[Probleem] video kaart driver error!
Fuwa Fuwa
Hey;
Ik kan mijn video kaart drivers niet installeren.
hier een screenshot van de melding/error.
info:
Windows XP (geen 64-bit)!
Nvidia GeForce 8600 GT
alle hulp word gewaardeerd!
bij voorbaat dank.
perforM`
Wat voor vodeokaart ? Windows versie ?
Algemene handelingen:
- In device manager driver van videkaart updaten/vervangen door standaard VGA driver
- Reboot
- In beeldscherm eigenschappen - Instellingen - Geavanceerd - Hardware acelleracie op full zetten
- Driver installeren
Ik kan dat niet echt envoudiger uitleggen omdat ik geen nederlandse/engelse versie van windows heb. Dus aan mijne screenshots heb je niet veel. Ik heb trouwens geen XP maar 2003 Server OS.
Eerst moet je de laatste versie van drivers downloaden.
Dan druk Win+R en typ mmc devmgmt.msc + Enter
Dubbeklik op videoadapters en verder dubbeklik op je videokaart, kies drivers en verder updaten. Daarna kies installatie uit aangegeven plaats en verder niet zoeken, ik kies benodigde driver zelf en dan kies standaard VGA driver.
Windows installeert dat driver en restart.
Dan je klikt met recher muisknop op desktop en kies eigenschappen, daarna meest rechte tab instellingen en dan knop rechts onder dat kleurenbalke, ik deng dat heet extras of zoiets, dan zoek een tab waar staat hardware versnelling en schuif dat naar volledig.
Daarna installer je die drivers.
Als je de videokaart heb net geinstallerd/vervangen check nog een keer of die volledig in de slot zit en kabels voor extra voeding zij (goed)aangesloten.
die ene command: mmc devmgmt.msc werkt bij mij niet, alleen als ik deze command gebruik: devmgmt.msc dus zonder die "mmc".
en daarna is het bij mij anders, want als het goed is kom ik dan bij apparaatbeheer uit.
Daarna moet ik de stap nemen dat ik beeldschermaddapters moet hebben, maar die heb ik dus niet.. die staat niet bij mij in de lijst, maar bij overige apparaten staat videocontroller (VGA-Compatibel).
Dubbel klik op die naam, en dan doe ik software zoeken, dus dan zoekt de computer de software, ik heb uiteraard dan de cd van mijn videokaart in de dvd-rom gedaan, maar daar doet die dus verder niks mee, vervolgens vraagt die of ik de software online ofzoiets wilt gaan zoeken, dus 'ja' en vervolgens doet die dan ook verder niks mee,
en vanaf heel dat stuk kan ik verder niet op in gaan.
Heb je probleem nog niet opgelost?
Dan verdere vragen:
- Heb je je comp net gebouwd (videokaart toegevoegd/vervangen) of installer je alleen windows opniew?
- Welk merk videokaart is het?
- Heeft je mobo ook geintegreerde videokaart, is die uitgeschakeld?
- Zit je 8600GT echt goed in de juiste PCI16 slot?
- Zijn de extra voedingskabels ook goed aangesloten?
Zo te zien herkent installatiesoftware van nVidia je videokaart niet.
- Dowload GPU-Z hier, en kijk wat ie zegt over videokaart van jouw.
- Probeer eerst laatste drivers van leverancier website downloaden en via setup installeren.
- Anders dowsnload drivers van nVidia site zelf. hier
- Als dat niet lukt kan je ook drivers van Omega proberen hier
mijn videokaart drivers deden het eerst wel toen ik mijn windows niet opnieuw installeerde, maar dan nog wel met dezelfde problemen, toen ik het nog een keer wou proberen deed de installatie het opeens wel, erg merkwaardig dus.
en die GPU-Z doet het bij mij niet ik krijg dan zo'n error dat die em niet kan uitvoeren.
error:
unkown architecture​
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
The_Saviour# E2140 overklok probleem Overclocking 14
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
