plaats Corsair h115i aio cooler in kast
Ik zou het aan de bovenkant monteren, zodat het de warme lucht naar buiten trekt.
Als je het voorin zou monteren, dan trekt je koele lucht door de radiator, lucht wordt warm en gaat vervolgens in jouw kast.
Kan overigens ook geen kwaad, zoveel warmt het niet op, maar als je echt voor optimale koeling wilt gaan, dan dus beter bovenin je kast zetten en de lucht uit de kast laten blazen/trekken.
Met pull heb je minder last van een "deadspot" (midden van de ventilator), zou dus voor pull gaan.
Maar ook verschil tussen pull en push is minimaal en als pull niet lukt, is push prima.
Push / pull is aan te raden als je de ruimte en het budget ervoor hebt.
volcom cpu luchtkoeling weinig plaats Overige Koeling 5
L Case met plaats voor 240 radiator vooraan Waterkoeling 3
M Plaats hier je kleine mods e.d. Gallery & Build Logs 9
Fedmas Plaats hier je steam username! Gaming 4
A plaats van de pomp in de loop Waterkoeling 16
R TIPS!(plaats hier) over GPU WC montage Waterkoeling 20
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 38
