TJ07 Inverted ATX
Je kan het beste idd de backpanel bij murderMOD aanschaffen, die zijn mooi en 100% kwaliteit.
Dan moet je bij jouw TJ07 de standaard backpanel eruit monteren.
Die van murderMOD erin en dan de panelen omwisselen (die met raam aan andere kant) en je hebt de inverted TJ07 :D
k.3nny
Oldscool.
Ik zouw gewoon voor een dichte TJ gaan met dan een elcheapo backplate van Quadcore's aanraden.
Je gaat tog modden zeg je, doe het dan ook, en koop geen kant en klare shitzooi wat iedereen al heeft.
Niks persoonlijks hoor, maar dat versta ik niet onder modden, zon MM voorgefreesd ding.
Nils
Highflow Clan Member
Ah, oke. Het klopt dat het geen modden is. maar een dichte TJ07, waar vind ik dat in godsnaam? die heeft standaard toch een window of ben ik nou gek?
en dat van die cheapo backplate word hem niet want het is een build die kwaliteit voorop heeft. en dat het wat kost is niet erg en het wachten ook niet.
en een voorgefreesde van murdermod is toch nog steeds te modden? hij is alleen omgedraaid..
Kamuchi
niet aleen dat, alle TJ07`s hebben een xeon supported motherboard tray (gaten kaas) en niet een dichte zoals op alle foto`s zijn te zien (HF&Silverstone zelf)
wacht op een email of het mogelijk is om een nieuw dichte zij paneel en een oud design motherboard tray (dicht) te orderen van Silverstone direct en wat de kosten daar van zouden zijn
hopelijk maandag een antwoord :)
over de backpanel, die van chilledpc kun je kopen en zelf modden, desnoods gebruik je het puur als template zodat je zelf een eigen paneel kan maken, maar met alle gaten en hoogtest op de juiste plek want hij kost geen drol :p
kun je ook kopen en spuiten zodat je tenminste een backpanel hebt terwijl je wacht op de levering van murdermod, wat maanden kan duren :(
Flipmode
Blck TJ07
Silverstone Sst Tj07b Fulltowe :: Azerty
Zonder window.
Nieuwe versies hebben dat alleen, oude hebben gewoon de dichte :)
Panelen kan je niet los kopen.. zelfs niet van RMA(schijnt niet te passen =/ ook maar gehoord).
Ben ik het mee eens... MM duurt te lang de laatste tijd.
k.3nny
Oldscool.
Helemaal mee eens.
Flipmode
Blck TJ07
Mijne koste toen nog 350ballen :p
Zou nog 7x dit erbij nemen > Revoltec Thumbscrews Black (4 stuks)
Gaan er 18 totaal op de achterkant,,
en 7 voor je PCI brackets.
Staat heel strak, preview
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
G Gio's TJ07 Gallery & Build Logs 15
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
JeanPaul Jean - Pauls TJ07 V2 Gallery & Build Logs 9
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
JeanPaul Jean Paul's SilverStone TJ07 Gallery & Build Logs 65
E EscapeX's TJ07 - Try-Outs! Gallery & Build Logs 17
E EscapeX - Ralf - TJ07 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
Lqd [IN-ACTIVE] Silverstone TJ07 + Mods Verkocht 7
jerome2710 Jerome's TJ07 - MurderMod TJ07 Gallery & Build Logs 101
alain-s [IN-ACTIVE] Originele midplate van Silverstone TJ07 Gevonden 0
alain-s [IN-ACTIVE] Front en Midplate TJ07 Project Umbrella Verkocht 1
Lqd LQD - Custom TJ07. Gallery & Build Logs 12
Impulse TJ07 stuff HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
M Silverstone TJ07 * VOLLEDIG* zwart met window? Cases en Modding 1
Flipmode Blck TJ07 Verkocht 4
k.3nny k.3nny CleaN-TJ07 *build for WWW.HARD.FM Gallery & Build Logs 32
Flipmode Blck TJ07 + Super WC Verkocht 4
B Window TJ07 Cases en Modding 5
jerome2710 Silverstone TJ07 vraagjes Cases en Modding 12
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
R Acid Green TJ07 Gallery & Build Logs 53
pulse Mijn TJ07 Gallery & Build Logs 7
Traxtorm Lamagra TJ07 Gallery & Build Logs 162
vincent TJ07 Highflow Edition Gallery & Build Logs 206
Flipmode Blck TJ07 Gallery & Build Logs 121
M TJ07 "Maximus KaoS" Gallery & Build Logs 25
F Vraagje ivm TJ07 Handleidingen en Installatie Tips 4
thiesggb [VERKOCHT] Lian-li v-1000 zwart (inverted-atx, window-panel is optie) Verkocht 8
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Micro-ATX in Mini-ITX behuizing? Cases en Modding 2
