MSI N580GTX overklokken.
X-ray
Ik had een tijdje terug Crysis 3 op mijn computer geinstalleerd, het spel draait op zich wel goed maar als ik alles op het hoogst zet loopt het spel iets trager.
Nou wil ik mijn videokaart overklokken, maar ik heb hier geen ervaring mee.
Ik gebruik MSI afterburner hiervoor.
Maar nou is mijn vraag, hoe hoog kan ik alles zetten zonder dat de kaart te warm wordt, zoals bijvoorbeeld
core voltage, power limit, core clock en memory clock.
mijn systeem ziet er als volgt uit:
- Windows 7 Home premium 64 bit NL OEM
- 800w Cooler Master Silent Pro Gold
- NZXT Phantom Black Big Tower
- Thermalright Venomous X RT
- 120GB SSD Corsair
- 1 TB Samsung Spinpoint F3
- Intel Core i7 2600k
- Corsair 8GB DDR3-1600 Kit Vengeance
- MSI P67A-GD65 (B3)
- MSI N580GTX Twin Frozr II/OC
X-ray
Het spel draait net iets te traag, als ik de kaart overklok kan het toch zijn dat het spel iets soepeler loopt?
Of haal je door het overklokken er bijna niets meer uit?
enthernal
underwater
Ik denk niet dat je er de prestatie winst mee gaat halen die je zoekt, toch zeker niet als je bij luchtkoeling wenst te blijven. Je kan de kaart wel een paar procent sneller maken, maar wat meest opvalt is ofwel te weinig frames per second (minder 24-25) waardoor je geen vloeiend beeld hebt, of een tijdspanne tussen 2 frames die te groot is waardoor je een hapering merkt. de hoeveel extra kracht die je hiervoor nodig hebt is flink wat, op in het geval van minder dan 24 fps 1 frame meer te krijgen moet dan al minstens 4,35% extra kracht krijgen, er vanuit gaande dat je gewoon altijd op 23fps draait. In de praktijk ga je echter een stuk meer nodig hebben, eerder tegen de 10% en dat ga je op lucht maar moeilijk halen vrees ik.
Wat een betere oplossing is, is om wat met de settings te spelen. een GTX580 kan een spel als crysis best aardig draaien als je een paar settings wat minder zet. De andere optie is ofwel een andere kaart of een 2de GTX580 te zoeken. Nu de nieuwe 7xx serie uit is worden er aardig wat 580's gedumpt en die twin frozr was aardig populair.
X-ray
Bedankt voor je antwoord, het overklokken laat ik dan maar zitten.
Maar welke van de 2 kan ik het beste doen, een nieuwe kaart of een tweede n580gtx?
enthernal
underwater
Dat hangt van een aantal zaken af. Ten eerste moet je rekenen dat een nieuwe 770 minstens 350 euro kost en tweede hands nog niet te vinden is, is nog maar net uit. Een tweede N580GTX twin frozr/OC staat voor iets minder dan 200 euro op tweakers.
Aan de andere kant is het verbruik dan ook weer een stukje hoger, het is dus een beetje afwegen, hoe lang denk je deze te gebruiken? Uitgaande van een prijs verschil van 150 euro en schatting van wat het meer verbruik je per jaar ongeveer kost (ik schat op ong. 50 per jaar bij 40-45 uur per week) komt het dan min of meer neer op de vraag, ga ik die 770 meer dan drie jaar gebruiken? Om je een idee te geven, de 580 is van november 2010, dus nog geen 3 jaar oud...
X-ray
Oke duidelijk, dan ga ik waarschijnlijk toch voor een andere kaart.
dopestuff
je kan het altijd proberen natuurlijk
je zal er misschien 1 a 2 frames meer uithalen bij een normaale fps van 25
het KAN voor jou net genoeg zijn...
en zoizo is het een leuke ervaring ;)
X-ray
Ik kan het wel proberen, maar hoe ver kan ik gaan en hoe stem ik alles op elkaar af met msi afterburner,
vooral core voltage lijkt mij belangrijk, of heb ik dat mis?
dopestuff
begin eerst eens zonder aan het core voltage te zitten te kijken hoe ver je kan komen
en dan alleen "on the fly" overclocken en niet dat hij ermee opstart (dan kan je ook niet echt in de problemen komen...)
houd er bij het overclocken (en daarna een stresstest zoals furmark draaien of hij stabiel is) een temperatuur monitor programma bij
als ze met furmark binnen de perken blijven blijven die dat altijd wel
het werkt hetzelfde als gewoon overclocken met je pc, gewoon setting voor setting werken totdat hij instabiel word (dus eerst je core en daarna je geheugen)
draai ook lekker een voor en na het einde benchmark zodat je het verschil een beetje kunt meten
stigma [VERKOCHT]2x msi n580gtx lightning Verkocht 6
K MSI N580GTX Lightning HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
jesse20 msi rtx 2080 gaming x trio 11gb HighFlow Computer Cooling Shop 4
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK Hardware & Software 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
M Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK Waterkoeling 2
A Msi radeon rx470 gaming x 8gb waterblock? Waterkoeling 1
A Msi 990FXA gaming met fx 8350 Hardware & Software 6
S [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
J Msi n770 tf 4gd5/oc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
S [verkocht] AMD set met A6-7400K, MSI A88XI AC, RAM, SSHD en W10 Home Verkocht 1
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
G msi 85i gaming Hardware & Software 0
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
vincent [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
melchiortheijs [VERKOCHT] Msi gtx670 oc met ek waterblok Verkocht 7
stigma [VERKOCHT] MSI GTX680 (asic 90%) Verkocht 4
U MSI N760 ITX waterblock Waterkoeling 1
D waterblock voor MSI Z87I Gaming AC Waterkoeling 2
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
P [Waterkoeling]€900, i5 3470 2x 7970 MSI-Z77A-GD45 Advies Waterkoeling Setup 3
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
arwin74 [VERKOCHT] 2* MSI N470GTX Twin Frozr II Verkocht 8
Legendary1985 Waterblock voor MSI GTX680 4GB Twin Frozr Waterkoeling 2
