MCP350 laten werken op 7volt
StevenNL
Hallo,
Ik heb een MCP350 pomp in mijn PC zitten die best veel lawaai maakt. Nou heb ik deze op 5 volt aangesloten maar dat is net te zwak. Ik zie hier en daar dat hij ook op 7 volt kan draaien, maar heb geen idee hoe.
Met vriendelijke groet,
Steven
met molex op de rode en gele aansluiting, bij 3 pins een verloopje steken naar molex ;)
S Regelen Laing MCP350 pomp Waterkoeling 4
alain-s [VERKOCHT] Pomp MCP350 + EK DDC Top V2 Verkocht 1
S Swiftech MCP350 pomp maakt zoemend geluid. Waterkoeling 8
zat0x MCP350 Pomp: Niet tevreden over de geluidsproductie Waterkoeling 15
DGM [VERKOCHT] MCP350 + EK-DDC X-TOP Rev.2 Acetal Verkocht 4
Cygnitr0n [VERKOCHT] MCP350 + XSPC Acrylic Top Verkocht 9
D3T0X Is de DDC1-MCP350 sterk genoeg voor loop met 2x240 rad? Waterkoeling 1
thiesggb [VERKOCHT] Swiftech mcp350 met EK ddc acetal top Verkocht 4
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
B [VERKOCHT] Swiftech MCP350 + XSPC Acrylic Verkocht 9
Bullus [VERKOCHT] DDC-Tops/MCP350/Eheim 600 station Verkocht 12
R Gaat dit mod trucje nog op? (MCP350 --> MCP355) Waterkoeling 4
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
I Laing DDC-1 MCP350 brom Waterkoeling 17
D Laing / swiftech DCC-1 MCP350 vs Laing / swiftech DCC-1plus MCP355 Waterkoeling 6
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
Bl4ckj4ck666 Maatwerk aangeboden: 3D printen, iets laten draaien en frezen Te Huur 0
S PC case laten spuiten HighFlow Forum 9
S Op basis van temperatuur cpu, pomp laten aanslaan Waterkoeling 6
Dave-V [CLOSED] Iets laten spuiten? Gesloten 14
mukkel MCP355 op +/- 9V laten draaien. Waterkoeling 5
T Je psu gebruik voor het water in je loop te laten? Waterkoeling 13
Zehel Welke kleur zijn de kasten van Corsair (verf laten mengen) Cases en Modding 0
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
Mobomonster Externe HDD deaud, laten vallen. Datarecovery? Problemen & Oplossingen 8
Dustyrick Geil DDR3 2x 2GB: Optimaal laten draaien? Overclocking 19
alain-s Advies over loop, splitsen (parallel) of in serie laten? Advies Waterkoeling Setup 4
M Laing DDC-1Plus zachter laten pompen Waterkoeling 13
B Bestelling al geplaatst, maar wil nog iets bij bestellen en laten mee verzenden HighFlow Computer Cooling Shop 3
ShockRaver [case] logo's uit paneel laten snijden dmv waterjet? etc? Cases en Modding 6
D Loop leeg laten lopen zonder aftappunt / kraan Waterkoeling 12
S koelblokjes ac twin turbo laten los. Cases en Modding 13
Q [CPU Block] Watercool Heatkiller 3.0 en C2Qs, distribution plate eruit of erin laten? Waterkoeling 11
M 3 Fans van radiator zelfde rpm laten draaien Advies Waterkoeling Setup 5
W 3 Molex fans langzamer laten lopen Overige Koeling 23
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
D Drivers ati radeon 9250 werken niet op windows 7 AMD / ATI 2
M Aqasuite 2012 & Aquaero 5 Pro werken niet op een MSI Sandy bridge bord. Cases en Modding 0
