Aftekening ATX Moederbord.
Hoe bedoel je de maten goed aftekent? Gewoon de puntjes overtrekken toch?:p
Met ventilatiegaten bedoel ik allemaal van de kleine gaatjes, als ventilatie. Wat Darth-Sion ook heeft gedaan. (die 2700+ gaatjes uitgeboord heeft:+)
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Micro-ATX in Mini-ITX behuizing? Cases en Modding 2
pulse [GEVONDEN] Back Plate of Oude ATX case Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
C [VERKOCHT] Asus P7P55-M (M-atx S1156) Verkocht 15
thiesggb [VERKOCHT] Lian-li v-1000 zwart (inverted-atx, window-panel is optie) Verkocht 8
thiesggb [VERKOCHT] Rampage 3 Gene X58 1366 M-atx Verkocht 7
M Micro atx moederbord socket 1155 Hardware & Software 5
Alex ATX Power Supply Template Hardware & Software 1
F [VERKOCHT] micro atx s775 bord Verkocht 7
maomanna Kleine ATX case Hardware & Software 4
bundymania [VERKOCHT] Be quiet Straight Power PCGH-Edition 600W ATX 2.3 Verkocht 1
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
N TJ07 Inverted ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 37
Catz Qmicra X58 i7 Micro atx build Gallery & Build Logs 29
X Asus Republic of Gamers "Gene" Serie M-ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
Source Zelf kabels maken en Sleeving Guide (SATA / Fan Cable / ATX / GPU etc.) Handleidingen en Installatie Tips 78
Bl4ckj4ck666 Serienummer moederbord Hardware & Software 12
B X570M moederbord en te krappe D-RGB aansluiting Hardware & Software 4
J Lekkage tijdens lektesten, moederbord nat, en nu? Waterkoeling 5
