Watercooling zonder T-Line/Reservoir
@Calimero
Dat topic heb ik toevallig een half uur geleden doorgelezen. Daaruit kan ik verder geen directe conclusie trekken wat het voor betrekking heeft op mijn situatie.
Ik snap dat er een kans is op vacuum vorming, daar zal ik dan ook op letten. Echter gebruik ik overal dezelfde slang en dezelfde slang grootte.
Ik ga er vanuit dat ik geen echte problemen zal krijgen, maar ik zal even goed op gaan letten. Als het niet werkt kan ik altijd nog terug schakelen naar een gewoon reservoir.
Ik heb dit idee al een tijdje in mijn hoofd zitten en ik wil nu ook weten of het werkt :p. Zou toch ideaal zijn als een reservoir/T-line niet perse nodig
Jullie topics hebben wel KANS op dezelfde symtomen, jouw plan, wat je nu wilt doen is een h50 achtige situatie nabootsen, dat worden dus ALLOT of knikveren, een reservoir/T-line compenseerd de kracht van de pomp(luchtdruk?) Niks kan uitzetten behalve de slangen die keihard komen te staan! omdat de druk nergenst heen kan, beware of leaks ;) wil je toch doorgaan hierbij wat tips.
De goedkoopste slangen die je kan vinden vanwege de stugheid en zullen niet tot nauwlijks uitzetten zodat ze niet van je fittingen knallen.
Absoluut geen 90grades en zo min mogelijk knikken/bochten in je loop, een bocht zal de druk in je systeem nogmeer verhogen.
Tenminste als ik het bij het rechte eind heb ;)
@k.3nny
Ik zal je advies meenemen, het is ook maar een experiment ;) als het niet lukt met wat ik heb dat zal ik gewoon een reservoir blijven gebruiken tot ik een andere oplossing heb. Ik kan bijvoorbeeld ook proberen om het systeem een klein beetje onder druk te zetten.
We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik zal hier in ieder geval posten wat eruit is gekomen :)
Weerstand verlaagt de druk. Doorstroom testen heten daarom ook bijna altijd "pressure drop" testen.
Die slangen van de H50 zijn meer voor de show/het uiterlijk dan om te voorkomen dat de slangen inklappen. Hier bv een log van iemand die de slangen van een H50 vervangen heeft door clear slangen en geen reservoir ertussen heeft gestopt.
Een reservoir of T-line compenseert geen druk of iets dergelijks. Die zitten potdicht. De druk hoeft ook nergens heen.
Het enige verschil reservoirloze en een set met reservoir erin dat ik nog kan verzinnen, is dat het bijvullen door verdamping lastiger is. Met die snelkoppelingen is dat alweer een beetje gemakkelijker.
Ik ben vooral benieuwd naar hoe vaak er bijgevuld moet gaan worden. Dag of drie geleden heb ik hier namelijk de T-line tot de nok toe gevuld en daar zit nu alweer een centimeter lucht in de slang + de stopfitting.
Het lijkt me een beetje erg lastig om om de twee drie dagen bij te moeten vullen.
Maar er dwarrelen bij mij ook nog hier en daar af en toe wat luchtbelletjes. Denk dat de boel nog niet 100% ontlucht is. Waarschijnlijk zal het bij jouw ook wel ik schat de eerste maand vaker bijvullen worden. Of je laat het reservoir net zolang staan totdat het waterpijl nagenoeg niet meer zakt.
@Calimero
Ik heb zelf geen ervaring met die quick koppelingen maar die bleken daar een (groot ?) deel van
het probleem.
De directe conclusie die je had moeten trekken is dat je die quick koppelingen dus zo dicht
mogelijk bij je pomp moet plaatsen om vergelijkbare problemen zo veel mogelijk uit te sluiten.
In mijn optiek is daarmee gelijk de super cleane build die je voor ogen hebt om zeep ?
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
