Qmicra X58 i7 Micro atx build
Catz
Hallo iedereen,
Begin van volgende maand ga ik starten met mijn volgende micro-atx project.
De kast die ik heb uitgekozen hiervoor is de Qmicra V2 micro-atx behuizing:
In deze kast zal de volgende hardware komen:
- Dfi Micro-atx X58 TH3E6
- Intel Core i7 920
- OCZ 2000mhz Tri-Channel 6GB kit
- WD VelociRaptor 150GB (x2)
- CM 850 Modulair
- Sapphire HD4870 (komt nog een 2e)
De hardware zal gekoeld worden via waterkoeling + TEC. Het gaat dan om de volgende onderdelen:
- Ek Supreme V2 + TEC
- Feser 240 Radiator
- Laing D5 pomp (Rpm mod op uitgevoerd)
- Bitspower D5 Mod Kit
- etc.. etc.. etc..
Hebben jullie nog enig idee wat voor kleur vloeistof hier erg mooi in zal staan? Houd rekening met het feit dat DFI gebruik maakt van uv geel en groen, dus t zal wel in die richting gaan maar misschien heeft er iemand nog een geniaal idee?
kleur kan ook later alhoewel ik gif groen uv fluid +dfi groen er mooi in zie zitten
al nagedacht over de beschikbare ruimtes voor je wc?
zoals ik het zie op plaatje 1 zou er aan de zijkant een rad kunnen
maar als ik dan plaatje 2 zie kan heel de plaat eraf, wat problemen kan geven
of dacht je aan een externe radiator?
Een 240 rad gaat zeer zeker passen in deze kast (de kast lijkt klein maar dat ding is best groot) :eusa_snooty:
Daarnaast kan ik er dan zelfs nog 3 harde schijven in kwijt (2 x velociraptor en 1 x 2TB denk ik zelf)
Hoe ik de pomp en dergelijke ga plaatsen weet ik nog niet zeker.
Ik kwam net een setup tegen met hezelfde moederbord maar dan zonder waterkoeling:
Pound Shop Qv2 Build
Waarom hij z'n raptor daar plaatst is mij een raadsel aangezien er nog een mounting is voor 1 harde schijf als je een radiator erin hebt zitten.
Het zou dus wel moeten passen en als ik het zo zie gaat een pomp ook nog wel passen.
zit er al aardig druk uit zonder wc
zeker aanteraden alles optemeten
Och ik kijk of t past en anders pas ik zelf wel m'n setup qua waterkoeling aan :)
T feit dat ik een modulaire voeding heb scheelt ook al een hoop
Ik heb ook gekozen voor een murdermod psychopack psu sleeving kit:
Bedankt voor de support jongens :D
nog iemand die TEC op zen cpu steekt ?????
Nadat ik je had gesproken op nrg lan en je vertelde hoeveel zo'n ding koelt werdt ik nieuwsgierig en heb ik duniek even gebeld. Deze vertelde dat zoiets in combinatie met waterkoeling zeer effectief kan zijn.
Dus vandaar :D
kan je niet net aan de 240 rad voorin je kast kwijt (radiator zelf tegen de voorkant aan en dan de fans dus in pull)
en als ik zo vrij mag zijn zou ik advizeren om een dunne 240 radiator te gebruiken (swiftech bv) zoveel scheelt het niet in performance maar wel in ruimte, en je cpu draait toch op TEC dus zoveel maakt het niet uit :)
lijkt me een ERG VETTE build te worden!
Dus vandaar :D
Deze zij inderdaad zeer effectief ja bij goed gebruik.
Ben benieuwd of je voldoende info erover nhebt gelezen voor je het in je pc steekt en je cpu kapot maakt.
coldplate, voldoende koeling voor TEC, voeding voor TEC ?
Ik denk dat je gelijk hebt. Nou zit ik nog met een 360 en 120 rad van feser dus ik zou zoiezo nu m'n huidige rad moeten verkopen. Dus bij deze als er intresse is kan er gemaild worden :) info@coolclocks.nl
Ik wordt nu al 2 avonden bijgepraat door duniek.
Voorzie jij problemen als ik met de huidige setup en voeding ook de tec aansluit? ( ik snap dat als ik dan een 2e 4870 wil hebben er een grotere voeding moet komen)
Traxtorm [VERKOCHT] Foxconn X58 Bloodrage Verkocht 1
Ludwig [VERKOCHT] Asus ggtx680 dc2o x2 en een i7 x58 upgrade Verkocht 4
Marcel2102 Waterblokken voor ASUS Sabertooth X58? Waterkoeling 3
Sanders [VERKOCHT] Complete X58 PC Verkocht 4
Sanders [GEVONDEN] EVGA X58 SLI LE moederbord Gevonden 8
Legendary1985 [VERKOCHT] Heatkiller S1366 + ek-eVGA x58 Full Cover Verkocht 2
k.3nny [IN-ACTIVE] Bitspower Black nickel X58 classified *e(serie) Verkocht 8
Roedi Water blokjes voor Asus Sabertooth X58? Waterkoeling 4
M [CANCELLED] Evga classified X58 Verkocht 7
M [VERKOCHT] evga x58 ftw3 Verkocht 10
thiesggb [VERKOCHT] Rampage 3 Gene X58 1366 M-atx Verkocht 7
soppy [IN-ACTIVE] ASUS Rampage III Extreme of EVGA X58 Classified 4-Way SL Gevonden 7
Wally1987 [VERKOCHT] EK X58 fullcover? blokken [animo-check] EK suppreme HF Verkocht 11
R [VERKOCHT] Evga X58 Classified E760 Verkocht 7
l3p [INACTIVE] EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Nickel + EK FB MOSFET ASUS X58 Verkocht 0
l3p [VERKOCHT] - 2 x Koolance MVR-40 (X58 MB VReg) + 2 x Koolance MVR Heat Transfer Plate Verkocht 1
G EVGA X58 FTW3 moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Legendary1985 EK-FB EVGA X58 Classified op de Classified3 ?? Waterkoeling 2
Freddy EVGA X58 SLI3 Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
Edtje [VERKOCHT] EVGA X58 SLI Classified S1366 + EK Waterblock Verkocht 10
l3p [VERKOCHT] Asus P6T6 WS Revolution X58 Blok] Verkocht 5
Vannos i7 950 & EVGA X58 SLI Overclocking 40
S [INACTIVE] EVGA x58 Classified Gevonden 2
S EVGA X58 Classified Hardware & Software 5
Vissa [INACTIVE] EK Mosfet X58 kit + EK North/Southbridge Fullcover X58 block! Verkocht 5
S WC Advies gevraagd - EVGA x58 Classified systeem Advies Waterkoeling Setup 68
thiesggb Asus rampage III Gene x58 + Asus Rampage III Formula x58 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
N EK-FB KIT GA X58 (UD7) - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
AceBaran [VERKOCHT] [Moederbord]EVGA X58 SLI Classified Verkocht 16
Sparky eVGA X58 SLI LE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
G Welke 1000w voeding voor Classified X58 3x sli Hardware & Software 4
W Asrock X58 extreme + i7 920 D0 Overclocking 4
Colossus Ek-fb kit ga x58 (ud7) Hardware & Software 2
Legendary1985 €500.- I7 975, Gtx295, Evga X58 classified Advies Waterkoeling Setup 38
vincent EVGA X58 Classified 4-Way HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Xtrafresh EVGA X58 SLI Micro moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A eVGA X58 LE :: EK fullcover block Waterkoeling 0
P eVGA X58 Classified Hydro Copper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M MIPS gigabyte x58 mosfet blokjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Vannos 920 D0 + DFI X58 T3eH8 Overclocking 24
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
S verkeerde voltage uitlezing Gigabyte X58 UD5 Hardware & Software 0
U Gigabyte X58 UD5 / Core i7 , PCI-e frequentie verhogen? Overclocking 2
D X58 moederbord met ATI CF support? Hardware & Software 11
Robin Gigabyte x58 UD5 / xtreme Liquid blocks. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
rogier X58 Moederborden Roundup HighFlow Product Reviews 1
ChrisdeW Foxconn Flaming Blade X58 Hardware & Software 3
