hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier op het highflow forum dus als er dingen zijn die ik beter of anders moet doen hoor ik het wel
Het probleem is als volgt:
Ik heb een Swiftech MCP35X Pomp die sinds de zomer (juni) niet gelijk meer start als ik mijn PC opstart.
Wat gebeurd er:
-Bij het inschakelen van mijn PC start de pomp niet direct.
-Wanneer deze wel aangaat is zeer onregelmatig (tussen de 2 en 30 minuten)
-pomp spring plots aan niet van langzaam naar snel (vooral omdat de temps hoog zijn gelijk op 100%)
Wat heb ik geprobeerd/ gedaan:
-pomp opengemaakt en gecontroleerd op vervuiling (zeer onwaarschijnlijk aangezien deze setup brand spanking nieuw is) deze was schoon en het motortje draait zonder haperingen
-PWM stekker los van mn mobo gehaald zodat de pomp altijd 100% draait.
-pomp aangesloten op externe voeding zodat ik die eerst aan kan zetten tot de pomp draait en dan pas mijn PC. (op ander voedingen gebeurd precies hetzelfde dus daar ligt het ook niet aan)
ik heb het idee dat het probleem in het elektronische gedeelte van de pomp zit.. misschien de potmeter???
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen met dit probleem..raygod
Wat gebeurd er:
