weet niet of je kan aftappen met de reservoir bay, anders moet je ook nog een aftap maken.
Maar had je je post niet beter bij het subthread "Advies Waterkoeling Setup" kunnen plaatsen. Misschien kan een moderator hem verplaatsen
ik had 1x na 1 maand gunk in blocken.
en dan 1x na 1 week.
gunk = slecht.
gunk komt meestal vaak snelst voor waar meest restrictie zit. tenminste das mijn ervaring tot nu toe.
edit ik zie als je gtx 480 ook wil watercoolen kun je beste dual loop nemen gok ik.
speedster999
Ik ben niet bekend met een 480. Ik heb zelf 2 5870. Ik heb deze koel deze door een rad 240 en rad 360, samen met mijn cpu in 1 loop. Ik heb geen ervaring met wat jij wilt. Hoop dat andere je daarmee kunnen helpen
Ik gebruik al jaren gekleurde vloeistof zonder problemen, zorg er gewoon voor dat je het niet mengt met andere vloeistof en van te voren de radiator goed uitspoelt met gedistilleerd water.
Daarbij als je een transparante reservoir hebt, is het erg mooi om gekleurd water te hebben :)
(smaken verschillen natuurlijk)
Hier kan je checken of videokaart waterblokken passen:
CoolingConfigurator.com
Als je een 480 radiator hebt, kan je met gemak alles in 1 loop doen ;)
Met de MCP655 heb je ook een goede pomp die sterk genoeg is.
R Waterkoeling set Alphacool Waterkoeling 9
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
J Waterkoeling set Advies Advies Waterkoeling Setup 12
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
V [CANCELLED] Waterkoeling set Verkocht 54
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
S waterkoeling set? Advies Waterkoeling Setup 1
T Oude waterkoeling set ... Waterkoeling 4
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
D Waterkoeling set installeren Waterkoeling 24
Freddy [INACTIVE] 2x Chieftec inclusief Innovatek passieve waterkoeling set Verkocht 13
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Toekomstige waterkoeling set. Advies Waterkoeling Setup 39
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
D waterkoeling set up Waterkoeling 13
Gerarddo Waterkoeling set voor i7-975 / P6T7 WS / 3x ENGTX295 Advies Waterkoeling Setup 27
aadje93 Nieuw waterkoeling set(je) max €400 Waterkoeling 2
S Waterkoeling set up advies Advies Waterkoeling Setup 11
