Waterkoeling set voor i7-975 / P6T7 WS / 3x ENGTX295
Gerarddo
Hallo mede Forum gebruikers,
In verband met de samenstelling van een nieuw systeem, had ik graag jullie hulp.
Wie wil en kan mij adviseren welke onderdelen voor mij kwalitatief het beste zijn,
Wat ontbreekt er nog in mijn samen stelling.
Reeds aangekochte onderdelen zijn:
Asus moederbord: P6T7 WS, Supercomputer
Intel CPU: ( R ) Core i7 – 975 3,33 Ghz Socket LGA 1366
Memory: OCZ PC3 16000 7-8-7 (OCZ3B2000LV6GK)
Asus VideoKaarten 3x ENGTX295/2DI/1792MD3/A
Koolance PSU PSU – 1300 ATX – 12 N Liquid cooling
Nog nodig,
alle onbrekende componenten om dit systeem optimaal watergekoeld te maken.
Behuizing Cooler Master Cosmos S RC – 1100 (black of zilver) of alternatief
Ventielatie Front fan(intake): 120x120x25mm x 1 / 1200 rpm / 17 dBA (included),
Top fan(exhaust): 120x120x25mm x 1 / 1200 rpm / 17 dBA (included),
Top fan: 120mm x 2 (optional),
Rear fan(exhaust): 120x120x25mm x 1 / 1200 rpm / 17 dBA (included),
Side fan(intake): 230x200x30mm x 1 / 900 rpm / 150 CFM(included)
Radiator voor, 3 x 120mm Black-Ice GT Xtreme 360 of Black Ice SR-1 360
Pomp Aqua-computer Aquastream XT USB 12Volt – Ultra
Waterblok voor, Intel CPU i7 – 975
Waterblokken voor, Asus Moederbord P6T7 WS
Slangen fittingen en waterkoeling toebehoren.
vast bedankt voor de genomen moeite.
Gerarddo
Hoi Gerarddo, welkom op het forum.
Alvast veel lees / type plezier :)
En wauw, je hebt een dik systeem zeg!
Met de Cooler Master Cosmos S kan je ook gemakkelijk een waterkoeling set in kwijt zonder te boren etc.
Je kan aan de bovenkant een dikke 360 radiator kwijt.
Gezien jouw hardware, heb je ook een dikke 360 radiator nodig.
Zoals:
- TFC Xchanger 360
- XSPC RX360
- Thermochill PA120.3
- Black Ice GTX 360
- Black Ice SR-1 360
En dan 3 fans erop die flink kunnen blazen (Noctua P12-1300, Scythe S-Flex 1900)
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Verder is het handig voor ons als je jouw maximale budget kan geven.
Zoals:
- TFC Xchanger 360
- XSPC RX360
- Black Ice GTX 360
2. Kies jouw Fans:
5a. Kies jouw Pomp
Budget is niet belangrijk het is de kwaliteit die ik nodig heb, help mij kiezen tussen de beste onderdelen.
en geef mij de juiste opties om het systeem samen te stellen, het betrefd een demo opstelling voor in mijn shop, dus het moet 100% functioneel ziijn.
In dat geval kunnen we er leuk op los gaan :)
Ik heb hier een leuke set voor je samengesteld.
Heb niet gekeken naar prijzen, gewoon beste genomen en wat past in jouw behuizing en hardware.
(voor jouw moederbord zijn er helaas nog geen blokken die zeker passen)
Klik op de link hieronder om het winkelmandje in te zien of te laden:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - gerarddo
Als bijlage ook in PDF.
De kast had ik er nog niet bij gezet:
Cooler Master Cosmos S RC-1100-KKN1-GP - Aluminium - Black
En als je zo'n dikke waterkoeling hebt, moet het natuurlijk zichtbaar zijn :)
Daarvoor hebben we dit:
Cooler Master Cosmos S Transparent Acrylic Side Window Panel (RA-1100-KWN1-GP)
Bijlagen
  • gerarddo.pdf
    151,6 KB · Weergaven: 17
Een winkelmand is vlug genoeg gevuld!
Het Hoeft niet speciaal zichtbaar te zijn met een verlichting.
Indien mogelijk geen kunststof Blok maar puur koper
Het moet functioneel zijn en van de beste en betrouwbaarste kwaliteit.
Schroef connectors inplaats van klemmen
waarom geen:
Cooler Master Cosmos RC-1000K-KKN2-GP - PURE BLACK
TFC Xchanger Monsta Extreme 420/360 WHITE
Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
Je kan de sidepanel en UV licht verwijderen uit de winkelwagen
De producten in de winkelwagen zijn al van de betrouwbaarste kwaliteit, beter kan je eigenlijk niet krijgen.
Er zitten al schroeffittingen in de winkelwagen.
waarom geen:
Deze kast kan je ook nemen, maar biedt geen gemakkelijke optie om een grote radiator in te monteren.
Als je niet erg vindt om te zagen/boren, dan kan je deze kast uiteraard ook nemen.
De Cosmos S heeft boven namelijk wel standaard al voorbereide montage en fan gaten voor een 360 radiator.
Ik had in gedachten dat je de Cosmos S wilde, dan kan je deze grote radiator er niet in kwijt.
Maar als je toch een andere kast gaat nemen en de radiator extern wilt gaan monteren, dan is de Monsta zeker een aanrader!
De Monsta heeft aanzienlijk meer koeloppervlak dan een andere radiator.
Omdat je vele componenten koelt, kan je het beste een pomp nemen met zoveel mogelijk vermogen/opvoerhoogte.
De Koolance PMP-400 biedt dat het meest aan.
Beste forum gebruikers,
In oktober 2009 vermelde ik dat van plan was een hobby pctje in elkaar te schroeven maar deze keer watergekoeld. Dat dit nu pas gaat gebeuren, komt omdat ik voor mijn andere hobby het sportschieten mijn spaarcenten even harder nodig had.
Ondanks mijn ruime kennis van PC en ICt in het algemeen, ben ik een complete nieuweling als het op waterkoeling aankomt.
Na ruim overleg met Freddy die mij uitgebreid geinformeerd heeft over de aan te schaffen koeling componenten, ga ik komende weken beginnen met voor mij een nieuwe materie.
de samenstelling van de PC is nagenoeg nog het zelfde:
Intel SSD 160Gb SSDSA2MH160G2C1 voor de systeem software
Sata's HD nog aan te schaffen
Blu-Ray nog aan te schaffen
eventueel nog andere hebbe dingetjes.
Hier volgen de bestelde componenten:
TFC10 Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
45100 DangerDen 5.25 Dual Bay Reservoir
MX-3 Arctic Cooling MX-3 Koelpasta (4g)
59027 Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
TFC100 TFC Xchanger 120 Single
TFC102 TFC Xchanger 360 Triple
RC024 3-Pin Splitter / Y-Kabel
ACN60MLUS Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60ML
68034 Anti Knikveer 13MM (3/8) Lengte 10CM
68039 Anti Knikveer 13MM (3/8) Lengte 20CM
TC-10-40 Slangknipper (10-40MM)
SENTRYLX NZXT SENTRY LX
32061 Spuitfles - 1000ML
BP-D5TOP-BK Bitspower D5/MCP655 Top - Acetal
BP-CPFD-CC2 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks)
4778 Noctua 120MM NF-S12B FLX 1200-900-600RPM
MCH248 MIPS RAM Freezer 5 (met 3 RAM Modules)
PMP-450S Koolance Pump PMP-450S
EPSILONGTX295 Swiftech Epsilon GTX295 Full Cover Waterblock
HFSTICKER HighFlow Sticker - Cooling by HighFlow / Logo (Transparant)
(Acties: HighFlow Sticker Transparant)
APOGEEXT Swiftech Apogee XT - 775/1156/1366
HFSTICKERW HighFlow Sticker - Cooling by HighFlow / Logo (Witte achtergrond)
(Acties: HighFlow Sticker Wit)
MCH4440 MIPS ASUS P6T7 WS Super Computer COOLER Set Nickel POM Black MCH4440
uiteraard alles in aantallen die nodig zijn.:eusa_eh:
Ik hoop dat jullie begrijpen dat voor een Newby zo als ik, alle raad zeer welkom is.
Komende tijd zal ik voor en tijdens het samenstellen de nodige foto's maken zodat jullie de voortang kunnen volgen.
Met betrekking tot het plaatsen van de foto reportage heb ik ook nog geen ervaring, hoe dit te doen?? ook graag hulp hierbij.
vriendelijke groet,
Newby Gerarddo
:039: :eusa_angel:
De spullen zijn al naar je onderweg, morgen kan je van start.
Ik wens je alvast heel veel uur knutsel plezier :)
Ik upload mijn foto's altijd naar www.tinypic.com.
Als je het daar geupload hebt, krijg je gelijk een code welke je hier kan gebruiken.
Bijvoorbeeld:
Als je die code kopieert en plakt in jouw bericht op dit forum, komt die foto vanzelf hier tevoorschijn.
Het is wel aan te raden dat je de foto's eerst verkleind voordat je het upload.
(bijvoorbeel naar 800x600)
Veel plezier en succes met het bouwen van dit project, ziet er zeer belovend uit.
Als ik even mag vragen, waarom 3 gtx 295 kaarten? zover ik begrijp kan je die niet alle 3 tegelijk in sli zetten, of wil je dr 1tje voor physx? xD
helaas heb je niet goed gelezen
er staat dat het geschikt is voor sli en triple sli
en aangezien een 295 al een dubele kaart is krijg je dan quad sli
en 6way sli is nog steeds niet mogelijk zover ik weet
(als jij een truukje weet om dat wel voor elkaar te krijgen let me know heb zelf ook de P6T7 WS, Supercomputer en 2x 295 en ik krijg het niet aan de praat)
Plasma en darknight hebben gelijk... een 295 is al een sli opstelling, als er 2 van deze karten in sli worden gezet heb je al een quad-sli opstelling... meer kaarten dan dat kunnen niet bij elkaar..
Je kan wel een flinke folding at home farm opzetten met 3 295en maar niet gamen.
joow dat is nog eens ziek, 3x gtx295. Kan helaas niet in SLI maar daar ben je nu denk ik wel achter, maar dat geeft opzich weer niet:)
een 360 &120 zullen wel goed genoeg koelen in dit geval:)
Mooi dat je een 975 hebt, mijne is net afgefikt door kortsluiting:(
Ga je de kast ook nog mishandelen? spuiten oid?
Gr Nils
Al vast bedankt voor jullie reacties,, ga een melding bij Asus maken wat voor oplossingen dat er zijn.
groet Gerarddo.
Mensen maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
Gerarddo, je hebt je inderdaad een beetje verslikt in die videokaarten denk ik...
Een GTX295 is een dual-GPU kaart. dat wil zeggen dat je met twee van die beesten al aan het maximum van 4 GPUs zit als het op SLI aankomt.
Echter, de derde kaart zal wél gewoon werken. Als het aankomt op Folding@Home, of simpelweg het aansluiten van meerdere monitoren zal de kaart prima zijn werk doen, en in het geval van F@H zal je zelfs één van de lompste machines in het hele programma hebben staan.
Dit ben ik niet helemaal met je eens. Als je de derde 295 in je pc duwt.
Moet je hem instellen als physX kaart. Als je dat eenmaal gedaan hebt.
Kan je er geen monitor meer op aansluiten. Dit omdat hij dan alleen gebruikt wordt voor berekeningen en zal geen beeld geven.
Dit "probleem" had een vriend van mij ook.
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
R Waterkoeling set Alphacool Waterkoeling 9
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
J Waterkoeling set Advies Advies Waterkoeling Setup 12
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
V [CANCELLED] Waterkoeling set Verkocht 54
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
S waterkoeling set? Advies Waterkoeling Setup 1
T Oude waterkoeling set ... Waterkoeling 4
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
D Waterkoeling set installeren Waterkoeling 24
P Waterkoeling set compleet of mis ik iets? Advies Waterkoeling Setup 7
Freddy [INACTIVE] 2x Chieftec inclusief Innovatek passieve waterkoeling set Verkocht 13
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Toekomstige waterkoeling set. Advies Waterkoeling Setup 39
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
D waterkoeling set up Waterkoeling 13
aadje93 Nieuw waterkoeling set(je) max €400 Waterkoeling 2
S Waterkoeling set up advies Advies Waterkoeling Setup 11
