verslaafd aan roken
Ik gemiddel 2!!
1 na de lunch
1 na het avondeten
en dan misschien 1 na het snacken tijdens een film.
Wij roken niet binnen ivm de kinderen ;) en buiten roken is BRRRRRRRRRR koud.
Gr Yil
en ik dacht dat ik verslaafd was
jullie : 4.40€ x 7 = +- 30€ / week x4 = 120€ maand x 12 = 1240€/jaar x 50 = 50k € als je 50j rookt natuurlijk :D
Geen sigaretten, maar wel af en toe een sigaar tijdens feestjes en dergelijke ;) maar die rook je ook niet over je longen. Probeer het maar is, dan doe je het nooit meer weer :p
Niet vaker dan 1 à 2 keer per maand.
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
N ik meld mij aan nikky Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
H Newbie aan het water Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU! Algemene Discussies 7
P [IN-ACTIVE] Diversiteits aan waterkoeling Verkocht 0
H 2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360 Advies Waterkoeling Setup 25
M Plexiglas bevestigen aan paneel Handleidingen en Installatie Tips 4
DieHard Goedkope winkel met een shitload aan spullen :D Algemene Discussies 6
T EK-Supremacy - Nickel - Plexi lekt aan de achterkant Waterkoeling 27
Arniebomba Minimum aan radiator oppervlakte Waterkoeling 15
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
boefmans krijg sli niet aan de praat ;-( Hardware & Software 4
M WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen Advies Waterkoeling Setup 6
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
J Einde aan 'plakband' kabinet Algemene Discussies 59
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
jerome2710 Swiftech MCP35X slaat niet aan Waterkoeling 4
thiesggb Thies weer aan 't water :) Advies Waterkoeling Setup 10
T D5 pomp aan channel van fancontroller Waterkoeling 3
F Grote schoonmaak / onderhoud aan de WC Waterkoeling 2
S Ik wil mij ook even aan jullie voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
