7870 crossfire watercooling NOOB
thjazi
hallo, ik zou heel graag mijn 7870 x2 dus in crossfire watercooled willen hebben. + mijn cpu
ik heb nog nooit iets met watercooling gedaan, dus ik zou graag willen weten wat ik allemaal nodig heb. een tutorial zou leuk zijn, en daarna het prijskaartje,
dit zijn de specs
ASRock Z77 Extreme4
cooler master cm 690 II advanced
core i5 3570k
asus direct CUII 7870 x2 crossfire
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9
wat zijn de benodigdheden?
waar moet ik op letten?
alvast bedankt!
Sw333t
I Love my NUC
Zie hieronder ;).
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Hightower
chef prutser
Als er een 360 rad past in jouw kast, dan zou ik die nemen in plaats van een 240 rad, ze gaan er van uit 120mm per gekoeld deel, dus 2gpu's en 1 cpu is een 360 of 420 rad.en misschien ook een pomptop voor die pomp, zodat je hem kunt vast maken in je case.
gr sander
Hightower
chef prutser
Ja we komen er wel, ik zou mx4 koelpasta kopen en verder meer fittingen, of crossfire verbindingen, om je 2 gpu's te verbinden.
En die gpu blokken hebben ze ook alleen van nickel, hetzelfde als je cpu blok.
En heb je gecheckt of die gpu blokken passen op jouw kaart, kun je checken op de ek site cooling configuratie.
Gr sander
thjazi
Gr sander
http://highflow.nl/index.php?dispat...id=8399&hash=ab40a956174343b2f5c5505b233c24b7
12 fittings genoeg?
volgens ekwb.com past het
http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist?gpu_gpus=666
Hightower
chef prutser
Ja 12 is genoeg mits je goed uit komt met de slangen, soms zijn 45 graden en 90 graden fittingen ook handig, maar dat weet je niet van tevoren, of je moet voor jezelf een schets maken van componenten en dan je loop uit tekenen, wat het beste uitkomt.en voor die gpu's te verbinden zou ik toch kijken voor crossfire verbinding, die heb je ook van ek, staan bij aansluitingen in de shop.
gr sander
IplugNplay
Je gaat meters maken zie ik...? 3 meter buis is wel erg veel.
Met een meter kom je er wel en als je bang bent dat het niet genoeg is kan je 2 meter nemen... maar 3?
Wie heeft er verstand van ventilatoren? Ik heb zelf al wat verouderde en ik heb nooit echt geweten wat ik moet hebben (heb wel naar specs gekeken en de beschrijving maarja of dat allemaal klopt), zijn die in de winkelwagen van OP goed?
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
S Tips voor vervangen stock fan ATI Radeon Club 3D 7870 Tahiti LE. Overige Koeling 4
volcom EK-FC 7870 in de loop zetten. Waterkoeling 2
volcom EK-FC 7870 nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Crossfire ?? Gigabyte Radeon R9 380, 4GB Hardware & Software 2
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
stefan787 [GEVONDEN] Asus HD7950-DC2T-3GD5 crossfire set Gevonden 1
M Universele blokjes voor HD7970? (in crossfire) Advies Waterkoeling Setup 6
L 900D Quad Crossfire Build Advies Waterkoeling Setup 10
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
DieHard [GEZOCHT] Crossfire- Brigde Gevonden 0
Kadett HD5850 in Crossfire op MSI P55-GD65 Waterkoeling 6
Skydrone Crossfire 6970 vs i5-760 3.8 GHZ bottleneck? Hardware & Software 3
JeanPaul [VERKOCHT] Crossfire XFX HD6870 1GB + Waterblocks Verkocht 17
Skydrone Sapphire HD6850 en HD6870 in crossfire AMD / ATI 8
Bullus [IN-ACTIVE] Lange crossfire bridge Gevonden 5
V Vreselijke framedrop ATI HD5870 crossfire Hardware & Software 43
MonsterEnergy Hoeveel videokaarten maximaal in sli/crossfire Hardware & Software 24
Besje [Waterkoeling] mATX, Rampage 3 Gene, 6950 CrossFire, Da Box Blackheart Advies Waterkoeling Setup 9
D Crossfire Ati hd 4890xxx werkt niet :S Hardware & Software 5
Woozy SLI/Crossfire stukje Waterkoeling 4
H 1e WC / +- €500 / i7920d0 / 2x XFX 4890 Black Edition (Crossfire) Advies Waterkoeling Setup 27
J Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI) Waterkoeling 14
alain-s XFX HD 5770 crossfire vervange door HD5870 crossfire Hardware & Software 1
aadje93 vraag over 5870 crossfire met CM realpower M850 Hardware & Software 13
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
Robert SLI /Crossfire performance Hardware & Software 6
H Henky90 - Hendrik-Jan - Phenom II Crossfire Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
The_Saviour# Crossfire probleem Hardware & Software 4
M Arctic Cooling Accelero Twin Turbo en ati 4980 in Crossfire Hardware & Software 12
B [Waterkoeling] €500 euro, E8500, 2900XT Crossfire Advies Waterkoeling Setup 5
G Crossfire warmte probleem Sapphire HD4850 Waterkoeling 4
R Dunne Crossfire Koelers gezocht Overige Koeling 5
MrGiorgio SLi vs Crossfire Hardware & Software 6
R Twijfel naar watercooling Waterkoeling 8
