Watercooling newbie hier en wil even kijken of ik het zo in orde heb
djmulder
Hallo,
Ik sta op het punt een water gekoeld systeem samen te stellen en heb zo een beetje alles gevonden wat ik nodig heb. Maar ik twijfel nog steeds een beetje en heb eigenlijk bevestiging nodig of ik alles goed snap, redelijke keuzes heb gemaakt en of ik nog dingen gemist heb :)
Dus bij deze mijn lijstje (het gaat om een AM5 systeem)
- Alphacool ice station VPP incl. Alphacool ice pump VPP755 V.3 (slecht op voorraad, iemand alternatieven/suggesties?)
- Alphacool Eisblock Aurora XP³ Light - Acryl
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Gaming/Eagle mit Backplate
- Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3080/3090 Gaming/Eagle
- Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator. Ik twijfel erover om nog een tweede te plaatsen, ik heb 1x ruimte voor 280, 1x voor 120 (achter) en 1x voor 140 (boven).
- Mayhems Ultra Clear Tubing (3/8 - 5/8) 10/16mm Tubing - 3 meter pack
- Thermal Grizzly AMD Ryzen 7000 CPU Guard AM5
- XSPC PURE Premix Distilled Coolant
Ik wil dus mijn AMD Ryzen 7 7800X3D koelen maar ook mijn Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G. Het hoeft niet "the best of the best", maar is dit een beetje zinnig? Ook twijfel ik erover of ik het zelf ga doen of laten doen (door highflow?), ik ben niet onhandig maar wel enorm onzeker en kan slecht tegen gepriegel wat niet perfect gaat. En de laatste twijfel is hard/soft tubing natuurlijk, ik wil ook een beetje in de toekomst klaar zijn en dan lijkt mij het vervangen met soft tubing makkelijker dan met hard?
Ik heb gekozen voor alphacool om geen echte reden. Zo lang het werkt mag het elk merk zijn, maar kijkend naar prijzen past dit goed in mijn budget. (en sowieso had ik moeite met het vinden van een set voor mijn GPU)
Er zijn genoeg alternatieven die sneller leverbaar zijn, zie hier voor alle voorradige reservoir+pomp combo's:
Als je ruimte en budget hebt voor meer of grotere radiatoren, dan is het advies altijd: DOEN!
Je hebt dan meer koelcapaciteit, waardoor je niet zo zorgen hoeft te maken dat tijdens load de boel te warm wordt.
Daarbij kan je de fans zachter laten draaien, waardoor jouw systeem stiller is.
We raden ook altijd aan om het zelf te doen.
Als je er eenmaal aan begint valt het meestal wel mee.
Daarbij bouw je de ervaring en kennis op om onderhoud te doen als dat ooit nodig is.
Soft tubing is inderdaad de makkelijkere keuze.
Thanks, budget is niet oneindig maar kan wel iets meer. Had je ook nog antwoord op mijn tweede comment? En zijn mijn keuzes zinnig genoeg?
Zelf doen is een optie, mijn probleem hierin is het kleine werk. Ik heb bijv zo'n copper bracket voor mijn GPU, gezien de ruzie die ik hiermee had en het gedoe eromheen merk ik aan mijzelf dat ik al wat ouder ben en wellicht laten doen geen slechte alternatief is.
Oh nog een vraagje. Ik heb een wat oudere voeding en is maar 850W.. ik twijfel erover om een nieuwe voeding te halen. Moet ik echt kijken naar 1000W? Wat zou het minimale zijn? Of gewoon bij die 850W blijven? (heeft geen fancy atx3.0 tho)
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
