raar probleem pc moeder
dopestuff
hey mensen,
ik heb een raar probleem op de pc van mijn moeder...
het zit zo, af en toe dan gaat de pc ineens "stotteren" dit houd in 2 sec normaal doen en dan 0.5/1 sec half vast lopen (het geluid ook)
soms heeft ze dit al als de pc opstart, en soms op een kompleet random ander moment
dit lossen we tot nu toe op met pc herstarten en dan kan ze weer, maar alsnog een vervelend probleem
ik heb al gekeken, en de hardeschijf activiteit is ook op dat soort momenten normaal, de cpu word niet vreemd gebruikt (of dat hij volloopt) en hetzelfde voor het geheugen
ik heb ook al hitman pro en haar eigen virus scanner erop losgelaten
maar dit allemaal mocht niet baten...
heeft iemand enig idee waar dit probleem aan zou kunnen liggen??
het is een oud socket 478 P4 setje....
hij is altijd netjes onderhouden (goede koeler stofvrij niet overclocked) recentrlijk een nieuwe hardeschijf in gegaan en een jaartje terug ook een nieuwe voeding
als jullie nog specefiekere info willen kan ik dat wel even opzoeken :)
de info :D
mobo: asus p4s800 (sis648fx chipset)
cpu: p4 prescott 2,8ghz
geheugen: 1 gig geheugen (op 200 mhz 2,5-4-4-9)
besturings systeem: windows xp (nog niet zo heel oud en word af en toe (eens in de maand ofzo) handmatig door mij geupdate)
heb voor de zekerheid ook NOG een keer gechecked en ook geen bolle condensatoren
Kan je ctrl-alt-delete doen en dan een screenshot maken van de tabblad "processen".
Misschien kunnen we een "vreemd" proces ontdekken die op de achtergrond draait en daardoor het systeem af en toe traag laat lopen.
Ook handig om taakbeheer open te houden en de tabblad "prestaties" in de gaten te houden.
Mocht die gaan stotteren, even snel checken of het CPU of MEM gebruik flink omhoog springt.
Zo ja, dan heb je te maken met een softwarematisch probleem en kan je hardware uitsluiten.
dat tabblad open hebben tijdens het probleem heb ik ook al gedaan en geen enkel proces gebruikt dan veel cpu of geheugen (en beiden staan ook nog lang niet vol)
en de hardeschijf heeft ook nog zat snelheid over...
hey mensen, hij deed weer eens raar en nu heb ik een screenshot van het taakbeheer kunnen maken (bij mijn weten niets raars aan te zien)
Je zei dat je een nieuwe voeding er in gezet had. Welk model/merk/type?
Ik zou es checken of alle connectors goed zij aangesloten en dat de ongebruikte(vooral de molexen) niet ergens contact maken.
die is een coolermaster realpower/greenpower oid niet modulair maar wel een goeie
verder zit alles er netjes in en verder zit alles netjes weggewerkt
al zou het ergens sluiting maken dan geeft hij toch niet zo een probleem??
dan klapt hij eruit ofzo in mijn ogen
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 2
wijthoef raar probleem! Hardware & Software 16
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 36
Enola raar piepend geluid HighFlow Forum 4
Ludwig Raar flinter geluit uit de pomp. Waterkoeling 7
B Fittingen verspreiden raar geurtje Waterkoeling 26
M Milco Plette | Raar pctje :p Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
W Raar geluid Swiftech pomp Waterkoeling 10
Issieee PC doet raar: Wordt telkens uitgelogd, wordt ik gehacked? Problemen & Oplossingen 26
V Beeld doet raar en daarna blue screen. Problemen & Oplossingen 16
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
R 4870 Doet raar, of is het XP? Hardware & Software 10
