TIPS!(plaats hier) over GPU WC montage
Ralphios
Mensen die ervaring hebben met het monteren van waterblokken voor GPU kaarten graag hier een apparte topic voor tips.
Ik maak dit topic aan omdat ik dus mijn GTX260 kapot heb en ik heb geen idee waarom dit is gebeurd :S Ik kan er NIET tegen als er iets kapot gaat en ik niet weet waarom. Ik ga een nieuwe kaart halen maar wil wel van de ALLERBESTE mensen weten hoe en wat.
Ik heb de stappen gevolgd die bij het EK blok voor de GTX260 zitten! Hier staat dat er op de rammetjes EN de SB van de kaart? (klein zwart chipje links van de CPU v/d kaart) THERMAL PASTE moet komen
En de 6 chipjes rechts van de cpu dat daar THERMAL PADS op moeten. Nu is mijn vraag voor de volgende kaart, of ik beter PADS kan plaatsen op alles behalve de CPU?
Dus de 6 (of 8 voor de GTX280) chipjes rechts, de 6 (of 7 bij de GTX280) ram blokjes om de CPU heen en de ??SB?? om daar thermal PADS op te doen ipv PASTE. En dus alleen PASTE op de CPU!!!!
Laat hier je tips achter ik denk dat hier in de toekomst nog HEEL veel mensen plezier van zullen hebben.
TNX alvast
Ralphios
Tot nu toe nog nooit problemen mee gehad. Als je de handleiding volgt zou er in principe geen probleem mogen zijn (dus pasta waar pasta en thermal pads waar thermal pads).
Verder is er ook nog een verschil tussen geleidende en niet geleidende pasta maar daar zullen hier wel specialisten zijn die dit vool beter kennen dan ikzelf :D
Wel heb ik volgende handige tip: ooit heb ik bij het afhalen van de heatsink een probleempje gehad: de pulse chip was afgebroken! Lang gezocht op het net en uiteindelijk een forum gevonden waar men mij zei dat je deze er gewoon terug kan opplakken met secondenlijm ... gedaan en kaart werkte inderdaad terug perfect. Loopt nu nog steeds bij een vriend van mij!
Stockcooler rustig en voorzichtig afhalen.
Echt de tijd voornemen, want soms kan die erg vast zitten.
Dus voorzichtig heen en weer bewegen tot die los gaat.
Arctic Ceramique koelpasta gebruiken voor geheugen chips, een mini druppel is genoeg. (anders perst het zich uit elkaar en krijg je de helft op de PCB.
Op de GPU Arctic Silver, MX-2 of wat je wilt.
Ook hier met mate gebruiken, zodat het niet op de PCB knoeit.
Waterblok voorzichtig op graka leggen.
Daarna schroefjes zachtjes aan schroeven.
Niet te strak! Dat is het meest voorkomende fout.
Zolang PCB niet buigt is het goed.
Sowieso GEEN pads op het geheugen, zo zal je het waterblok "optillen" waardoor de gpu slecht contact zal maken en je temps dus heel hoog uit zullen vallen.
Een thermal pad is altijd minimaal 0,5mm dik, dat gaat je gpu dus niet leuk vinden.
Heel simpel gezegd bij een EK blok: I/O chip(kleine chip voorop) met pasta, geheugen ook pasta, gpu pasta en de pwm chipjes achterop met thermal pads, klaar :)
Hier wordt ook gezegd niet te strak aandraaien, dat kan ik beamen, heb al eens een 8800ultra a 400 euro naar de klote gedraaid :D
(nu kan ik er om lachen maar toen niet echt lol...)
Sinds de MX-2 geen metalen deeltjes bevat, zijn er geen problemen met betrekking tot de elektrische geleidbaarheid.
De MX-2 zorgt ervoor dat contact met elektrische sporen, pinnen en andere verbindingen niet kan resulteren in schade door kortsluiting!
Maar wat is TE strak aandraaien? Ik ben zo voorzichtig geweest gewoon minder dan handvast dan? draai je het echt ZO snel naar de klote?
Neen, kan heus wel iets verdragen hoor. De koelpasta moet wel degelijk verspreid worden over het oppervlak dus moet er wel enige druk zijn ... Ik draai gewoonlijk ... tja ... tot het behoorlijk vast aanvoelt maar je nog niet de indruk hebt dat je aan het forceren bent. Hoe kan je dat nu eigenlijk tegoed omschrijven :hmm
Dan denk ik dat het echt ligt aan de pasta die geknoeid is.... ik weet ut niet meer ik ga het gewoon nog een keer proberen ik vind het gewoon zo zonde dat ik NIET weet wat er mis is gegaan. Sterker nog ik kan er gewoon niet tegen als iets kapot gaat of niet werkt en ik kom er niet uit hoe/wat/waarom...
En als je er nou heel netjes de standaard cooler terug opschroeft en de kaart terugstuurt naar je leverancier? Die merken immers nooit de oorzaak als er geen zichtbare schade is ... en dan heb je zo een nieuwe om het nog eens te proberen!
Oei, dat komt mij bekend voor...
Toen ik mijn eerste WC beginnerapparaatje had (die CM Aqua Duo Viva) voor mijn graka's, heb ik één van de 2 7600 GT's kapot gemaakt, ik bleef maar aan de schroefjes draaien en het ging echt niet zwaar! Maar de kaart was wel zo krom als een banaan....
Toen heb ik wel een hard lesje geleerd, dit gebeurt me nooit weer.
Ik hoop voor je dat je eruit komt met de leverancier! succes!
Ik zit in hetzelfde schuitje maar dan met een 4870. Heb geen idee wat ik nu verkeerd heb gedaan, hoop niet dat ik weer hetzelfde probleem heb met mijn nieuwe kaartje anders kan ik er wel naar fluiten. Heb overigens een Watercool blokje erop en die trok de kaart ook redelijk scheef. Heb de pads volgens de handleiding zitten, maar het zijn wel heel erg dunne pads dus ze zitten ook op het geheugen. Of kan ik daar nu beter as5 (?) op doen zoals ik hierboven lees?
Ik zie ook als ik mijn blok er eenmaal op heb en um in mijn pc stop dat de kaart redelijk word gebogen door het gewicht van het blok. :S
Als ik um kan laten draaien op mijn onderste pci-e slot dan kan ik um nog ondersteunen!! Maar ook de slangen drukken er iets op... MOET ik ze dan korter maken?
FF tussendoor nog een vraagje over de flowmeter.
Maakt het uit waar ie zit?
mbt waar de flow naar ondergaat of de flow naar boven word geduwd! wat is de beste plek voor een flow meter?
De flow is binnen een gesloten circuit is in principe overal gelijk, tenzij deze opgesplitst wordt (zoals in een radiator bijvoorbeeld, daar binnenin is de flow veel hoger omdat die door verschillende buisjes gaat en er aan de andere kant weer tegen dezelfde flow uit moet komen)
Wat ik altijd doe, is k leg hem op een handoekje of muismat :p en dan begin ik eerst met alles goed schoon te maken, echt goed schoon.
dan kijk ik eerst effe waar alles overal moet enzo. dan smeer ik de core + mem in met koelprut. memory ook gwn met mx-2. de mosfets dan met thermal pads ( maar deze zijn zeg maar met koelpasta er tussen ofzo? ik kan ze iig helemaal plat drukken:p )
dan steek ik alle schroeven er door heen, plak deze vast met een plakbandje.
Leg het koelblok er nu op, kijk of alle schroefgaten overeen komen, en haal 1 voor 1 de plakbandjes los om de schroeven aan te draaien. ( Begin rondom de core ! ):033:
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
R Reservoir tips Waterkoeling 3
T Tips gevraagd ivm UV, LED, belichting.. Cases en Modding 1
S Tips voor vervangen stock fan ATI Radeon Club 3D 7870 Tahiti LE. Overige Koeling 4
maomanna Tips kleine WC onderdelen Advies Waterkoeling Setup 15
D Bf3 guide/tips/tricks video's Gaming 0
Freddy TP10: HighFlow Casemod Compo, jouw tips aub Lan Party 37
K High-end muis (tips) gezocht Hardware & Software 31
S iemand tips voor gamefootage ps3 opnemen? Handleidingen en Installatie Tips 1
A Interieur tips gewenst! Algemene Discussies 6
V Vincent vraagt basis tips om te O.C-en Overclocking 6
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
SillentWolf Nieuw te bestellen PC, tips a.u.b. Hardware & Software 22
R Sleeving PSU Vraag, Tips, suggesties? Cases en Modding 2
S Advies, Tips, Suggesties GTX 480 Hydro Advies Waterkoeling Setup 10
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
Fuwa Fuwa [FireFox] Gebruiker tips! Handleidingen en Installatie Tips 12
ShockRaver Probleempje met setup. tips aub Advies Waterkoeling Setup 13
Kadett Kadett's First Build: Iemand nog tips? Advies Waterkoeling Setup 14
V Fotograferen, tips en tricks Handleidingen en Installatie Tips 196
AceBaran WC+Tips+Inbouwen! Waterkoeling 155
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
Fuwa Fuwa Soldeerbout tips Handleidingen en Installatie Tips 32
R Tips spuiten behuizing Cases en Modding 2
K OC E8500 mss tips? Overclocking 12
Havvie Adviezen/tips Nieuwe WC-setup: Waterkoeling 11
Johnny [HTPC] Vragen en tips. Hardware & Software 17
G laatste tips voor mij? Waterkoeling 18
Robin Tips / How-tos HighFlow Computer Cooling Shop 1
volcom cpu luchtkoeling weinig plaats Overige Koeling 5
L Case met plaats voor 240 radiator vooraan Waterkoeling 3
