raar hardeschijf probleem
nou die schijven zitten nog dik in de garantie... :)
ze zijn namelijk pas 3 maandjes oud....
en uiteraard wel proberen te gebruiken want ik wil de data erop wel hebben :p
ps niet voor ssd gekozen omdat ik daar nog niet helemaal tevreden over ben over die verhalen erover van slecht werken enz dus daar wacht ik zoizo nog effe mee ;)
veel mensen draaien het OS op een SSD maar dit zal na een bepaalde tijd veel problemen gaan geven aangezien SSD een maximum aantal beschrijvingen kunnen doen op een bepaald stuk geheugen.
ah iets wat ik blijkbaar nog niet wist..
dat krijg je dus eigenlijk ook met usb sticks?? omdat ssd toch eigenlijk een grote usb stick is?
idd allemaal flash geheugen vandaar dat ik nooit geen SSD ga gebruiken tenzij ze flash geheugen verbeteren en met SSD is het vooral de leesshelheid die redelijk hoog is maar schrijven is traag vandaar dat ik gewoon 2 raptors in raid heb gedrukt dat is al weer veel sneller als 1 SSD en goedkoper
hmmm wat nieuws ontdekt...
ik heb mijn pc kast open om ook wat andere dingen te instaleren en dacht nog effe een hdd benchmarkje van mijn samsungs als vergelijking met mijn aangekomen velociraptor en als ik de benchmark draai dan komt er een heel hoog (niet heel hard) gil geluidje van mijn mobo (SB regio) alsof daar een condensator naar ze grootje is
zou dat het HDD probleem kunnen veroorzaken??
ok het licht dus niet aan de HDD's maar ergens anders aan ik krijg op de velociraptor ook geen windows geinstaleerd en kreeg bij 2e poging zelfs een bsod met code 0X000000F4
iemand nog suggesties?? :p
echt vreemd dan...zal toch maar eens wat beter in mijn bios opties snuffelen dan...
en hoe vind jij die goeie codes altijd op de microsoft site.. :O ik kan ze nooit vinde...
alles in bios kwa hdd staat op auto (dus zou goed moeten zijn?) alleen staat SMART monitoring uit heb dat nooit gemist maar zal ik dat aanzetten?
alle combinaties van mijn geheugen geprobeert geen effect...
nu heb ik alles los getrokken behalve mijn velociraptor en cdrom (dvd-rewriter) en alles liep prima nu heb ik er windows op geinstaleerd en alles is nog prima zodra ik zometeen alles netjes draaiend heb dan ga ik beginnen 1 voor 1 mijn sata hardeschijven aansluiten en als laatste mijn IDE schijf :)
waarschijnlijk zat het probleem bij je IDE HDD. waarschijnlijk ergens een conflict met een ander apparaat en moest alles gewoon losgekoppeld worden zodat ACPI en PnP het apparaat niet meer in het systeem hadden.
dat het probleem plotseling ontstaan is kan veroorzaakt zijn door een klein stroomstootje waardoor er iets mis is gegaan. met iets te veel van het goede kunnen veel apparaten van slag raken.
maar in iedergaval mooi dat je het opgelost, mocht het weer gebeuren gewoon proberen je IDE apparaten los te koppelen. IDE is immers een oude standaard en heeft zijn eigenaardigheden.
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 2
Enola raar piepend geluid HighFlow Forum 4
Ludwig Raar flinter geluit uit de pomp. Waterkoeling 7
B Fittingen verspreiden raar geurtje Waterkoeling 26
M Milco Plette | Raar pctje :p Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
W Raar geluid Swiftech pomp Waterkoeling 10
Issieee PC doet raar: Wordt telkens uitgelogd, wordt ik gehacked? Problemen & Oplossingen 26
V Beeld doet raar en daarna blue screen. Problemen & Oplossingen 16
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
dopestuff raar probleem pc moeder Problemen & Oplossingen 20
wijthoef raar probleem! Hardware & Software 16
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
R 4870 Doet raar, of is het XP? Hardware & Software 10
C Hardeschijf op grond plaatsen met een bracket? Hardware & Software 11
Crosshair 4 Extreme-666 Hardeschijf kloon Adapter van LINDY in assortiment op nemen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D hardeschijf of geheugen upgraden. Welke ? Hardware & Software 18
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
D Wd velico raptor hardeschijf in laptop bouwen slim ? Hardware & Software 1
D Nieuw Laptop Hardeschijf Hardware & Software 3
dopestuff externe hardeschijf Hardware & Software 19
Johnny Hardeschijf verwarring Hardware & Software 4
Fuwa Fuwa Welke hardeschijf?? Hardware & Software 9
dopestuff mijn hardeschijf doet vaag?? Hardware & Software 13
stravinski toegang tot hardeschijf geweigerd :( Hardware & Software 11
dopestuff hardeschijf probleem Hardware & Software 3
Fuwa Fuwa PC herkent mijn externe hardeschijf niet Hardware & Software 16
