Micro-ATX in Mini-ITX behuizing?
Mutevibes
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraagje, want ik weet iets niet helemaal zeker.
Vandaag zag ik een Mini-ITX behuizing van CoolerMaster die ik heel mooi vond en geweldig zou staan op mijn bureau.
Nu is alleen het mogelijke probleem dat ik zelf een Micro ATX moederbord heb (MSI B85M P33).
Zou mijn moederbord in de behuizing kunnen? of kan ik beter zoeken naar een andere behuizing?
:dunno​
groetjes
MuteVibes
Sw333t
I Love my NUC
Mini ITX is kleiner dan m-ATX. Een mATX moederbord gaat dus niet in een ITX behuizing passen (althans, in sommige gevallen is het mogelijk door de case te modden). Maar wellicht is het makkelijker om aan te geven welke Cooler Master behuizing je op het oog had.
M Micro atx moederbord socket 1155 Hardware & Software 5
F [VERKOCHT] micro atx s775 bord Verkocht 7
Catz Qmicra X58 i7 Micro atx build Gallery & Build Logs 29
Wasmachineman_NL Aquacomputer kryoM.2 Micro HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
JeanPaul [VERKOCHT] Swiftech micro reservoir Verkocht 3
LRAB Swiftech MCRES-Micro Rev2 HighFlow Webshop 5
S [CANCELLED] Micro frees dienst Verkocht 13
K [IN-ACTIVE] Micro-ruil! S-ata kabels Verkocht 1
Sanders Micro SATA 7+6 Female kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
dopestuff Snelheid/Traagheid van micro SD geheugen Hardware & Software 6
BETA911 [INACTIVE] Swiftech MCRES-Micro + thermal pads... Gevonden 6
Xtrafresh EVGA X58 SLI Micro moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Robin Afmetingen Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir Waterkoeling 2
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
pulse [GEVONDEN] Back Plate of Oude ATX case Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
C [VERKOCHT] Asus P7P55-M (M-atx S1156) Verkocht 15
thiesggb [VERKOCHT] Lian-li v-1000 zwart (inverted-atx, window-panel is optie) Verkocht 8
thiesggb [VERKOCHT] Rampage 3 Gene X58 1366 M-atx Verkocht 7
D Aftekening ATX Moederbord. Algemene Discussies 6
Alex ATX Power Supply Template Hardware & Software 1
maomanna Kleine ATX case Hardware & Software 4
bundymania [VERKOCHT] Be quiet Straight Power PCGH-Edition 600W ATX 2.3 Verkocht 1
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
N TJ07 Inverted ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 37
X Asus Republic of Gamers "Gene" Serie M-ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
Source Zelf kabels maken en Sleeving Guide (SATA / Fan Cable / ATX / GPU etc.) Handleidingen en Installatie Tips 78
