R9 290x custom cooler
Incubusattax
Hallo,
Klein vraagje.
Ik heb een R9 290x met stock cooler.
Tijdens het gamen tikt hij makkelijk tegen de 95° aan en ik had dit toch graag naar beneden gekregen.
Heeft er iemand tips?
Ik had al wat research gedaan en zag dat Arctic en Gelid een oplossing hadden.
Echter lees ik dan dat sommige uitvoeringen ervan de VRAM niet genoeg koelen.
Ik heb ook een NZXT Kraken dus ik weet niet of ik daar iets van kan incorporeren.
Alvast bedankt.
Groeten
Compatibiliteit volgens Arctic Cooling:
AMD Radeon :
RX 480, RX 470, RX 460, R9 380(X), 370X, 285, 270(X), R7 370, 360, 265, 260(X), 250(X), 240, HD 8870, 8760, 7870(XT ,GHz) ,7850 ,7790, 7770 (GHz) , 7750, 7730, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 6770, 5870, 5850, 5830, 5770, 5750, 4890, 4870, 4850, 4830, 4770, 3870, 3850, 2600XT, X1950 (XTX, XT, Pro, GT), X1900 (XTX, XT, GT), X1800 (XT, XL, GTO), X1650 (XT, Pro), X1600 (XT, Pro), X1550, X1300 (XT, Pro)
Die past helaas niet op de R290X :(
Deze van Gelid zou wel moeten passen:"
https://www.highflow.nl/gpu-coolers/gelid-rev.-2-icy-vision-gpu-cooler.html
Incubusattax
Ik heb de Gelid uiteindelijk besteld maar de installatie is niet zonder slag of stoot gegaan.
De grote brede cooler voor de VRAM past, wat betreft de schoefgaten, niet op het PCB. Deze gaten uitboren verhelpt dit probleem enigszins. Op de R9 290X zijn er nog drie kleine VRAM modules waar de koelvinnen niet zomaar op passen dus je moet een van die kleine koelvinnen inkorten en dan lukt het wel.
Maakt jammer genoeg ook veel herrie.
Qua temperatuur doet hij het wel goed.
Waar hij vroeger de 95/100° aantikte zit hij nu rond de 70° dus op dat gebied is het wel dik in orde.
Ook wel even meegeven dat de koeler vrij zwaar is dus je kaart buigt wel een beetje door.
Z [Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II Advies Waterkoeling Setup 4
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
W [Waterkoeling] €750 euro Intel I7 2700K 2x 290x Refference Advies Waterkoeling Setup 5
D [ADVIES] 4X r9 290X verdeeld over 2 computers Waterkoeling 35
XenoMorpH EKWB EK-FC R9-290X DCII - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
T EK-FC 290X copper acetal levertijd HighFlow Webshop 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
D Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
