GTX 295 overklokken
Antyrael
Senior Member
Ok, ik heb het ook weer even te pakken ;)
Ik krijg vastlopers met Furmark wanneer ik de volgende settings gebruik in Evga Precision tool:
GPU core 705 Mhz
Shaders 1520 Mhz (linked aan GPU core)
Memory 1265 Mhz
Ik heb met de Evga Voltage Tuner het microvoltage geprobeerd op 1163, 1200, 1238 en 1288 geprobeerd.
Net nadat ik Furmark start zie ik op mijn vermogensmeter dat er een piek was rond de 740 Watt. Ik heb een 750W voeding, zou ik nu dan toch een sterkere voeding nodig hebben om meer te kunnen overklokken, of heeft dit er niets mee te maken?
Ik kom op dit moment niet (Veel) verder dan 690 Mhz GPU core, 1487 Mhz Shader, 1225 Mhz Memory clocks.
Hiermee zie ik een vrij stabiel verbruik van rond de 690W. Fullscreen zie ik het verbruik zelfs naar de 770W klimmen.
Furmark blijft hiermee draaien, de pc freezed niet.
Ohja, Furmark instellingen waar ik snel mee test:
Stability Test
NIET fullscreen
1024x768
Xtreme Burning Mode aan
Log GPU Temperature aan
MSAA 8x
Fullscreen mode doe ik 1280x1024 met 4x MSAA, rest hetzelfde.
dopestuff
ik zeg neem de clocks waarvan je zeker weet dat ze stabiel zijn, en draai dan prime 95 test "in place large FFTs (maximum power consumption) en draai daarnaast ook nog eens furmark ;)
baretsu
ik draai mijn Asus GTX295 op 740/1640/1250 clocks op 1.2v ... ik grbruik Furmark niet maar gezien ik 10 keer na elkaar probleemloos 3DMARK bench, ga ik er van uit dat het behoorlijk stabiel is :D
PS: ik verander de voltages via rivatuner (command line based)
Antyrael
Senior Member
Hmm, die settings zou ik dus ook moeten kunnen halen, zonder dat de boel vastloopt :)
Als ik met die instelling nog steeds vastlopers krijg ga ik toch sterker aan mijn voeding denken....
Maar probeer Furmark eens, als je wilt? Die is echt erg zwaar, als je dat zo instelt althans.
@sTIMpie: ik vermoed niet dat die 750W het piekvermogen is, want ik heb het op zien lopen tot 771W, dat was het moment dat ik de test stopte :/
Toch denk ik dat ie het niet veel langer had getrokken.
dopestuff
ik heb met furmark en die prime95 maximum power cunsumption test ook op mijn pc gedaan en mijn zalman zfm-2 gaf aan dat ik ruime 620W gebruikte..
en ik heb "maar" een corsair HX-520, maar dat is 520 echte afgegeven W
dus dan reken ik 620*0,8=496 (omdat hij het tussen het stopcontact en de voeding meet en de inefficientie van de voeding nog niet opgetreden is van ong 80%)
R [IN-ACTIVE] GTX 295 dual pcb waterblok Gevonden 15
A [VERKOCHT] eVGA GTX-295 incl. EK-FC295 GTX Plexi waterkoelblok Verkocht 7
dark viper zwolle [IN-ACTIVE] gtx 295 singel pcb waterblok Gevonden 0
dark viper zwolle [IN-ACTIVE] nvidia gtx 480 en 295 Gevonden 0
gunnie_nl 295 GTX SLI of upgrade 4 serie. Hardware & Software 5
arwin74 [VERKOCHT] 2x palit gtx 295 (defect) Verkocht 12
W [GEVONDEN] gtx 295 schroeven Gevonden 1
Legendary1985 Evga gtx 295 CO-OP FTW SLI Hardware & Software 5
S Evga gtx 295 Red edition Hardware & Software 1
A WC setup 295 GTX Advies Waterkoeling Setup 1
C GTX 295 v2 (Single PCB) waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
T i7 920 + 295 gtx newb has q's Advies Waterkoeling Setup 26
L Advies voor GTX 295 SLI setup Advies Waterkoeling Setup 1
E quad sli gtx 295 Hardware & Software 29
silberfish msi gtx 295 driver Hardware & Software 0
N EK Waterblokken voor 285 en 295 GTX Waterkoeling 29
vincent GeForce GTX 295 preview Hardware & Software 12
Wasmachineman_NL Hardware Labs GTX radiators in ongewone maten (80/160 en 92/184mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
R EK-FC GeForce GTX FE 980 ti Waterkoeling 1
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
XenoMorpH EK-FC1080 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
F GTX 1080 hydro copper Waterkoeling 1
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy GTX 980 Ti waterblock = Titan X waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
MisterIce Ek-fc780 gtx wfc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
