overklokken op AMD M4A78 Pro
ja ik ook ik denk dat t nog wel een stukje verder kan
aan de temps zal t niet zo gauw meer liggen
maar tijd ontbtreekt me beetje moet me eerst effe een bay maken voor tenminste 5 hdd`s
die ik dan in de 5,25 kan inbouwen dus word effe wat metaalwerk ik ga em helemaal zelf maken en definitef oplossing voor in en outake fans plus nog iets extra dat over me ram blaast, die zitten nu wel erg verscholen onder de kabels maar dat komt in orde
heb me al wat moois uitgedacht een bay die ik ophang in de onderste 5,25 bay
en zodanig dat de hdd aansluitngen aan de voorkant komen aan de kant van t front van de case dat is dan wel erg handig voor t pluggen van de stekkers en bovendien voordeel voor de kabelmanagment-) die laat ik dan lopen tussen de bay en t voorfront aangezien daar nog wat ruimte zit
ben al een uur bezig alle maten op papier te zetten lol maar 3x meten is scheeps recht haha moet wel een beetje uitgedacht zijn om alles zo makkelijk mogelijk te maken
t word een bay voor 4 schijven , voor 5 is wel wat te krap in ruimte dus die 5e schijf stop ik dan wel in de bovenste 5,25 bay want ook daar heb ik nog 2x 5,25 vrij
snap nog niet echt dat de kastbouwers zoveel 5,25 ruimte maken en niet wat meer 3,5
maargoed dat modden we zelf dan maar in orde
fotos komen nog hoor ga morgen pas weer verder tis zo weer slapen zit weer aan nachtdienst
nee denk dat ik de schijven gewoon koud erin zet dan hebben ze ook nog een beetje extra koeling door t metaal
maar ik bay hang ik op in een 5,25 bay met 4 boutjes dat zal opzich al wel genoeg dempen en ben er ook niet zo bang voor voor t geluid , de fans zullen t ruim overstemmen lol
ik probeer t eerst gewoon zonder rubbers uit
Gewoon rubberen ringen in de gaten en dan de boutjes erin om de harde schijven vast te zetten :)
Als je dat niet doet dan liggen ze denk ik aardig los in de grote gaten en gaat alles trillen :(
Zou jammer zijn van je knutselkunstwerkje :p
dat heb ik nog nooit gedaan , maar ook nog nooit last gehad van trillende schijven of lawaai ervan
me ontwerp is een beetje veranderd lol ik kreeg t niet voor elkaar om em te hangen
kon er niet bij met de boormachine om de gaatjes te boren
heb t 90 gekanteld en tegen de zijkant van de 5,25 geschroefd
nu staan de schijven vertikaal maar maakt ook niks uit
ik heb wel schuimband eronder geplakt dus trillen lijkt me zo al helemaal uitgesloten
nu bezig voor de kabels een goede route te leggen
heb nog een setje blauwe sata kabels die wat langer zijn dus kan ik mooi alles goed wegwerken wil zo min mogelijk in de luchtstroom hebben hangen
inmiddels nieuwe voeding , 2x 1TB F3`s in raid , en 2 x2 gb OCZ reapers 1066 ingebouwd =)
raid is zeer vlot met die F3`s
de ram doet t goed draai nu op 1048 ramspeed met 5/5/5/15 en cpu 2620
moest de cpu een stapje hoger zetten met de vcore , is nu 1.30 v
de ram staat nu nog automatisch dus das wel netjes zo tot nu toe
ook de superpi met 1M is vlotter geworden nu op 32402 -)
weer effe wat speelruimte dus en ik ga natuurlijk proberen de cpu nog verder omhoog te krijgen
benchmarks van de ram geeft ook klein beetje hogere resultaten dan met de 800 mhz corsairs
maar die F3`s .. oeff zijn vlot ik zal van de week nog copietjes maken van de resultaten
aanrader deze schijven zeker
mischien nog effe de NB heatsink met een fannetje koelen niet dat die heet word maar warm wel
tot zover de update van me build
nice parci :)
je ging hem als server ofzo gebruiken toch??
ik weet niet waarvoor, maar dan zou ik hem nog wel effe een nachtje laten primen (om 100% zeker te weten dat hij stabiel is op de uiteindelijke clocks die je gaat gebruiken :) )
neehoor wil em voor film ed gebruiken op me 7.1 receiver
ik ben inmiddels vastgelopen op t overklokken op 2660 mhz
bij 2670 wil die wel nog starten met een ht naar beneden van 801
maar rebooten geeft tie dan op
met 2660 is t maximum wat ik nu haal maar loopt dan wel met ht van 1064
en dat is zeker te merken in 3dmark en rambench
2660 met goede ht leverd meer op dan 2670 met lage ht
ook heb ik vanaf 2650 mijn ramtiming aan moeten passen met tRAS van 24 naar 26
en dat scheelde genoeg om stabiel te blijven
ram draait op een mooie 1064 nu met timings die kloppen volgens de specs
5-5-5-15
allemaal dik in orde , volgende stap is een aparte vga die al besteld is (Powercolor HD4670 met 1GB ddr3)
mischien dat de NB dan minder word belast daardoor en nog stukje verder kan klokken ?
wel interessant hoe dit dan gaat verlopen
3D mark zal dan mischien wel een stukje hoger zijn...
zullen t zien mocht t helemaal niet lukken met die extra vga kan ik die altijd nog wel voor een andere pc gebruiken
helaas vandaag te laat thuis om de vga te ontvangen
hoop dat dat morgen wel gaat lukken anders word t weer ergens een afhaal project
op een of andere verre loods ofzo -(
ben erg beniewd hoe t gaat scoren in 3D met crossfireX
heb t een en ander gelezen hierover en t zou tot 70% meer performace halen
met de onboard en externe vga combinatie .. dat klinkt mooi
en bovendien of ik de cpu nog verder kan klokken met externe vga
de resultaten komen zo gauw ik ze heb
heb de nieuwe vga ontvangen en geinstalleerd
loopt allemaal fijn tot heden
toch wel de catalyst van de cdrom geinstalleerd maar mischien kan t beter nog
met een nieuwe versier ?
catalyst 2009.0702.1239.20840 die ik had die gaf een crash in 3dmark
nu heb ik die niet meer gezien
hier de resultaten zover
zonder overklok van de vga , ati overdrive staat nog uit
6566 in 3dmark nu -) en superpi is een kleine seconde verbeterd met voor dat ik deze vga had , vermoedelijk door meer ram beschikbaar voor systeem waar eerder een stukje door in beslag werd genomen door de interne vga ? .. weet er anders ook geen verklaring voor
de superpi komt heel goed mee en vaak nog iets beter dan vergelijkbare tests met deze cpu dus gaat allemaal heel fijn
nu eens kijken hoe ik me NB wat extra kan koelen door een fan
effe iets van een bevestiging verzinnen maar das een klusje voor t weekend
Joren Overklokken AMD 955BE. Overclocking 12
T overklokken ram Overclocking 8
S Overklokken of niet? Overclocking 11
X MSI N580GTX overklokken. Overclocking 10
Ludwig Overklokken 17 3820 (Sandy bridge-E) Overclocking 2
M I5-2500 Overklokken 4.1ghz Overclocking 6
M Bij zwaar overklokken, moederbord ook waterkoelen? Waterkoeling 2
M QX9770 overklokken Overclocking 10
Xtrafresh Extreem waterkoelen en overklokken in de zomer! Gallery & Build Logs 1
A GTX 295 overklokken Overclocking 7
R Dual amd 9654/9754 Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
Cerenas Cerenas - Louw Post - AMD systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
