overklokken op AMD M4A78 Pro
had ik inmiddels gedaan maar kwam niet veel uit zag iemand die had t op 920 mhz lopen maar verder geen details
ik probeer t wel en neem de tijd ervoor
ben ook nog bezig met de kast powerbutton die ging los dus moet ik nog effe repareren en dan fans inbouwen ect. en voor dat oude 20 gb schijfje moet ik ook wat anders hebben maar laat t zo er even mee
ik merk nog steeds geen warmte de cpu blijft koel aanvoelen
chipset ook dus best klasse dit bordje
alleen de voeding wat warm maar vrij normaal ook
ik zet daar wel een fan op de ribben voor de zekerheid
verder zoveel opties nog in de bios die te proberen zijn ...
als je tips hebt voor bepaalde instellingen graag
nou als je bepaalde dingen weet die je beter anders kan instellen bij overklokken dan dat t standaard is...
ik loop nu tegen een grens aan , mischien gewoon door de temps ofzo
heb em nu op 2440 mhz
fsb 244
ram op 813 mhz
ram voltage op 2.08
met fsb op 245 gaat t mis na een paar minuten op stabiliteits test van averest
en op 244 blijkbaar niet
ik merk nu ook wel dat de voltage chips wel warm worden
dus zal wel zien met betere koeling hoe t dan gaat
maar toch lekker als t zo goed blijft gaan op 2440 das toch aardig
de ram timings heb ik nog niet verzet en dat kan dan ook nog eens proberen
scherpere timings kan best veel uitmaken met de algehele snelheid met t werken in windows dat is mijn ervaring wel met intel
jammer dat averest geen reden geeft van de error
hij stopt gewoon met de test en meer zegt die niet
aan de cpu temp mag dat toch niet liggen denk ik die komt niet hoger dan 48-49 graden
lijkt me vrij normaal
gebruik zoizo prime 95 (zoals eerder gezegt) om te stressen, deze stressed veel zwaarder als everest..
verder moet je zoveel mogelijk proberen vast te zetten (weinig settings op auto)
zet dus je timing van je ram zover als je weet er zelf in (wat goed is om te weten is je maximaale stabiele ram snelheid onder welke timings+voltage)
dit kun je doen door je snelheid standaart al erg hoog te zeten en cpu multiplier laag
verder amd virtualisation in de bios uitzetten schijnt ook te helpen
de HT snelheid niet te ver bogen de 11/1200 mhz laten komen (daarboven is hij niet meer zo stabiel is mijn ervaring) dat kan je terug dringen door je ht multiplier van wat hij nu staat 5 naar 4 te zetten in de bios)
(ik weet niet wat atm ook je cpu voltage is want daar kan het natuurlijk ook aan liggen)
dat met die HT moet ik nog eens proberen zag diverse instellingen ervoor 200/400/600...tot 1GHZ
AMD virtualisation kan ik niet vinden in de bios , mischien een andere naam ervoor -)
de cpu voltage is wel maximum nu 1,278 volt volgens everest cpuid
wat je zoizo om te beginnen moet doen is 1 app gaan gebruiken voor Vcore observatie, en niet meerdere door elkaar (erg verwarrend en krijg je verschillende resultaten door elkaar) zoals eerder gezegt raad ik cpu-z aan daarvoor
blijkbaar staat er voor jou dus niet de multiplier voor de ht maar de frequentie (ofwel multieplier) want die staat voor het aantal keren je fsb je HT is (ofwel 1, 2, 3, 4, 5) ik zou hem dus effe op de 800 mhz proberen (als het goed is is dat de 8X)
voor je cpu kan je ook als je wilt makkelijk hoger :) je kan in mijn ogen makkelijk 24/7 op 1,4Vcore draaien (de volgens spec max is 1,25)
ben alweer een stapje verder gekomen =) :098:
heb een flinke 120 fan achter de ram gehangen
draait behoorlijk vlot geloof dat dat zon 3500 toeren fan is
tis een komplete storm in de kast nu lol
temps van de cpu is nu 46-48 graden maar wel hoger geklokt
en hogere vcore dan voorheen dus die fan helpt wel mee
HT speed op 800mhz ingesteld in bios maar resultaat is 984 mhz dus die doet
4x fsb
fsb is nu 246
dram 820
dram volt 2.08
vcore 1.275 (eerder 1.250)
cpu 2460
bij fsb van 250 en dram op 833 krijg ik een freez van t beeld :087:
alleen resetten kon ik nog doen.
kan dit met de vga te maken hebben ?
mischien handig om de vga iets te onderklokken ?
ik doe geen games en t lijkt me standaard of iets minder snel zat
dat ziet er vast beter uit :)
vga underclocken helpt denk ik niet... een onboard vga helpt natuurlijk niet echt met overclocken :)
wat je zoizo kan doen is stuk voor stuk de max van alles uitproberen...
(fsb, htt, geheugen snelheid onder verschillende timings vanalles)
dit kun je doen door de rest terug te clocken (zover dat je zeker weet dat die je niet ophouden) en dan doorgaan tot het niet meer wilt...
als je dit met alle onderdelen gedaan hebt, en dan ga je je maximaale cpu mhz opzoeken dan weet je tot waar je kan gaan voor het aan andere onderdelen als je cpu ligt ;)
lol , ja dat vergt veel tijd en veel restarts -)
ik ben al wel bezig alles te noteren wat ik doe altijd handig
vind alleen jammer dat ik de ram speed niet traploos kan instellen wat ik wil
hij geeft alleen een keuze aan tussen 2 settings en ligt maar net aan de fsb
ben aan t uitvogellen met me ramtimings
heb me ram een heel iets sneller gekregen met cl5 naar cl4 te zetten
met ram benchen geeft dat hogere waardes al is t verschil minimaal
de rest kan ik ook nog proberen richting de waardes die de spd aangeeft voor 270 mhz
maar denk dat dat wel teveel van t goede is maar wie weet kom ik er een heel eind mee
ik laat de vga wel even voor wat t is achja t zal wel invloed hebben maargoed
vind t voordeel van een onboard vga toch wel belangrijker scheelt me een kaart,
driver, een slot, ruimte en geld als je gamer bent dan zal t anders liggen dan heb je mischien wat meer nodig
ja je mem is inderdaad vervelend, ik zie nu ook in de specs dat hij niet naar de 533 mhz inselling kan....
wat je zoizo ook altijd kan doen is je ram voltage verhogen
wat je ook kunt proberen is je bios updaten (als je nog niet de nieuwste hebt) wie weet (heel kleine kans) krijg je dan meer ram opties, en wie weet wel uberhaupt handige opties...
idd zover zal die niet gaan tis ook pc 6400 800
verhogen van de ram voltage weet ik niet of dat zo slim is ?
hij draait nu al op 2.08 volt en hij kan op 2,10
maar of die 2,10 echt maximum is ...
zal ik de boel niet gaan opblazen als ik er overheen kom ?
bios updaten kan ik nog wel doen dacht dat die uit maart was dit jaar
er zijn diverse nieuwe in korte tijd uitgebracht
lol nee hoor met je ram voltage zal het niet zo lopen ;)
je ram levensduur van dat ram zal je pas de levensduur gaan verkorten vanaf 2,3 en wat meer vanaf 2,4 V (nog voorzichtig geschat)
als het rated is @ 2,1 kan je makkelijk 2,2 draaien als je dat wilt....
het ergste wat je kan gebeuren is dat je hooguit je garantie verliest (als ze dat al kunnen merken bij zo een klein verschil en dan nog eens daar de moeite voor gaan nemen)
het is tegenwordig namelijk alleen zo met de core i7 dat je op moet passen met ram voltage, dit omdat door de archiitectuur je eventueel wat zou kunnen slopen (de mem controler/ramchannel dat soort dingen)
ram kan best een hoop hebben :)
okay dan ben ik weer gerust -)
ik zie in de nieuwe bios zo niet echt verschillen met de oude
maar mischien zijn ze er toch
wat ik wel zag is dat er ide opties zijn nu voor de sata kanalen
maar dat zat ook in de description van een van de voorgaande biossen
en natuurlijk nieuwste cpu`s support
heb alle weer ingesteld hoe t gister was
en t werkt ook nog -)
lijkt goed te doen de nieuwe bios
ben weer iets verder lol
fsb 247
dram 823
dram volt 1.99
vcore 1.275
cpu 2470
ht 988
en de ram timings als orgineel behalve cl5 naar cl4 gezet
erg snel zo allemaal en loopt stabiel
hoewel de hdd nog wel eens een botleneck kan zijn
aangezien t een erg oud beestje is ....
nog eens 10 mhz erbij maar dat redde ik niet op 1.275 vcore
nu op 1.300 maar temps op de cpu lopen nu wel aardig op
kom tot zo 53-54 graden
voor verder heb ik toch wel watercooling nodig denk ik zo
fsb 248
dram 827
dram volt 2.08
vcore 1.300
cpu 2480
ht 992
ram cl4
toch tamelijk zo alles op luchtkoeling van 2000 naar 2480
Joren Overklokken AMD 955BE. Overclocking 12
T overklokken ram Overclocking 8
S Overklokken of niet? Overclocking 11
X MSI N580GTX overklokken. Overclocking 10
Ludwig Overklokken 17 3820 (Sandy bridge-E) Overclocking 2
M I5-2500 Overklokken 4.1ghz Overclocking 6
M Bij zwaar overklokken, moederbord ook waterkoelen? Waterkoeling 2
M QX9770 overklokken Overclocking 10
Xtrafresh Extreem waterkoelen en overklokken in de zomer! Gallery & Build Logs 1
A GTX 295 overklokken Overclocking 7
R Dual amd 9654/9754 Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
D Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
D Cerenas - Louw Post - AMD systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
