Processor koeler probleem
Sinasjuh
Hallo iedereen,
Sinds kort heb ik een mugen v2 in mijn pc geplaatst.
Nu geeft hij aan bij het opstarten "cpu fan error press f1 to resume" dit had ik dus eerst niet.
Ik had dus de fan aangesloten op de cpu-fan slot.
Bij het opstarten draait hij goed hard en daarna heel zachtjes.
Heb de fan nu eerst aangsloten op de pwr fan slot alleen dat is een 3 pins dus niet regelbaar volgens mij.
Hij draait nu constant op 1300 toeren.
Hoe kan ik dit normaal maken want zou graag willen hebben dat de pc zelf de toeren regelt.
Mijn specs zijn:
Mobo: asus p5qc
Cpu: intel q9550 c2q 2.8gHz
Mem: 8gB ddr3
Gpu: asus engtx570
Case: Antec ninehundred
Sw333t
I Love my NUC
Verder, je hebt grote kans dat de fan van de mugen v2 lager kan draaien dan de "safe" waarde van de moederbord sturing. Je moederbord zal dit dan zien als het falen van de ventilator.
Het is over het algemeen uit te zetten in je bios dat die error komt. Bij jouw bios kan dat via tabblad Power, dan kiezen voor Hardware Monitor en dan CPU Fan Speed op Ignore zetten. Hiermee krijg je dus die "cpu fan error press f1 to resume" melding niet meer.
De instelling eronder (genaamd CPU Q-Fan Control) kan je op Enabled zetten en dan bijvoorbeeld op het Silent Profiel. Maar eerlijk gezegd denk ik dat die instelling al zo staat.
Sinasjuh
dankje dus het kan geen enkele kwaad.
De Fan gaat dus wel harder4 draaien namate hij warmer word?
Want heb hem nu op de pwr-fan slot staan en wordt een beetje gek van dat gezoem.
Aangezien hij nu nog op max 36 graden draait.
Maja misschien dat het wel is tijd wordt dat hij overclocked wordt.
Maja daar heb ik later wel een keer hulp bij nodig
dopestuff
nee op de pwr fan slot draait hij waarschijnlijk altijd voluit..
je moet hem juist op de cpu-fan zetten
dat hij harder gaat draaien en daarna zachter is om te zorgen dat de fan zoizo al over zijn opstart voltage heen is (en de pc zo zeker weet dat de fan draait) verder regelt hij de fan snelheid dan naar cpu temperatuur
Dustyrick Processor koeler voor i5 661 Overige Koeling 8
H OPTERON PRIME - Supermicro 4 processor folding mayham Gallery & Build Logs 117
3 [IN-ACTIVE] Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition Verkocht 5
S Moederbord, processor en geheugen voor zelfbouw NAS Hardware & Software 22
T moederbord + processor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
S [GEVONDEN] AMD Athlon 64 X2 processor (3800+ of 4xxx serie) Gevonden 1
L Processor zoemt Hardware & Software 3
dopestuff [IN-ACTIVE] AM2 processor Gevonden 3
brazen Win een nieuwe Extreme processor Hardware & Software 8
M Welke processor kan elk spel op ultra high spelen. Hardware & Software 11
M [GZ] S479 processor Gevonden 2
M Nieuwe pc in de planning maar welke processor core i5 of Core i7? Hardware & Software 1
D Alienware m11x kopen alleen welke processor ? Hardware & Software 20
S [INACTIVE] Zoek een Q6600 processor met G0 stepping Gevonden 0
D Wat is nou een snelle laptop processor ? Hardware & Software 1
M 8gb geheugen of een snellere processor, welke heeft meer meerwaarde.I.v.m upgrade PC Hardware & Software 4
M Zit er koelpasta bij als je een processor koopt? Hardware & Software 2
R Am3 Processor om am2+ bordje Hardware & Software 8
Robin Processor koelingssetje Waterkoeling 7
naim380 processor hulp Hardware & Software 9
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
X Fan filter vs. overhitte processor Overige Koeling 5
P i7: 920, 940, 965 CPU / Processor lappen Waterkoeling 10
V Hoe meet je de juiste temperatuur van een 45nm processor Overclocking 9
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
X cpu koeler Hardware & Software 5
boefmans Advies CPU koeler Overige Koeling 12
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Waterblok, of een normale koeler voor de 5870 Gevonden 4
alain-s MSI Aftermarket koeler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Cascade Phase koeler. -110 Graden Verkocht 0
X-Tripiot [CANCELLED] Nventi Mach 2 GT Phase Change vapochill koeler Verkocht 6
X-Tripiot [CANCELLED] Mach 2 GT phase koeler, vapochiller, -70 graden Verkocht 0
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Minerale olie koeler Waterkoeling 28
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
X-Tripiot [CANCELLED] Geheugen tec koeler Verkocht 10
mukkel [GEVONDEN] Asus mosfet koeler Gevonden 6
S [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5570 1GB met Revoltec Graphic Freezer PRO koeler Verkocht 14
Ludwig Ik wil de boel koeler hebben Advies Waterkoeling Setup 26
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
S [TKG] Defecte ATI 4xxx / 5xxx met actieve koeler. Gevonden 11
Deutz Nieuwe CPU koeler Hardware & Software 5
X-Tripiot [VERKOCHT] Vapochill Lightspeed Phase change koeler Verkocht 18
