Swiftech MCP35X Pomp "piept" bij lage toeren?
coolfris
Het lijkt een beetje of er iets aanloopt. Normaal gesproken kan je het topje eraf helen om een kijkje te nemen. Bij de MCP35x raak je de 2 jaar garantie kwijt als je het topje eraf haalt. Ik geloof dat Swiftech daarvoor een zegel/stickertje op de pomp zou plakken. Op de die van mij zit die sticker in ieder geval niet.
Maar ik denk dat er of iets in de pomp zit. Dat valt dan denk ik niet onder garantie, tenzij het een stukje van de pomp zelf is. Of er is iets met de pomp zelf aan de hand, zoals de waaier uit balans of iets niet goed afgewerkt aan de onderzijde van het topje, of iets dergelijks.
Waarschijnlijk eerder iets in de richting van het tweede, dus iets niet goed binnen de pomp. Een los stukje zou denk ik een meer rammelend geluid maken.
VoYaGeRTM
Ik heb alleen de standaard stikker aan de voorkant met de gegevens erop, maar niet die warrenty stikker.
Hoorde idd dat die ook niet bij iedereen erop zit.
Als er idd een los stukje in zou zitten, dan zou je idd een ander geluid verwachten.
Daarom vind ik dit ook zo'n appart geluid.
Zit beetje in dubio wat te doen.
PC uit en kijkje in de pomp nemen of rma
Groet
VoYaGeRTM
Foutje in de onderwerp was ook bij lage toeren ;P
Maar goed vandaag toch maar besloten drainen en openen.
Bleek er iets rubber achtigs in de pomp te zitten die dat geluid veroorzaakte.
Nu ff test gedraaid in een los loopje en geen rare geluiden meer :113:
bundymania [ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps HighFlow Product Reviews 0
R Swiftech Maelstrom-35X 5.25 Dual Bay Reservoir with 2x MCP35X housing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Thieutje Swiftech MCP35X in witte uitvoering HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
jerome2710 Swiftech MCP35X slaat niet aan Waterkoeling 4
DGM Swiftech MCP35X Reservoir - Rev 2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
VoYaGeRTM Swiftech DCC MCP35x Top rev2 & rev2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source Swiftech MCP35X Series Heat Sink for MCP35X pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
E Swiftech MCP35X Waterkoeling 2
bundymania REVIEW: ★★★ Swiftech MCP35X Pumpe + Aufsatz AGB MCP35X-Res ★★★ HighFlow Product Reviews 2
Vissa Swiftech MCP35X 12V DC Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
