Raar geluid Swiftech pomp
Wizzfrizzle
Goedemorgen,
ik heb vorige week donderdag mijn nieuwe spullen gekregen, waaronder een Laing D5-MCP655 pomp. Deze is geplaatst in een XSPC 2 bay reservoir.
Verder 2 GPU blocks en een EK Supreme HF gemonteerd.
Alles werkt prima, alleen als de PC wat langer aanstaat (uur of 2) gaat de pomp een soort ratelend geluid maken. Dit is vreselijk irritant.
Is de PC afgekoeld dan is het geluid weg, na opwarmen verschijnt het weer.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Het geluid komt boven de fans uit en als ik een game speel hoor ik het ook nog als het volume redelijk hoog staat.
Groeten Rene
Ik zou twee dingen checken:
1. Zit er misschien iets vast in je loop?
2. resoneren je bays misschien mee met het trillen van de pomp?
Controleer ook even of je je D5 wel goed gemonteerd heb, dat kan ook helpen denk ik.
Zijn het niet gewoon een paar luchtbelletjes ?
Als hij dan de volgende keer herrie begint te maken moet je de pomp onder het draaien ff een paar keer van standje 1 naar 5 en terug draaien.
Thanks Alex,
de temps zijn oke, dus ik denk niet dat er wat verstopt zit, je ziet het water ook goed flowen.
De pomp zit wel vast, ik had na 1ste montage, 3 uur verder een "kleine" lekkage omdat er 2 schroeven waren losgelopen ;-)
Dit opgelost met bindmiddel op het schroefdraad. Het geluid komt echt uit de pomp zelf, anders zou het moeten verdwijnen als ik de res of bays vasthoudt en dan veranderd er niets.
en thanks L3P, dat is op zich een goed idee, alleen omdat de pomp in die bay res zit kan ik er dus niet bij :-(
btw wat is de beste stand? Hij staat nu op 5.
L3p heeft inderdaad een punt waar ik helemaal niet aan heb gedacht (dat krijg je als je 's ochtends vroeg probeert te troubleshooten). Dat de loop nog aan het ontluchten is is logischer dan wat ik zei ;). Ik zou je pomp trouwens lekker op standje 5 houden. Zodra hij ontlucht is hoor je hem nauwelijks meer, dus lager zetten is eigenlijk zonde van de prestaties.
Oke, dan ga ik het spul er toch nog maar eens uit halen :)
Dat laatste had ik ook gelezen Kenny, maar door ruimtegebrek in de kast moet ik wel.. En na aanschaf van 2 5850's, 2 gpu blokken, nieuw cpu blok, pomp en het res is er effe geen geld voor een nieuwe kast ;-) Dus heb ik een fan onder de res gehangen, diie blaast lekker wat frisse lucht tegen de pomp aan. Alle beetjes helpen zeg ik dan weer..
Overigens alle dank voor de reacties!!
je kan ook een filmpje posten met het geluid duidelijk te horen ;)
dan kunnen wij wel goed beoordelen of het luchtbelletjes zijn die loskomen (uit je loop) of dat de pomp zelf geen gezond geluid maakt ;)
want als je het uit elkaar haalt en het waren luchtbelletjes ben je weer meteen bij af :p
als je het nu nogsteeds hebt moet tochwel alle lucht uit je loop zijn...
dan moet je maar eens wat gaan doen, want hoe langer je dan doordraait hoe meer schade je kan veroorzaken
Enola raar piepend geluid HighFlow Forum 4
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
Ludwig Raar flinter geluit uit de pomp. Waterkoeling 7
B Fittingen verspreiden raar geurtje Waterkoeling 26
M Milco Plette | Raar pctje :p Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Issieee PC doet raar: Wordt telkens uitgelogd, wordt ik gehacked? Problemen & Oplossingen 26
V Beeld doet raar en daarna blue screen. Problemen & Oplossingen 16
dopestuff raar probleem pc moeder Problemen & Oplossingen 20
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 2
wijthoef raar probleem! Hardware & Software 16
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 36
R 4870 Doet raar, of is het XP? Hardware & Software 10
C MCP355 Maakt zoemend geluid Waterkoeling 2
G Kolk/krakend geluid Waterkoeling 20
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
S Swiftech MCP350 pomp maakt zoemend geluid. Waterkoeling 8
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
N Mijn radiator maakt geluid! Waterkoeling 15
A Coolermaster Silent Pro M850 tikkend geluid? Overige Koeling 3
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
D kan het line in geluid niet regelen met de volume mixer Problemen & Oplossingen 3
Rico Na nieuwe Windows installatie, geen geluid!? Help! Problemen & Oplossingen 11
HighSpeed^ Het Geluid [Q-Music] Algemene Discussies 20
D Geluid van fan van corsair hx650 Hardware & Software 14
aadje93 CCFL sound/geluid control maken ??? Cases en Modding 15
stravinski Graka met HDMI (inclusief geluid?) Hardware & Software 4
Dustyrick ASUS EAH HD4890 maakt teveel lawaai/geluid, wat is een oplossing? Overige Koeling 29
P sata schakelen? ivm geluid Hardware & Software 10
stn Instellingen: Geluid van mijn speakers en headset Problemen & Oplossingen 1
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
D Geluid Hardware & Software 1
Blackruby Audio-drivers, beter geluid? Hardware & Software 2
N i7 965 krakend geluid met stock vcore Hardware & Software 3
V CM Realpower M850 Fan maakt brom geluid. Overige Koeling 14
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
Blackruby Geluid van koelers testen? Overige Koeling 10
S ratellende geluid Hardware & Software 24
Johnny PoV 9800GTX produceert geluid Hardware & Software 20
Johnny Geluid probleem Hardware & Software 3
