4870 Doet raar, of is het XP?
roflpantoffel
Jongens,
Sinds maandag heb ik mijn HD4870, had eerst totaal geen problemen.
Nu heb ik dus als ik de PC opstart, dat het lijkt dat mijn drivers gewoon weg zijn? En moet ik constant de driver weer opnieuw laden en dan doet ie het gewoon weer goed. Maar na een reboot is het weer zover, dan lijkt mij dit een XP vraag.. maar wilde weten of iemand anders hier ook last van heeft gehad of wat adviezen heeft. Heb alle drivers al geupdate maar dat is het ook niet.
Overigs heb ik dit al is eerder gehad met een 2600XT, maar dit lag aan mijn hardeschijf. Dit is nog geen half jaar geleden, inmiddels nieuwe hdd aangeschaft en nu lijkt het probleem hier weer te zijn. Herinstallatie een optie? Dan maak ik uiteraard eerst een image. Oh en in 3Dmark06 valt ie ook niet uit oid. Ook als ik CSS doe is er niks aan de hand, pas als ik reboot.
Mijn dank, biertje voor de gene die een goede oplossing heeft. :001:
Baloo.be
Senior Member
probeer eens van al je drivers te verwijderen met een progje..
als je van nvidea naar ATI overgaat dan moet je alle drivers grondig verwijderen..
misschien dat jij iets soortgelijks aan de hand hebt..
roflpantoffel
Dat is het dus niet, drivers heb ik al weg gegooid in veilig modus. Ik heb eigenlijk altijd al ATI gehad..
Wat een vaag probleem :S
Ik zou eerst alle nieuwste drivers voor de hardware downloaden op een usb stick, alles backuppen, c schijf formatteren en windows opnieuw installeren.
En dan na de installatie van windows direct het volgende als eerste installeren:
- mobo drivers
- videokaart drivers
- overige drivers
en daarna pas alle andere programma's.
roflpantoffel
- mobo drivers
- overige drivers
Ik voel mij eigenlijk al meer gerust gesteld dat het niet aan de videokaart ligt, want mijn HD2600XT was ook niet kapot. Maar ik ga het proberen, zal ik is gek doen en gewoon VISTA er opzetten hehe.
viesta haha
Ik gebruik vista zonder problemen, zelfs de x64 versie.
Hardware ondersteuning in Vista is ook goed.
Standaard ondersteund die vaak al de meeste hardware.
Uiteraard is het wel beter om zelf de nieuwste drivers te installeren.
roflpantoffel
viesta haha
Ik pleur de driver er af, en heb weer gewoon normaal beeld. Sjonge jonge, waar zit het hem toch in.
Zit trouwens wel te twijfelen over 64bit.. :d
nap
Hum wat was het het verschil ook alweer tussen XP en VISTA
Directx 9 of Directx 10 ondersteuning toch ??.
XP ondersteun geen D10 wel D9 het kan aan mij liggen hoor maar ik vermoet dat dit misschien het probleem is.
Of wordt er wel een driver mee geleverd van de fabrikant van je videokaart die XP wel ondersteund.
roflpantoffel
XP Driver zit er gewoon bij, Sapphire versie. Ik vermoed niet dat het probleem zit in de directx 10, mijn oude kaart had namelijk ook directx10. En dat was verholpen met een nieuwe schijf, en om nou weer een nieuwe schijf aan de schaffen.. :(
Lijkt opgelost door een herinstallatie van XP
H [VERKOCHT] 2x Sapphire 4870 Toxic 1GB Verkocht 11
D I7 920, 12gb 2 x 4870 .... wat is dit nog waard ? Gesloten 0
koendb [REFUSED] Saphire ATI HD 4870 Verkocht 3
coolfris [VERKOCHT] xfx hd 4870 1.0 gb (hd-48za-zhdc) + Swiftech MCW60-4870/4890 Verkocht 7
dopestuff [VERKOCHT] Sapphire radeon 4870 512mb Verkocht 18
L HD 4870 koeler modificeren Overige Koeling 23
J Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI) Waterkoeling 14
J 2de 4870 in loop, advies Waterkoeling 11
dopestuff radeon 4870 voltage verhogen Overclocking 4
Xtrafresh 4870 en 5870 koelers zijn compatible! Waterkoeling 4
Joren XFX HD 4870 512Mb HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Demolisher Gainward 4870 GS 1Gb waterkoeling Waterkoeling 1
eric Sapphire 4870's op Maximus Formula Hardware & Software 5
S Waterkoeling 4870 x2 Advies Waterkoeling Setup 1
S arctic accelero 4870 x2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
C welke 4870 waterblocks moet ik nemen? Waterkoeling 10
basjuh HD 4870 probleem Hardware & Software 10
TeQ99 Ek waterblock 4870 ALU replacement HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Alternatieve 4870 waterkoeling Waterkoeling 8
maomanna aquagratiX voor HD 4870 Typ 2 (RV770 XT) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Craven Sapphire 4870 aangepaste koeling Overige Koeling 19
Craven sapphire 4870 heatsinks? Overige Koeling 4
Craven Sapphire 4870 512mb passief gekoeld? Overige Koeling 2
Robin Levering ATI 4850/4870 full cover blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
J Koningin Beatrix doet afstand van troon Nieuws en Sport 9
R Laptop scherm doet vaag... Hardware & Software 8
Cygnitr0n i7 870 (4 Cores 4 Threads) doet het niet meer Problemen & Oplossingen 2
l3p Hoelang doet jouw Windows 7 erover om te restarten ? Benchmarks & Scores 113
Issieee PC doet raar: Wordt telkens uitgelogd, wordt ik gehacked? Problemen & Oplossingen 26
C UV Light 30cm QUAD set: 1 adapter doet het niet = 2 lichten gaan niet aan. Cases en Modding 11
V Beeld doet raar en daarna blue screen. Problemen & Oplossingen 16
dopestuff mijn hardeschijf doet vaag?? Hardware & Software 13
Robin Verschillende voltages wat doet het? Overclocking 2
ShaquilleMoreno loopie die niet mee doet Waterkoeling 16
Enola raar piepend geluid HighFlow Forum 4
Ludwig Raar flinter geluit uit de pomp. Waterkoeling 7
B Fittingen verspreiden raar geurtje Waterkoeling 26
M Milco Plette | Raar pctje :p Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
W Raar geluid Swiftech pomp Waterkoeling 10
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
dopestuff raar probleem pc moeder Problemen & Oplossingen 20
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 2
wijthoef raar probleem! Hardware & Software 16
