Custom RGB strip icm Commander pro
Bokeh
Hallo,
Ik ben in het bezit van een corsair commander pro, en daar zitten 2 led kanalen op. nu heb ik via een site een ledstrip gekocht, WS2812B Digitale 5050 RGB LED Strip - 144 LEDs 1m
Model: WS2812BSTRIP1M144
nu wil ik deze rechtstreeks op de commander pro gebruiken dus zonder een node, dit is toch mogelijk?
ik heb de strip aangesloten met de juiste 3 pin stekker en de voeding (+5v) heb ik van een molex gehaald.
maar de leds gaan niet branden. zie ik iets over het hoofd?
Groet Ben.
Het branden is gelukt. (altijd jammer als men je een verkeerde schema geeft) nu kan ik alleen nog maar 60 leds aansturen en zou op dit kanaal 75 leds aan willen kunnen sturen. is dat moglijk?
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
I R9 290x custom cooler Overige Koeling 4
