Nieuwe setup custom watercooling 1ste keer
Fireozzie
Custom watercooling voor nieuwe pc.
Case: Phanteks Enthoo Evolv X Digital RGB Midi Tower Tempered Glass Gaming Case
Motherboard : Gigabyte X399 Designare EX
CPU : AMD Ryzen Threadripper 2950X
GPU : MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
Wat wil ik !!
CPU & GPU gekoeld met een custom loop
2 * 360 mm radiator
1 reservoir (250mll) mits mogelijk
6 corsair RGB 120 mm fans (reeds in bezit)
PETG pipes
Zie link : https://www.highflow.nl/index.php?d...id=3114&hash=c1a22300a265869f615cf0309073b01e
Bedankt voor jullie hulp
fireozzie
GPU blok altijd even voor de zekerheid checken of je de juiste hebt, kan je hier doen: www.coolingconfigurator.com
Je hebt de verkeerde fittingen of de verkeerde buizen geselecteerd.
De buizen in jouw winkelwagen hebben 16mm buitendiameter, dan heb je deze fittingen nodig:
https://www.highflow.nl/watercoolin...wb/ek-hdc-fitting-16mm-g1-4-black-nickel.html
De fittingen die je nu hebt, zijn voor 12mm buitendiameter buizen, wil je deze fittingen gebruiken, heb je 12mm buizen nodig:
https://www.highflow.nl/watercoolin...mm-od/ek-hd-petg-tube-10-12mm-500mm-2pcs.html
Voor de rest heb je zo een hele dikke set en dat moet de boel goed koel houden :)
De link naar jouw winkelwagen werkt niet meer, dus ik kan niet zien welk reservoir en welke pomp je had geselecteerd.
Welke heb je nu?
In de meeste gevallen werkt een stukje slang tussen reservoir en pomp prima.
Of een koppel fitting zoals deze: https://www.highflow.nl/watercoolin...-verbindingsstuk-silver-shiny-bp-wtp-c08.html
(G1/4 schroefdraad aan beide kanten, male-male)
Vele merken hebben ook oplossingen waarbij het reservoir en de pomp één geheel vormen.
Een van de vele voorbeelden:
https://www.highflow.nl/watercooling/pompen/ekwb/ek-xres-140-revo-d5-rgb-pwm-incl.-sl.-pump.html
Aftappunt is altijd handig, afhankelijk van jouw behuizing en setup kan je een eigen aftappunt samenstellen.
Zie hier voor inspiratie: https://forum.highflow.nl/f6/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/
Check of dit goed is voordat ik dit bestel!!!
Hallo Freddy,
Zou u mij mss dit nog even kunnen controleren voordat ik deze ga bestellen.
https://www.highflow.nl/index.php?d...id=3121&hash=8256f3ed0c64841e871dc30242c3bcba
Case is phanteks evolved X Glass.
Bedoeling is dat ik de functie ook gebruik van fill & drain ports van de case.
Voor de drain versie heb ik een EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel en de EK-AF Pass-Through G1/4 aangewezen.
Voor de Fill versie heb ik een EK-AF Pass-Through G1/4 en een EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Nickel gekozen.
Bedankt voor de moeite.
Je hebt alles dubbel in jouw winkelwagen, even de aantallen halveren, mocht je gaan bestellen :)
Fittingen heb je zowel six packs als losse, je hebt er in totaal 13~14 HDC fittingen nodig.
Voor jouw aftappunt (en eventueel vulpunt) aansluiting, heb je nog een splitter fitting nodig, bijvoorbeeld deze:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/ekwb/ek-af-t-splitter-3f-g1-4.html
Verder is het aan te raden om paar 45 graden en 90 graden adapters bij te nemen:
https://www.highflow.nl/watercoolin.../ekwb/ek-af-angled-90-degree-g1-4-nickel.html
https://www.highflow.nl/watercoolin.../ekwb/ek-af-angled-45-degree-g1-4-nickel.html
Overigens loop je tijdens de bouw meestal wel tegen iets aan, waardoor het iets anders moet of dat je nog iets extra's nodig hebt.
Advies is daarom om niet al teveel tijd te besteden aan het zo compleet mogelijk maken van jouw eerste bestelling.
Je kan beter de tijd besteden aan het beginnen en bouwen van jouw systeem en zo extra benodigdheden in een tweede bestelling doen, dat scheelt stress.
PS. Let op dat de levertijd van de Evolv X eind deze maand is of begin volgende maand.
Hallo Freddy,
Heb gisteren mijn bestelling binnen gekregen en ook mee aan de slag gegaan.
De case is namelijk veranderd in de Corsair 500 d.
Uitdaging wat ik op dit moment ondervind is dat de pump combo EK-XTOP Revo RGB PWM nergens kan plaatsen.
In de case van corsair past hij totaal niet in het vak waar de voeding zit de hoogte van de pomp is het probleem.
Nou had ik een voorstel gedaan om deze huidige pomp om te ruilen naar deze EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump) inclusief deze houder EK-UNI Holder DDC Spider - 120mm FAN .
Zodat ik deze wel voorin kan plaatsen.
Aan de voorzijde van de case heb ik een 360 radiator met 3 keer corsair ventilatoren geplaatst boven zit de 240 radiator inclusief 2 corsair ventilatoren.
is het dan mogelijk om te gaan werken met de producten die ik dan wil omruilen.
graag advies.
Bedankt voor u medewerking.
Kan je enkele foto's maken van jouw systeem en hier plaatsen, dan hebben we een beter beeld van het probleem en wat de mogelijke oplossing kan zijn.
Foto's uploaden is het makkelijkst via https://imgur.com/upload
Dan de forum code (BB code) kopieren en plakken in jouw bericht, kunnen we de foto's gelijk zien ;)
Dat is idd een krappe boel, vooral je als je met hardtubing aan de slag gaat.
Als je een videokaart gebruikt, zou je de pomp ook op de PSU shroud kunnen plaatsen:
Anders is reservoir+pomp combo aan de radiator vastmaken ook een oplossing.
Inderdaad had zelf niet verwacht dat de pomp zo groot zou zijn.
Ik ga zeker een grafische kaart gebruiken een msi gtx 1080 gaming x deze wordt ook voorzien van watercooling.
De optie wat je zegt van de pomp te plaatsen op PSU shroud had ik al naar gekeken maar vind het niet uitzien.
Alternatieve optie reservoir+pomp combo wil ik dan vast zetten aan de radiator.
Kan ik het reservoir vervangen door mijn huidige door middel het af te draaien.
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
T Nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 14
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
Viepert i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC Advies Waterkoeling Setup 37
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
P nieuwe setup..help Advies Waterkoeling Setup 32
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
J Nieuwe setup welke Radiatoren? Waterkoeling 4
B Nieuwe wc setup Advies Waterkoeling Setup 19
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Havvie Adviezen/tips Nieuwe WC-setup: Waterkoeling 11
S Nieuwe WC setup Advies Waterkoeling Setup 11
Quadcore nieuwe setup... hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 18
