koelblokjes ac twin turbo laten los.
S
siqo
Guest
hallo,
heb laatst een AC twin turbo gekocht, maar de bijgeleverde koelblokjes(?) laten los. Kan ik dit kopen om ze vast te plakken? volgens mij is het koelpasta en lijm in een. kan iemand dit bevestigen?
Dat blokje bedoel ik dus.
Alvast bedankt :D
Ik raad je aan voor die tape te gaan. Ik heb van veel mensen gehoord dat dat soort lijm/koelpastas net iets te goed plakken, en dus ook met geen mogelijkheid loslaten, zelfs niet door opwarming.
wat raar ik heb nog nooit problemen gehad met die blokjes van artic (had je de chips van te voren wel goed schoongemaakt met pure alcohol oid?? )
met die komt het PERMANENT vast te zitten he... als je hem er dan ooit af probeert te halen zal je eerder je chips eraf trekken als het blokje...
die thermaltape die freddy aanraad kan je gebruiken ik weet alleen niet zeker of die goed genoeg plakt (heb hem zelf ook zo super vind ik het niet plakken)
ik wist niet dat je die ook schoon moest/kon maken. Maar klevende stuk is sowieso heel slecht las ik in een paar reviews. Hoe moet ik die chips schoonmaken? alcohol op een wattestaafje doen en dan voorzichtig er overheen gaan lijkt me?
yep ;)
maar geen wijn ofzo eigenlijk echt de 90% puur oid of je neemt het artic speciaale 2 stappen schoonmaakspul (als je niet vaak aan pc's werkt niet echt nuttig om te kopen ofwel dan is het zonde)
yep ;)
ben nogal nieuw met pc's eigenlijk. is m'n eerste zelfgebouwde pc, en een vriend van me heeft veel geholpen. Dus dat zou dan zonde zijn zoals je zegt:p
we hebben flesje alcohol staan van 89% ofzo. dan zal ik het daarmee schoonmaken.
@freddy. mooi:D dan zie je m'n bestelling wel verschijnen.
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
C Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Wit Twin Pack, 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Daytona USA Twin Cab (Arcade) Overige Builds 46
Rooneys [VERKOCHT] 3x Corsair SP120 Twin Pack, 120mm Verkocht 1
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Cygnitr0n [Casemod] Raspberry Pi "Silent 4 Twin Cooler" Gallery & Build Logs 8
w4rlock NL-NSB Twin Asus Rampage III Gene HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
arwin74 [VERKOCHT] 2* MSI N470GTX Twin Frozr II Verkocht 8
Legendary1985 Waterblock voor MSI GTX680 4GB Twin Frozr Waterkoeling 2
LRAB Custom MSI 560Ti Twin-frozr II Fullcover block Cases en Modding 84
F Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
K [CLOSED] MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC Gesloten 2
R block voor MSI R6950 Twin Frozr III Advies Waterkoeling Setup 5
F Arctic cooling Twin Turbo II Handleidingen en Installatie Tips 1
H [REFUSED] Accelero Twin Turbo Verkocht 0
Wouzke MSI GTX 560 TWIN FROZR ii OC full cover block Waterkoeling 2
R Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R MSI 5850 Twin Frozr II Advies Waterkoeling Setup 13
W EK GTX 580 backplate op een Twin Frozr kaart Cases en Modding 9
S Revoltec Ultra Bright Cold WHITE Light - 30cm TWIN set Cases en Modding 10
brazen Revoltec Ultra Bright Cold WHITE Light - 10cm TWIN set Cases en Modding 1
Thierry Mod-smart twin leds HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Sanders Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 10cm TWIN set HighFlow Product Reviews 8
Robin Arctic Cooling Accelero Twin Turbo HighFlow Computer Cooling Shop 3
M Arctic Cooling Accelero Twin Turbo en ati 4980 in Crossfire Hardware & Software 12
L Twin Turbo Overige Koeling 12
L Bestelling AC Accelero Twin Turbo HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
john Gigabyte 3080 turbo HighFlow Webshop 2
Sw333t [VERKOCHT] QNAP TS-212 Turbo NAS (exclusief harde schijven) Verkocht 3
DieHard [VERKOCHT] Intel P3, ATI 3D Rage Pro Turbo Agp Verkocht 2
HighSpeed^ [2010] New Kids: Turbo! Films / Movies 12
D intel turbo boost aan zetten Hardware & Software 7
N Project Turbo Gallery & Build Logs 45
Blackruby Intel® Turbo Boost Technology Monitor Overclocking 12
L Arctic Cooling Accelero Turbo Module Overige Koeling 9
S Artic cooling turbo module over 3 geheugen banken Hardware & Software 4
