raar probleem!
wijthoef
All Round Computer Addict
heb mensen zoals jullie mss weten heb ik een nieuw HD scherm/VGA
omdat mijn VGA 2 slots groot was, moest ik mijn Soundcard verplaatsen van pci slot 1, naar slot 3(hij doet het wel verder)
en VGA werkt ook zonder problemen
heb heb sinds dien een raar probleem
heb vanalles en nog wat geprobeert half google afgelezen
hier en daar wat drivers geinstalleert/verwijdert omdat het er niet beter op werd!
op gegeven moment zo erg dat ik helemaal geen geluid meer had
maar zit nu weer terug bij af
wou jullie in de 1e instantie niet lastig vallen
maar na paar dagen kom ik er nog steeds niet uit
heb echt veel schillende dingen geprobeert
heb windows xp home edition
kan het beide niet opnieuw installeren, omdat hij de benodigde software niet heb gevonden...
terwijl de drivers van mijn soundcard/VGA, gewoon installed zijn en zonder problemen(zo ver ik weet) werken
Kan hem in pci-2 stoppen maar dan zit hij echt super dicht op me VGA koeler, en denk niet dat het heel goed is... als hij ze warme lucht niet kwijt kan
hoezo ? kan dat uitmaken dan
heb geprobeert drivers te vinden hiervoor, maar als ik drivers download heb ik helemaal geen geluid
en de fixes die ik kan vinden is voor 64 bit windows
hahaha die sting :D
Ik weet het ook niet, Dat de kaarten dan dicht op elkaar komen maakt niet veel uit, de koeler blaast in zijn eigen richting. Dus probeer het dan nog maar eens.
heb geprobeert drivers van me mobo opnieuw te installeren
omdat het mss me moederbord haar onboard sound is
Realtek High Definition Audio Driver
MSI -- MICRO-STAR INT'L CO., LTD.
maar die verergert het probleem alleen maar en heb nu helemaal geen sound meer
*edit*
drivers verwijdert nog steeds geen sound...
wat een gelul weer
ik overweeg een full format, en eerst het onboard sound aan de praat te krijgen en daarna de soundcard er pas insteken
gelijk maar is ff windows vista scoren denk ik dan maar!
die SM bus is gewoon je chipset drivers ... deze verwijderen en opnieuw installeren en het probleem is zo opgelost. Als je problemen hebt met de MSI driver (zoals idd zovelen) gewoon even kijken welke chipset en dloaden van Intel.
Het onbekende aparaat is hoogst waarschijnlijk ook een driverprobleem. Ook hier is de beste oplossing: driver uninstallen, rebooten en opnieuw installeren (liefst de gedownloade versies van Realtek, niet die van MSI).
Tot slot: gezien er 2 kaarten zijn (de Soundblaster en de interne) heb je toch al zeker nagekeken dat er effectief gemapt wordt door deze devicen?
ik denk dat ik maar een complete format doe van me pc
en alle nieuwste drivers ff op een dvd zet!
want denk dat ik me halfe computer heb verkracht kwa drivers
installen/uninstallen
en heb ook geen sound meer ATM
en me soundcard er maar ff later in stop, zodat ik daar geen last van heb
zit te denken aan de overstap naar vista? nog suggestie's van welke vista ik moet nemen?
M2A-VM HDMI audio probleem - Audio en HiFi - GoT
hier komt het zelfde probleem! voor!
alleen heb ik een ander moederbord
heb het andere opgelost, door all drivers van me mobo opnieuw te installeren
(nog steeds geen sound)
Locatie 65535
krijg ik elke keer dat er nieuwe hardware is gevonden.
Bij apparatenbeheer staat een uitroepteken bij: Locatie 65535 (Interne bus voor High Definition Audio)
Bij eigenschappen staat:
Dit apparaat is niet juist geconfigureerd. (Code 1)
Klik op Stuurprogramma opnieuw installeren om de stuurprogramma's voor dit apparaat opnieuw te installeren.
dit is het ballontje wat ik rechts onder krijg
Nieuwe Hardware Gevonden
Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio
dopestuff raar probleem pc moeder Problemen & Oplossingen 20
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 2
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 36
Enola raar piepend geluid HighFlow Forum 4
Ludwig Raar flinter geluit uit de pomp. Waterkoeling 7
B Fittingen verspreiden raar geurtje Waterkoeling 26
M Milco Plette | Raar pctje :p Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
W Raar geluid Swiftech pomp Waterkoeling 10
Issieee PC doet raar: Wordt telkens uitgelogd, wordt ik gehacked? Problemen & Oplossingen 26
V Beeld doet raar en daarna blue screen. Problemen & Oplossingen 16
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
R 4870 Doet raar, of is het XP? Hardware & Software 10
