Nibitor probleem
mukkel
Hoi allen.
Ik probeer via nibitor de bios van m'n GTX570 aan te passen. (Gewoon omdat het kan)
Alleen krijg blijft alles greyed out als ik m'n bios laad en kan niets wijzigen.
Hoe ik het ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar.
Werkwijze :
Bios opslaan via GPU-Z
Deze bios openen in nibitor (6.03)
Integrity indicatie is groen
En dan zou ik Core - memory en shader waardes moeten zien / aanpassen
Alleen komen deze er niet te staan.
Bios lezen met nibitor werkt ook niet => driver not found.
Ik heb de laatste nvidia driver en W7 ultimate.
Wie ow wie kan/wil mij even verder helpen?
Ps uitvoeren als admin werkt ook niet.
mukkel
Als flash programma gebruik ik NVflash. En hiermee wil ik dus die aangepaste bios programmeren.
Ik heb al geprobeerd een stock bios van een snellere variant te pakken
(palit GTX570 sonic platinum) zelf heb ik de normale Palit 570.
Alleen deze komt niet door de check van NVflash (verschil kaart / bios)
NVflash werkt zelf wel goed, want heb om te testen m'n originele "geflashed"
mukkel
Ik heb de kaart net gechecked en het ziet eruit dat de Sonic versies toch anders zijn (non referance).
Toch geluk bij ongeluk dat hij niet door de check kwam ;) Dus zie eigenlijk af van de verkeerde bios te forceren.
Maar ik wil de kaart wel op de zelfde snelheid laten draaien Core 800 en geheugen 2000. ipv de stock 732 / 1900.
Softwarematig lukt wel met gaming, alleen bijBF3 doet hij moeilijk, hier klapt het spel er regelmatig uit. (Lekker stabiel spel..)
Vandaar dat ik het zonder software wil proberen.
Of misschien iemand die mijn bios kan veranderen als ik deze post.
Puur alleen de core en geheugen.
Sanders
Kapitein
Je moet een van de submenus openen boven in nibitor.
Zit nu op de telefoon dus kan het niet precies voor je uitzoeken,
maar je moet bij het tweede menutje van links eens zoeken naar iets in de zin van "fermi core"
mukkel
Yeah Thx Sanders.
Bij Fermi clocks kreeg ik inderdaad wel waardes te zien.
Nu heb Fermi Calculator gebruikt om de waardes te "berekenen"
Fermi calc. geeft ook gelijk aan in welke blokken je precies de waardes moet veranderen.
Even aanpassen, flashen en klaar
Hightower Lian li sl uni fans synchroniseren probleem Overige Koeling 9
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
S Vermoedelijk probleem met mijn voeding (PCI-e power probleem) Problemen & Oplossingen 7
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
The_Saviour# E2140 overklok probleem Overclocking 14
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
