Videokaart probleem (error 43)
Fuwa Fuwa
Hallo,
Het gaat hier om een Nvidia Geforce GTX 560 van Zotac.
Ik krijg steeds deze error nadat ik de drivers heb geïnstalleerd.
Error 43
Hierdoor werkt mijn videokaart dus gewoon niet.
Specs:
Mobo: Ascrock Ketnsfield FSB1066
CPU: Intel Core2 Quad CPU @2,40Ghz
GPU: GTX 560 (Zotac)
OS: Windows 7 @64-bit
Wat ik al heb geprobeerd:
Registry Cleans
Opnieuw windows geinstalleerd
Verschillende drivers geprobeerd
Windows updates
Mvg,
YH
Code 43 is a general hardware error and if an older driver make's it go away you will have to stay with the old driver or replace the component causing the error.In rare case's it can be an improperly removed or installed driver and in that case you can use something like guru3d driver sweeper and then reinstall the driver.
"video card error #43", it says something about it could be missing bios settings.
dus
cd driver proberen, of gewoon een enkeltje rma :)
jawel, ik denk het wel, geen problem oid, mja, heb er niks aan omdat hij nog niet wordt herkend door windows..
maar wat kenny al zei, ik ga van de week nog even de kaart in een ander computer stoppen, en kijken of hij dan werkt.. >.<
Welk moederbord heb je precies?
Ik ben ff aan het googlen, maar kom verschillende versies tegen.
Waaronder ook mobo's met AGP en een pci-e slot (@ 4x)
Alle mobo drivers ook goed geinstalleerd?
D probleem met nieuwe videokaart Hardware & Software 19
J Slang komt tegen videokaart/heatsink/heatpipe, is dat een probleem? Waterkoeling 3
N Probleem videokaart. Hardware & Software 16
maomanna videokaart driver probleem Hardware & Software 3
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
Freddy Doorzakkende videokaart? How to stop a graphics card from "sagging"? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
PlayGamble Videokaart waterblock Waterkoeling 5
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
Rico Nieuwe Videokaart. Hardware & Software 5
C 'GEVONDEN'betere videokaart'' Gevonden 10
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
vincent welke videokaart Hardware & Software 6
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
Dustyrick Videokaart voor Pinnacle Studio Hardware & Software 24
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Skydrone [GEVONDEN] DDR2 800 MHz & cheapy videokaart Gevonden 5
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
PlayGamble Videokaart koelpasta Waterkoeling 12
PlayGamble [GEVONDEN] WC Videokaart Gevonden 3
DjangoSoe videokaart uitschakelen? Hardware & Software 6
M waterkoeling videokaart Waterkoeling 10
olympus pc herkent videokaart niet AMD / ATI 11
z999 [Cancelled] Videokaart incl waterblok Gevonden 2
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
K [GEVONDEN] Videokaart Gevonden 1
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
K Asus P5N32-E SLI waterkoeling vs middelste videokaart. Waterkoeling 3
