CPU fan probleem!
Rico
Hallo,
Ik zit met een dubieus probleem zins ik mijn pc weer werkend heb.
Het zit zo als ik mijn pc opstart krijg ik een pcu fan error opzich logische want ik heb mijn kabel er niet op aangesloten.
als ik dat namenlijk wel doe gaat mijn pc dus niet meer aan. elke keer als ik de kabel er weer vanaf haal duurt het 10sec en kan ik hem weer starten maar zodra ik hem met het juiste kabeltje op de cpu fan pin aanzet geeft hij geen kick meer. ook geen geblieb of iets. wat kan dit zijn? ps is dit erg schadelijk voor de pc krijg namelijk wel af en toe een gamefreeze.
Groeten Ricardo
Is je CPU fan niet gewoon kapot (kortsluiting in de fan), deze trekt daardoor zoveel vermogen (watt) dat het systeem niet opstart of zelfs aan gaat. Ik heb zelf ook wel eens zoiets gehad, er zat toen een draadje van een andere fan tegen de CPU fan aan. Die kon daardoor ook niet meer draaien.
Ik zou eens een andere fan op de CPU fan header aansluiten en kijken of je pc dan wel gewoon start.
gr. basje
tomasvanderpijl cpu fan error Hardware & Software 5
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
S Nieuwe CPU Cooler / Fan voor ASUS P5AD2 Socket 775 Overige Koeling 10
L Nieuwe CPU fan Overige Koeling 20
R Plaatsing van Fan op CPU cooler, links, boven, rechts, onder? Blazen / zuigen? Overige Koeling 3
E CPU Fan op fan controller = CPU FAN ERROR? Cases en Modding 14
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
