Laing DDC-1Plus zachter laten pompen
Matic
Senior Member
Heren,
ik heb bij een collega van me een waterkoelings setup gebouwd met daarin een Laing DDC-1Plus MCP355, werk perfect, lekker systeempje alleen pompt de pomp zo gigantisch hard dat er echt een tornado is het reservoir zit. Ik ben bang dat door het harde pompen er altijd lucht in het systeem blijft waardoor je de pomp ook altijd extra zal blijven horen. Is er een oplossing om het pompje zachter te laten pompen? Ik hoop dat er iets op de markt is met een draaiknop o.i.d dat je minder spanning op de pomp kan zetten?
idd, je hebt een kanaal nodig met minimaal 18w.
De Sunbeam Rheobus Extreme heeft 30w per kanaal, dat moet dus wel lukken.
Of je kan een fan controller nemen met minder vermogen, maar dan een fanamp er tussen zetten.
5 volt of op 7 volt zetten kan ook heel gemakkelijk door draadjes om te wisselen, kweenie of het met een molex is maar zowel heb je hier wat misschien aan:
Pinnetjes kan je eruit frunneken en omwisselen, op internet is zat te vinden hoe en wat ;)
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
M molex probleem Laing DDC-1Plus MCP355 Waterkoeling 16
Impulse Alphacool Laing DDC top res / EK white acetal 580 top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
vincent New TRIPLE Laing/Swiftech DDC Top from XSPC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
I Laing DDC-1 MCP350 brom Waterkoeling 17
S XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir, fittingen meegeleverd? Waterkoeling 7
D XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir Waterkoeling 10
Catz Alphacool Starter-Set Laing DDC Pro Extreme XP HighFlow Product Reviews 0
Freddy Laing DDC Top monteren (voorbeeld met DDCRES en XPTop) Handleidingen en Installatie Tips 34
bts Tops voor de laing de laing ddc 1 plus 12v HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Regelen Laing MCP350 pomp Waterkoeling 4
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
Aequitis [GEVONDEN] Plastic top Laing D5 pomp Gevonden 1
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5 pomp overleden? Waterkoeling 56
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
Vannos eheim vs Laing Waterkoeling 2
B Uitlezen Laing pomp Waterkoeling 12
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
S Laing D5 fixed speed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Mobomonster Laing D5 VS Koolance 405S Waterkoeling 27
bundymania REVIEW: Laing Reservoir Roundup HighFlow Product Reviews 0
