Swiftech MCP35X in witte uitvoering
Thieutje
Wordt toegevoegd zodra we een bevestiging hebben gekregen dat het geleverd kan worden, laat ik hier weten :)
Tenzij ik meteen voor de dubbele pomp versie ga want die staat er al in witte uitvoering ;), vraag is alleen of dubbele nodig is voor 1 cpu, 2 gpu, 1 mosfet en 1 360 rad ;), word singleloop ofwel dual loop met gpu's apart en dan 1 360 rad per loop.
Thieutje
Mocht je voor de enkele willen gaan (of dubbele), beide zijn nu op voorraad :)
@Freddy :
Iets is me niet helemaal duidelijk, Is de MCP35X2 hetzelfde als de MCP35X maar dan met dubbele TOP?
Zijn het dus wel degelijk 2 aparte MCP35X eens je de top eraf neemt of niet ?
Stel dat ik nl. DEZE top wil gebruiken, moet ik dan 1x MCP35X2 bestellen of moet ik 2x MCP35X bestellen?
of gebruik ik dan beter gewoon de TOP die bij de MCP35X2 aanwezig is ?
Thieutje
MC35X2 bestaat uit 2x een MCP35X pomp.
Als je de top van EK wilt gebruiken, kan je dus beide opties doen.
Als je de MCP35X2 koopt, moet je de standaard dual top verwijderen, die vervang je door de EK top.
OK bedankt voor de info; en ik merk nl. dat héél veel mensen dus niet de standaard top gebruiken maar wel die van EK, welke voordelen heeft die EK top dan wel tov de standaard top?
bundymania [ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps HighFlow Product Reviews 0
R Swiftech Maelstrom-35X 5.25 Dual Bay Reservoir with 2x MCP35X housing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
jerome2710 Swiftech MCP35X slaat niet aan Waterkoeling 4
DGM Swiftech MCP35X Reservoir - Rev 2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
VoYaGeRTM Swiftech MCP35X Pomp "piept" bij lage toeren? Waterkoeling 8
VoYaGeRTM Swiftech DCC MCP35x Top rev2 & rev2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source Swiftech MCP35X Series Heat Sink for MCP35X pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
E Swiftech MCP35X Waterkoeling 2
bundymania REVIEW: ★★★ Swiftech MCP35X Pumpe + Aufsatz AGB MCP35X-Res ★★★ HighFlow Product Reviews 2
Vissa Swiftech MCP35X 12V DC Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
