probleem met watercooling loop
BravoNijN
Hallo allen
ik ben momenteel bezig met het opzetten van mijn loop
alleen lijkt het of mijn d5 pomp de loop niet aankan
de loop is als volgt
van de reservoir naar de pomp
pomp naar 240 rad
240 rad naar processor
processor naar moederbord
moederbord naar crossfire kaart
crossfire naar 480 rad
480 rad naar chiller
chiller naar reservoir
tijdens het vullen loopt de pomp wel
maar zodra ik bovenin kom in mijn 480 rad lijkt alles te stoppen en is het net of het systeem vacuum trekt
ik heb een mcp655 d5 pomp met bitspower top (gisteren gekregen)
is deze pomp te zwak ?
ik heb ook geprobeerd zonder de chiller en 240 rad en dan heeft het dezelfde probleem
de 480m rad zit boven in een obsidian 900 en de pomp staat op de bodem.
vanaf reservoir naar pomp en van pomp naar 240 rad is alles met een bocht
op het moederbord is alles haaks maar dat zijn maar 6 haakse bochten
ik snap er niets van ?
zou ik 2 pompen nodig hebben om dit te kunnen trekken ?
Thierry
perfectly imperfect
Toen ik een grote loop draaide, vergelijkbaar met die van jouw heb ik er ook een 2de D5 ingezet omdat 1 het ook niet meer goed rond kreeg...
Met een MPC35X was je beter uit geweest, die kan beter tegen een loop met meer weerstand.
BravoNijN
ik heb nu 2 pompen in mijn systeem en nog komt het water niet rond.
Ik snap er helemaal niets meer van
het maakt niet uit of ik 1 of 2 pompen gebruik
het water gaat de bovenste rad in en komt er met een pis straaltje weer uit
het moet toch geen probleem zijn om een 480 rad boven in de kast te hebben ?
ik heb het al geprobeerd om de loop zo simpel mogelijk te houden en nog steeds stopt het bij de bovenste rad
ik ga vanaf de reservoir naar de pomp die gaat naar een 240 rad (ingang bovenin) vandaar naar processor, moederbord, crossfire en dan naar boven naar de 480 rad vanuit daar naar reservoir (ik heb de chiller er momenteel tussenuit )
ik geef het op
k.3nny
Oldscool.
ik durf echt te wedden dat je loop fout in elkaar zit of je zit met een verstopt onderdeel haal ALLES uit je case, behalve GPU en CPU (cpu wel schoonmaken ;) )
sluit alles aan en probeer eerst met 1 pomp eens een resultaat te halen.
BravoNijN
ik heb mijn mond op de slang gezet en kan alles normaal doorblazen (plafond is nu rood) ..oops
IK heb het vermoeden dat het toch een airlock is ..
ben al 3 uur bezig met kantelen pomp versnellen, stoppen en weer opnieuw.
ik krijg het idee dat het lucht steeds minder word maar zodra ik de pomp stop hoor ik weer lucht in de radiator bewegen (klokkend geluid)
ik laat hem nu even draaien op stand 4 en kijken of het water niveau minder is als dakar is afgelopen
Zwelgje
Spy Member
als je dat proces blijft herhalen krijg je het lucht er wel uit.
Je gaat ook merken zodra het meeste lucht er uit is, dat je pomp een stuk stiller draait en je flow versneld.
Dan kan je je systeem gewoon laten draaien.
De resten van belletje gaan er in de loop van de tijd uit.
Misschien dat je nog een of twee keer beetje moet bij vullen.
Je kunt ook zien of nog steeds lucht in de loop zit, als het nivo van je res. naar beneden ziet gaan en dan weer bij uit zetten en omhoog ziet komen.
Dit word op ten duur minder.
BravoNijN
De loop is wel heel stil nu en ik zie geen belletjes meer.
echter vind ik dat ik weinig flow zie in mijn reservoir.
ik weet niet wat die flow moet zijn maar ik zie het boven in een klein beetje bewegen
"Je kunt ook zien of nog steeds lucht in de loop zit, als het nivo van je res. naar beneden ziet gaan en dan weer bij uit zetten en omhoog ziet komen."
als ik hem aan zet gaat het niveau van mijn res ongeveer 1 cm naar beneden
maar als ik mijn pompen in stand 5 zet hoor ik er 1 ratelen bij stand 4 niet
Zwelgje
Spy Member
op welke stand heb je pomp staan en hoe groot is je Res.
Je hoeft het ook niet zien borrelen en kolken in je Res.
Dat zou er namelijk alleen voor zorgen dat er weer lucht komt in je loop komt.
beetje beweging is normaal
Dat van nivo verandering in je res kwa nivo hoeft geen probleem te zijn.
Dat word minder in de loop van de tijd.
Eens in de tijd kantelen kan het versnellen om nog wat vast zittend lucht wat zich op hoopt meestal in radiators(meestal top kast radiators).
ratelen van pomp van pomp in stand 5 kan ook wat lucht bellen zijn die door de pomp gaan.
Daarom is soms een lagere stand zelfs beter om mee te draaien
S Vermoedelijk probleem met mijn voeding (PCI-e power probleem) Problemen & Oplossingen 7
G probleem met rivatuner Problemen & Oplossingen 10
Wouter Probleem met monitor. Problemen & Oplossingen 14
Wouter Probleem met flaptop. Problemen & Oplossingen 6
P probleem met nieuw aangeschafte corsair ram cooler Overige Koeling 6
D probleem met nieuwe videokaart Hardware & Software 19
N Probleem met muiscursor die steeds groter word bij Windows 7 Problemen & Oplossingen 3
3 Probleem met Classified Problemen & Oplossingen 30
J Probleem met pomp Waterkoeling 6
Wouter [Vraag] Probleem met verwijderen windows.old Hardware & Software 13
Wouter Probleem met mijn HDD Hardware & Software 6
Wouter Probleem met winkelmandje webshop. HighFlow Webshop 2
S Probleem met koeling Sapphire Ultimate HD3870 Overige Koeling 3
Hightower Lian li sl uni fans synchroniseren probleem Overige Koeling 9
