Setup Voor Watercooling
is nog onbekend ,ik wil nog waterblock voor gpu en cpu . Voor cpu ga ik raystroom bestellen denk ik .... en de rest is nog onbekend.
Ik ben nu nog een kale frame aan het maken alleen mensen vragen hoge prijzen om paar pooten in elkaar te lassen.
Ik denk dit zijn de aansluitmaten van de radiator of niet ik ben echt verryyy baaaad :105: in english
Connection threads: 6x1/4“
Outlet Connection threads: 1x1/4“
en ik wil harde tubes gebruiken buitendiameter is 12 en binnendiameter is 10 denk ik Acrylic tube 12/10mm Clear. Moet ik dan ook verlopen gebruiken van 1/4 naar 12 om verbinding te maken met radiator en met waterblocks ? zou jullie voor mij een link doorgeven van deze verlopen
Ik kan via het forum niet zien of je een bestelling hebt geplaatst e.d.
Als je vragen hebt over een bestelling, graag even reageren per e-mail op jouw bevestigingsmail van jouw bestelling.
Dan zullen we daarop z.s.m. antwoorden.
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 560mm - 14184
ik heb dit product gekocht ik wil hem binnen kort gaan aansluiten alleen er zijn 6 aansluit plekken van g1/4 maakt het iets uit welke aanvoer of retour is van die 6 aansluitpunten ? en moet ik eerst naar de resovoir (d5 met pomp) of naar de cpu en dan naar resovoir ?
ik heb 10 pwm fan ik kan ze niet allemaal op mijn moederbord aansluiten daar voor heb ik een 4pin 10 way gekocht nu is de vraag kan ik die aansluit kabels verlengen niet de molex connector maar de 4 pionconnector
Hebben jullie voor mij een een goede advies voor kabeldoorvoers
mensen bedankt all vast
arwin74 GPU voor bench setup Hardware & Software 4
W AX1200i voldoende voor WC tri 780 setup? Hardware & Software 6
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
K WC setup voor benchtable Advies Waterkoeling Setup 10
Viepert i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC Advies Waterkoeling Setup 37
D Is eenmaal een 240 rad genoeg voor mijn setup ? Waterkoeling 3
S Hoeveel radiatoroppervlakte voor mijn setup? Waterkoeling 13
L Kritiek/hulp voor m'n gekozen setup Advies Waterkoeling Setup 9
S WC setup voor intel skulltrail? Advies Waterkoeling Setup 16
A D-tek Nozzle Kit, welke nozzle voor mijn setup? Waterkoeling 5
Thierry Watertemp in setup op verschillende plekken (voor blok en na blok etc.) Waterkoeling 2
B [WC] Setup Advies voor i7-920 - 2x GTX295 - REII GENE? Advies Waterkoeling Setup 29
L Advies voor GTX 295 SLI setup Advies Waterkoeling Setup 1
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
Robin Welke radiator is het beste geschikt voor me setup? Waterkoeling 3
S welke setup te gebruiken voor wc Advies Waterkoeling Setup 48
S Beste WC setup voor I7 965 part2 Waterkoeling 9
B Welke setup (met name Rad) voor CM Stacker STC-01 Advies Waterkoeling Setup 17
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
