overklokken op AMD M4A78 Pro
parcifal
hallo heb een nieuwe aanwinst en ben er een systeempje mee aan t bouwen gaat allemaal best fijn
cpu is een AM2 X2 3800
ben aan t overklokken met behulp van de bios
eerste resultaten behaalt ;
standaard is de cpu 2000 mhz
heb em nu lopen op 2300 met fsb 230 Dram op 767 en 1.99 volt voor de ram
cpu core voltage is 1,13 - 1.23 wisseld steeds door speedstep of cool en quiet
ook de cpu speed tussen 1150 en 2300 kennelijk schakeld steeds een core aan en uit automatisch , is dit normaal ? heb t ook gezien bij me dual xeon
t zal de boel wel koel houden en dat doet t ook zeker
standby loopt t op 27 / 28 graden ik voel niets van warmte ook met de hand aan de koeler
t geheugen blijft ook aardig koel alleen de voeding word beetje warm
maar daar zit ook geen fan in , alleen koelribben
wie is er nog meer bekend met Asus Cool en Quiet tool ?
heeft iemand dit zelfde fenomeen dat de speed steeds wisseld
en ook daarmee de vcore ?
t geheugen kan blijkbaar tot zo`n 860 mhz voor ik problemen krijg met onstabiliteit
vandaar een stapje terug naa 767 in de bios voor de ram
daarmee kon ik de fsb voor de cpu wel stuk omhoog gooien
en mischien nog wel hoger want de ram zal nog lang niet aan 860 zijn dan
maar t is allemaal wat vaag betrefd de vcore , in cool en quiet
en in AMD Overdrive word t allemaal anders aangegeven
met Everest Ultimate is de vcore 1,13-1,23
volgens de cpu gegevens mag die van 1,20 tot 1,25 of is die spaning wat anders ?
Processor AMD Athlon™ X2
Model 3800+
OPN Tray ADO3800IAA5CU
OPN PIB ADO3800CUBOX
Operating Mode 32 Bit Yes
Operating Mode 64 Bit Yes
Revision F2
Core Speed (MHz) 2000
Voltages 1.20V/1.25V
Max Temps (C) 55-72
Wattage 65 W
Virtualization Yes
L1 Cache Size (KB) 128
L1 Cache Count 2
L2 Cache Size (KB) 512
L2 Cache Count 2
L3 Cache Size (KB) 0
CMOS 90nm SOI
Socket AM2
AMD Business Class No
Black Edition No
tot nu toe heel tevreden met dit bordje loopt super en de bios is erg uitgebreid maar toch wel goed te volgen
ook windows 7 kan er prima mee overweg en wist bijna alle drivers zelf al te instaleren al waren er wat nieuwere te downloaden .
super setje , tis niet de snelste cpu maar ik kreeg em ook maar gratis
dus vandaar
upgraden dan dan ook nog prima met dit bordje
tips en tricks welkom :gek
hey parci gaat redelijk zo te zien...
dat met je cpu is de cool&quiet functie die onder een bepaald load niveau je cpu terug clocked (niet een core uitschakelt) en dan ook het voltage verlaagt...
als je echt wilt gaan overclocken is het aan te raden dit uit te zetten
wat ik eigenlijk altijd doe is dat ik mijn Vcore check met behulp van cpu-z en verder de rest niet zo aanhoud (vooral de asus tool niet die is echt prut uit ervaring) dat is naar mijn ervaring de beste richtlijn
je cpu heeft nog wel redelijk wat te geven ;)
heb je meer vragen dan roep je maar
tnx Dope voor de tips !
ik vraag me af waar ik t kan uitschakelen die cool en quiet in de bios
zal straks nog eens speuren zijn nog meer zaken die me nog niet bekend zijn in de bios
en heb ik dus maar gewoon gelaten zo als t is
CPU-Z die zegt Core VID 1.100 tot 1.250
ik heb met Averest stabiliteits test gedaan en onder 100% belasting van de cpu
blijft alles stabiel temps 49 graden na een paar minuten en daar blijft t op
idle is nu 31-33 graden zon beetje heb t nu geklokt op 2400 mhz
(10x 240 fsb) en nu draait me ram ook op 800 als standaard hoort
dus dat is wel mooi
alles lijkt in orde zo.
amd overdrive vind ik maar lastig t scherm is allemaal zwart met kleine zilveren letters
en niks geen kleur verder niet echt handig ontworpen
maar t werkt verder wel goed dacht ik zo
maar overklokken doe ik wel bij voorkeur in de bios daar kan je dingen echt vast zetten
wat met die proggies weer in profielen en vage dingen moet
eenmaal een goede setting voor overklokken is gewoon een zaak van pen en papier
en de bios instellingen noteren
maar dat cool en quite dat mag van mij ook wel , scheelt me een geflipper steeds -)
heb nog geen extra fans , zelfs niet in de kast alleen de cpu heeft de standaard amd fan
en koelblok.
ik ga natuurlijk nog wel fans inbouwen denk ook een op me ram
en in ieder geval een outtake fan en de cpu fan mag wel een 120 mm worden
dat fix ik wel erop met schroefje of tyrapje -) hoef voor mij niet mooi te zijn als t maar functioneerd
trouwens de interne vga kan ik ook overklokken maar daar hou ik me maar effe niet mee bezig daar weet ik echt niets van af doe geen games en de video voldoet zeker zo als t nu is .
ook moet ik wat betere hdd`s hebben ervoor maar dat komt nog
ik draai nu met een 20 gb IDE schijfje lol maar t werkt
durf eigenlijk pas weer wat geld uit te geven als me auot terug is van reparatie en t allemaal wat meeviel
cheers weer
p.s. .. ook me ram die schijnt variabel te klokken op cool en quiete
springt van 240 naar 400 en terug volgens cpu-z
en FSB:DRAM is dan CPU/5 - CPU/6
de timings staan standaard voor me ram 5.0 / 5 / 5 / 18 / 22 / 2T
en is Corsair 6400 800 ram 2,1 volt die 2,1 zal wel maximum zijn ?
mischien dat Johnny het nog weet wat t aankan want daar komt me ram vandaan
als het ram 800 mhz is en 2,1V rated is zal het ook wel rated zijn op die voltages voor c4 timings :)
als het zo een normaale kleine allu heatspreader is met ver 2 geloof ik (of 2.1) en rated is @ 800 C4 @ 2,1V dan kan het tot ong 960 ergens dacht ik @ C5 2,1V (dat zelfde geheugen heb ik zelf in mijn rig gehad en zit nu in me mediacenter)
heb je een pic van hoe hij nu zit (maakt niet uit dat het er niet mooi uitziet gewoon benieuwt) en wat voor een temps worden je vrm's @ load??
om te stressen moet je trouwens geen everest gebruiken maar prime 95 ;) (veeeel beter)
nou t staat op de modules zelf dat t 2.1 volt is
heeft alluminium kleur heatspreaders met rode letters
niet van die heel kleine ribben naar mijn idee
ja kan proberen wat pictures te maken is effe gedoe hier maar zal t proberen
waar kan ik de temps vinden van de vrm`s ?
ah nou dat zit wel goed voelt niet echt warm aan
hier wat fotos , moeizaam met t weinige licht maar hoop dat t een beetje te volgen is =)
show_picture.php
show_picture.php
show_picture.php
show_picture.php
show_picture.php
ah tis gewoon een bigtower volgens mij is t een Aopen kast
simpel goedkope kasten had er een stuk of 6 van gekregen van colega -)
dit was de laatste die ik nu gebruik lol
nou kabels zijn knudde nog want de hdd ligt gewoon los in een drive bay en de IDE kabel
die hangt als een waslijntje kon t net redden ermee
hdd past niet in de normale bays vanwege de koelribben van de ram modules
zit em net in de weg naja dus daar moet ik oplossing voor vinden nog
cool en quiet uitgezet -) stond idd gewoon in de bios
loopt nu ook prima allemaal temps tzelfde alleen de voeding word denk ik ietsje warmer
vcore blijft nu stabiel op 1.25 v volgens amd overdrive en ook in cpu-z precies t zelfde
van de week of weekend maar eens beginne met wat fans inbouwen heb nog genoeg oude rommel liggen wat nog wel eff kan draaien
Joren Overklokken AMD 955BE. Overclocking 12
T overklokken ram Overclocking 8
S Overklokken of niet? Overclocking 11
X MSI N580GTX overklokken. Overclocking 10
Ludwig Overklokken 17 3820 (Sandy bridge-E) Overclocking 2
M I5-2500 Overklokken 4.1ghz Overclocking 6
M Bij zwaar overklokken, moederbord ook waterkoelen? Waterkoeling 2
M QX9770 overklokken Overclocking 10
Xtrafresh Extreem waterkoelen en overklokken in de zomer! Gallery & Build Logs 1
A GTX 295 overklokken Overclocking 7
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
Cerenas Cerenas - Louw Post - AMD systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
